rozměr O kroužků topení + návod na výměnu
Petr X14XE
Re: rozměr O kroužků topení + návod na výměnu
Příspěvek od Petr X14XE » 31 pro 2010, 12:26
tak to mě napada asi ta poloklimatizace"-+".Mem na střednim panelu ten spinač s vločkou to je jako ta poloklima?
denny
Příspěvek od denny » 31 pro 2010, 13:37
AC znamená klimatizaci.To plus nebo minus znamená,že tento díl je pro vozy s klimatizací nebo i bez ní.Je jedno jestli je automatická nebo manuální.
Petr X14XE
Příspěvek od Petr X14XE » 31 pro 2010, 14:14
Diky za rady,mam taky přičiny ztrata chl. kapaliny a mlženi oken.Ted sem to byl projet motor ohřatej ale neviděl sem že by někde u radiatoru něco teklo nebo bylo vlhko.Co by mohlo byt ještě špatne?
Petr X14XE
Příspěvek od Petr X14XE » 06 led 2011, 15:26
Tak mam za sebou sundani radiatoru,je to prace na 2 hodky šlo to dobře.Ale bohužel jsem koupil v Opel Liberec kroužky ty co jsou bez toho ventilu.Mam ale topeni Behr takže mě to čeka zase znova do Opel a vyměnit.Tak doufam že jsou to opravdu ty kroužky,jinak už nevim kde by se mohla ztracet voda a to šilene roseni oken :roll:
Hribek
Příspěvek od Hribek » 28 úno 2011, 08:13
tak jsem mezi vámi s netěsným topením.
Včera při vysávání jsem pod gumovým kobercem u spolujezdce objevil parádně mokrou podlahu. je to 100% chladící kapalina i pohled na nádržku s kapalinou to potvrzuje - skoro prázdná :)
Takže doufám že to budou JEN "O-kroužky".
Chci se zeptát Vás co už jste to opravovali - dělali by jste to znovu, nebo je to tak kure*ská práce že je lepší to dát do servisu kde už ví kam sáhnout a za co jak zatáhnout,....atd ?
Hribek
Příspěvek od Hribek » 04 bře 2011, 08:07
tak si odpovím sám no...
výměnu mám za sebou, celkem pohoda. Jenom nechápu proč v návodu je popisovaný jako nejhorší úkon vyšroubování dvou šroubů v motorovém prostoru co drží odtokové kolínko kondenzu. Je úplný nesmysl to chtít šroubobat z vrchu. Stačí zvednou na zvedáku kousek pravou stranu auta a zespodu je tam přístup naprosto bezproblémový. Nejhorší věc na celé výměně bylo vytáhnutí toho spodního krytu radiátoru - mám namontovaný zámek zpátečky a je tam málo místa.
Takže závěr - jo příště bych to dělal zase samodomo...
MartinS
Příspěvek od MartinS » 07 bře 2011, 16:09
Ahojte,
trochu se v tom ztrácím (příliž mnoho informací) a tak pro mne jako Neználka:
1) objevena kaluž na koberečku řidiče
2) příčina neznámá
3) automobil s "ruční" klimatizací (žádnej automat)
Ptám se:
Jak zjistím co je příčina? Všichni píšete "O" kroužky... jak to zjistím?
Děkuji všem za odpovědi
MartyS
Caravan Edition2000 1.6 motor X16SZR
Hribek
Příspěvek od Hribek » 07 bře 2011, 16:27
pro začátek je třeba vědět jestli ta kaluž je chladící kapalina nebo není
MartinS
Příspěvek od MartinS » 07 bře 2011, 18:20
Ok, znamená to sledovat hladinu expanzky? Ještě se zeptám, pokud by to bylo z toho topení, mám zkusit to roztopit naplno a pak sledovat co se děje?
MartyS
Hribek
Příspěvek od Hribek » 08 bře 2011, 07:59
vytečenou chladící kapalinu poznáš, je mastná, ne zrovne příjemně vonící. Jestli to teče přes kroužky taky poznáš- pohledem na ně, a pohmatem. Nehledej v tom žádné složitosti.
MartinS
Příspěvek od MartinS » 08 bře 2011, 15:56
Tak po posledním ohledání je to ta kapalina... kde mám hledat ty kroužky? Interiér, pod přístrojovkou někde v motoru? Jo jo, se mnou to není lehký... :-)
MartyS
jaraK
Příspěvek od jaraK » 08 bře 2011, 16:44
Já sem asik taky mazi váma.. cítím v kabině chladící kapalinu... ale ještě sem to nezkoumal..
MartinS
Příspěvek od MartinS » 09 bře 2011, 16:39
Díky!!! Já to říkám pořád,opel takový šmejd, ale co je na něm supr, že má skvělé fórum kde mu poradí vždycky!!! Ještě jednou, díkejs!!!
MartyS
jaraK
Příspěvek od jaraK » 18 bře 2011, 18:22
Zdarec potřebuju radu dneska sem po podrobném ohledání zjistil že mám u řidiče bapito v koberci asik 2l náké kapaliny ale nevím jaké. Je to trošku mastný ale bez zápachu každopáně zdroj je vypadá že jde od levého předního sloupku řidiče sou i tam náké spoje? okolo středového tunelu je sucho.
