Zapalovací lišta Zafira
Re: Zapalovací lišta Zafira
Začala se mi objevovat 302 , tak jsem vyměnil svíčky bosch flr8ldcu+ i když jsem trochu zapochyboval. Bylo na nich napsáno made in rusija. 302 se objevilo znovu tak jsem objednal u Mirka novou lištu Hitachi. Zítra vyměním a budu dále pozorovat. Snad už bude od občasného poškubáváni pokoj.
Ahoj kluci. jakou doporučujete zapalovací lištu na Zafiru Z18XE? Měl jsem poslední Delphi. Je lepší Delphi, Valeo, Meyle, nebo Magneti Marelli? Všechny jsou okolo 2 tis. Díky za tipy. Honza
Zdravím, taktéž se v poslední době setkávám s podobnými problémy .
Svítí mi kontrolka "Výfukové emise" a když se dostanu nad otáčky cca 2200 začne mi kontrolka blikat. Přestane opět až po poklesu pod tuto hranici. Motor má také divný zvuk, auto se trochu třese. A výkon je znatelně nižší.
Pomocí ODBII jsem zjistil chybu P0304 Chyba na 4. válci.
Zkoušel jsem prohodit svíčky, pak gumové zástrčky na zapalovací liště a nic nepomohlo. Před zkouškou jsem chybu vymazal a po prohození se opět objevila .
Dělá mi to na CNG i po přepnutí na benzín. (nevím jak je to se vstřikováním, každé palivo to má řešeno zvlášť?)
Je tedy velice pravděpodobné, že by to mohlo být zapalovací lištou?
Prosím kterou z níže uvedených by jste mi doporučili. Solidní kvality za rozumnou cenu .
https://www.automobilovedily24.cz/oen/19005212
V diskuzích zazněly značky: Huco, Vemo, Delphi, Valeo (mě jsou povědomé ještě: NGK, Beru, Bosch a Schampion), ale co ty levnější. Nechce se mi riskovat s dražší lištou, když nevím, zda je právě v ní zakopaný pes.
Jak moc je nebezpečné s touto závadou jezdit? V návodu píší, že se může poškodit katalyzátor.
Předem moc díky.
Předem moc díky.
Zafira B 1,6 CNG / r. 2007 69 kW
- Marťasek
měl jsme lištu od delphy (myslím siemens) a pohoda není problém - v servise mi jí ale vyměnili za NGK s tím že je to lepší než tato.. Lepší je.. mám s ní lepší akceleraci, chod motoru je takový klidnější. lépe reaguje na sešlápnutí plynu. Bohužel první kus byl vadný - zničeho nic mě zhasínal motor. nepříjemná zkušenost. Dostal jsem druhý kus v záruce a zatím na něm mám cca 3tis km bez problémů.
Cena je kolem 2500kč.
No těch závad tam může být více - zkus zajet někam kde ti jako první věc změří tlaky ve válcích - pak bych řešil teprave další věci -
kabely, cívku, poruchu řj
Díky za pomoc. Zajel jsme do servisu a ještě ten den mi lištu vyměnili. I když za pro mne pochybnou značku Teslu. Ale zatím šlape..
