jak jsem psal,v GMe meli trosku jine te rychlospojky,ale to snad nevadi,hlavni,ze to funguje..kazdopadne:
hnedy vodic na konektoru X62 (predpokladam,ze je to zem) je dost tlusty a do te rychlospojky se nevesel..takze jsem to vykoumal jinak a napojil primo na ten sroub,co tam vede uzemneni..(hnedka za tou RJ smerem k prednim kolum,je tam uzemneni,tak jsem to napojil tam..)..nebude to vadit???? (jde mi o to,abych si tam neco nespalil,nebo jeste hur aby mi nevyhorelo cele auto)..ale zem je v aute vsude hneda (kabel), a i z toho schema odvozuji,ze to ma byt navedene na zem..tak by to SNAD vadit nemelo ne??
dalsi dotaz..nepodarilo se mi oddelat RJ toho centralu, takze jsem to daval na ty kabely primo..logicky predpokladam,ze vsichni co jste to tam davali pres rychlospojky jste odizolovavali ty kabely..odizolovali jste jen KUS dejme tomu treba nekde uprostred te buzirky?? (myslim to tak,ze pak je treba dejme tomu napriklad jeste 5cm ta buzirka a pak teprve zapojeni do toho konektoru)..nebo jste tu rychlospojku davali az PRIMO k tomu konektoru??na funkcnosti to nezavisi,ale docela jsem se opet bal to odizolovavat, aby se mi to nekde nedotklo kostry a nespalilo to neco..navic jsem mel strach,aby se ty dratky zevnitr,ze kterych je cely ten drat spleteny nerozrizly,takze jsem to odizoloval jen malinko (jen pomoci zapalovace a pote pomoci nehtu trosku tu buzirku oddelal,aby mi kus tech kabelu koukal ven),zandal do rychlospojky a funguje,ale mam obavy,aby se to tam neprodrelo, takze to budu jeste pajet,ale to asi az tak za 2tydny az pojedu k pritelkyni (momentalne na sidlisti nemam jak to tam napajet)..ale chtel bych vedet,jestli jsem vyuzil "klasicky" zpusob nebo nejaky az moc prasacky a neelegantni..
diky..
