TC
santik
Re: TC
Příspěvek od santik » 26 led 2010, 17:39
robilo sa aj na zafiru v prvovyrobe na motor X18XE1
a ja to chcem na astru
kazde TC sa da dorobit na vypinatelne
Re: TC
Příspěvek od lukaskpd » 26 led 2010, 17:40
jak viem ze ho mas ?
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
santik
Re: TC
Příspěvek od santik » 26 led 2010, 17:46
blika mi kontrolka trakcie ked kolesa presmykuju a citim ze kolesa su pribrzdovane
santik
Re: TC
Příspěvek od santik » 26 led 2010, 17:59
tak uz mam aj cislo
62 40 102 - by malo byt ono
Re: TC
Příspěvek od lukaskpd » 26 led 2010, 18:01
aha
santik
Re: TC
Příspěvek od santik » 26 led 2010, 19:07
ma niekto neaky napad ako zistit ci mam TC+ bez ESP alebo TC+ s ESP
JoeL
Re: TC
Příspěvek od JoeL » 26 led 2010, 19:33
Mike.S píše:u Zafiry se ale vypínatelné TC nedělalo, to bylo jenom u Coupéček ne?
nene Miku...já mám na Žofince vypínatelné 8) Ale nevypínám nikdy...s automatem stejně nezahrabu, i kdybych se pos.al :D A na sněhu je to úplně super...takže to tlačítko mám vlastně zbytečně :D
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
denny
Re: TC
Příspěvek od denny » 26 led 2010, 20:50
santik píše:ma niekto neaky napad ako zistit ci mam TC+ bez ESP alebo TC+ s ESP
No hlavně máš buď ABS/TC nebo ESP.To je rozdíl.Buď je to antiblok /ABS/s antiprokluzem/TC-kontrola trakce/ a druhá záležitost je elektronická stabilita podvozku,která hlídá i smyk a otáčení vozu kolem svislé osy-zásadně nevypínatelné.
Re: TC
Příspěvek od lukaskpd » 26 led 2010, 20:54
to moze mat aj astra 1.7TD ked ma abs?
santik
Re: TC
Příspěvek od santik » 26 led 2010, 20:57
podla toho co mi detekoval mike.s z vin mam vo vybave ESP
teraz na snehu/lade sa da lahko zistit TC
mozes ESP skusit napriklad na rucnej?(vyradej rychlosti) a ked bude blikat mam ESP ked nebude tak iba TC+?
santik
Re: TC
Příspěvek od santik » 26 led 2010, 20:58
lukaskpd píše:to moze mat aj astra 1.7TD ked ma abs?
ty si uz robis prdel nie?
mas to tu 10x napisane ktore motory maju TC,
ESP je od modeloveho roku 2003(teda aj niektore 2002)
Re: TC
Příspěvek od lukaskpd » 26 led 2010, 20:59
aha toho som si nevsimol prepacte :cry:
Re: TC
Příspěvek od lukaskpd » 02 úno 2010, 18:27
tuto jeden dorabal asi TC alebo aspon tlacitko http://www.astra4ever.net/d3troit-s-tur ... 85928.html
Luboš X17DTL
Re: TC
Příspěvek od Luboš X17DTL » 03 úno 2010, 07:06
Pokud vím, nebo mě paměť neklame, tak tlačítko TC tento systém vypíná, ne zapíná. Protože tento systém Lukáši asi nemáš, tak nevím, proč se pídíš po tom tlačítku. A dodělat tento systém by byla asi blbost, když bys to chtěl potom vypínat :D
denny
Re: TC
Příspěvek od denny » 03 úno 2010, 07:23
Luboš má pravdu 8) 8) 8)
