i tid umí spotřebu.
Re: i tid umí spotřebu.
Možno mimo tému, ale čo poviete na toto?:
ScanGaugeE
http://shop.smartpro.sk/product.php?id_product=11
podľa popisu - úplne jednoduchá inštalácia - len to bude niečo naviac v interiéri. Má niekto skúsenosť?
ScanGaugeE
nieco podobne ma kamarat v aute (peugeot 107) a pochvaluje si to...
Tak po dlouhých třech měsících schánění penízků, komponentů a 8 hodinové instalaci modulu od pana Bláhy + dnešnímu povolení zobrazování dat na TIDu ..... FUNGUJE palubní PC. Moc hezký počinek.
Smekám před všemi, kteří se zúčastnili vývoje tohoto modulu a hlavně smekám před panem Bláhou z Ostravy.
Profi balíček, který přišel neměl chybu a výsledek je nadočekávání ....... Děkuji!!!
V předchozím příspěvku jsem omylem zaměnil pana Davida BENDU za Bláhu .... moc se omlouvám!!!!
Ahoj lidi. Dovezl jsem ASTRU G z Rakouska pro manželku a první co jsem nechal udělat je palubní PC od Davida. Nechal jsem nainstalovat Davidem nový display ten velký a musím říci, že nic krásnějšího jsem neviděl. Měl jsem PC už dávno ve staré astře taky od Davida na původním TID MId ale to co mi David namontoval nyní a to za skvělou cenu tak každý kdo viděl tak chce taky ale mají smůlu, že není určený pro MB, Audi, atd. Takže Davide díky za perfektní profi práci a mám z PP radost jako malé dítě a funkčnost je 100procentní.Všem doporučuji nový display a měli by to mít povinně všechny astry G, H, J,
daj fotoIGI píše:Ahoj lidi. Dovezl jsem ASTRU G z Rakouska pro manželku a první co jsem nechal udělat je palubní PC od Davida. Nechal jsem nainstalovat Davidem nový display ten velký a musím říci, že nic krásnějšího jsem neviděl. Měl jsem PC už dávno ve staré astře taky od Davida na původním TID MId ale to co mi David namontoval nyní a to za skvělou cenu tak každý kdo viděl tak chce taky ale mají smůlu, že není určený pro MB, Audi, atd. Takže Davide díky za perfektní profi práci a mám z PP radost jako malé dítě a funkčnost je 100procentní.Všem doporučuji nový display a měli by to mít povinně všechny astry G, H, J,
Opel Astra G 2.0DTH 74kw Y20DTH, rv. 2004, kombi
mam otazku par dnu uz pozoruji jak mi blbne pp od davida.Mam nanem nastaveno treba prumer. spotrebu a zacne mi problikavat datum.A dnes se mi sekl na datumu a pritom melo byt neco jinyho.Cim by to tak mohlo byt??spatny kontakt v tidu nebo rj??Jinak prumernou sem vynuloval a ukazuje 10litru/100km a porad jede nahoru a dolu a neustaluje se diky
měl bych takový problém s modulem, když nastartuju, tak se objeví spotřeba kolem 40l a pak to po chvilce klesá až na nulu a potom už nic neukazuje ani při jízdě:-( Otáčky, rychlost a to ostatní ukazuje v pořádku, na jednotce to mám zapojený na pinu č. 47 ( Y17DT) Nevíte někdo co s tím??
Pokud ti to neukazuje ani při jízdě, tak to budeš mít připojeno na špatném pinu. Zkontroluj si ještě jednou správnost pořadí, nebo mi pošli fotku, kde to máš připojeno.
však ovšem, při focení jsem tak na to koukal a po chvilce si říkam jakej jsem debil Vše už funguje jak má
Ahojte, vie mi niekto poradit, nemam tu pri sebe TIS, kde v Astra G r. v. 2005 je RJ motora 1,7 Cdti ?
Konektor X129, mal by to byt pin 12...
Diky moc.. najlepsie by bolo foto..
Ahoj. Jo, jo, je to pin č. 12. Na stránkách mám v návodu pro instalaci PP i odkaz na obrázek umístění ŘJ. Pokud chceš přímo obrázek konektoru, tak mi pisni na e-mail.
caukopalix píše:Možno mimo tému, ale čo poviete na toto?:
ScanGaugeE
pouziva niekto scan gaude, vase pripadne skusenosti toto je ich odpoved
Dobry den,
zial takuto poziadavku sme zatial neriesili.
V podstate by to malo byt mozne, zobrazenie by mohlo fungovat v rozsahu
od 0 - 100%
Podmienka je vsak, ze viete adresy na ktorych je odovzdavana tato
informacia riadiacou jednotkou.
Tieto adresy po zadani do systemu X-GAUGE by Vam potom mohli uroven
znecistenia zobrazovat.
S pozdravom,
ScanGauge.SK
Email: scangauge@scangauge.sk
URL: http://www.scangauge.sk
> dobry den
> je mozne scan gaudom merat zanesenie filtra dpf u auta opel meriva,
> a ak ano akym sposobom
> dakujem
> S pozdravom
> Ľubomír Pavlík
jedine na com viem odsledovat cistenie je okamzita spotreba na volnobehu, potreboval by som vediet ci je mozne niekde tuto adresu vycitat,scan gaude pouzivam a spokojnost, az na spotrebu po korekcii ukazuje spravne len pri jazde v meste, dialnica vysoke hodnoty, pri nastaveni dialnice, v meste ukazana niska spotreba
vdaka za info
meriva 1,3cdti
- xNogin
Tak jsem prave novym uzivatelem Astry G, nemam MID,ale TID a tak prvni vec, kterou jsem zacal resit je, zda se tam da dodat palubni pc. A tak jsem nasel i tyto skvele stranky. Precetl jsem od zacatku celych 16stran vyvoje, ale pak uz mi to hlava poradne nebrala. Jen me znepokojuje, ze jsem za tu dobu nenasel jediny clanek ohledne motoru 1.8i , tedy zda jste vyvijeli i tento motor. No a taky me jeste zajima, zda by u me bylo problemem, kdyz mam nezavisle topeni webasto, nebude to delat potize kvuli spotreby? ... vetsinu casu jsem v Jiz.Cechach,ale mivam i cestu do karvine,takze pres Ostravu jezdim. Tak bych rad tedy vedel, zda by se to dalo spachat i u meho auta dekuju moc za odpoved
xNogin - Opel Astra G , coupé Bertone edition , 1.8i 16V, 85kw ( X18XE1 ) SKYPE : xnogin
- p.somik
Napiš přímo Davidovi, viz jeho stránky http://veramon.czweb.org/index.html
