Moje rodiný povozidlo.
Re: Moje rodiný povozidlo.
Ano,pane generaále.Tohle byla nečekaná závada.A teď radu,co dál?
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
Hmm, neprijemne....v prvom rade dat dolu hlavu...a az potom sa uvidi co dalej...
A co si nemenil pravidelne rozvody???
73 tis/km.Je to málo,nebo moc?
Asi bude lepší koupit starší motor,než tenhle opravit,v tomhle může být něco skrytě nakopnutýho.Nebo si myslím špatně?
Neviem aky interval je na tvojom motore..na mojom kazdych 60000km komplet.....O chvilu ma to caka....
V akom stave je zbadas az ked das dolu hlavu....rozoberies ho....
frankiecz: interval výměny rozvoďáku je 60.000 km, zavolej dennymu a domluv se s ním, bude to sice střílení od pasu, protože pokud to neuvidí bude se mu těžko radit, ale zase na druhou stranu má hodně zkušeností, ale nejspíš bych to viděl na jiný motor a šup s ním do auta
Dík,taky si myslím,že to bude lepší dát jinej motor-rada od mechanika-ale nejdřív musím dát prachy dohromady a pak nějaký sehnat.
to ti frenki nezavidim
ja sem to mel dva krat v prubehu 20tisic km-Nastesti mam 8V takze pro tebe jenom ten cely motor
hmm panečku nezávidění hodná situace. Asi nechám taky raděj vyměnit rozvody. Sice mám podle servisky ještě chvilku čas, ale kdoví jestli nekecá.
[quote="frenkiecz"]73 tis/km.Je to málo,nebo moc?
quote]
Opel doporučuje 60000km,dříve max. 90000km,ale jde spíš o vodní pumpu,než o řemen.Ovšem záleží co tam kdo dal.Starline apod. to asi nedá.Kamarádovi na Toledu se to potkalo po asi 20000km
.Já jsem lajdák a mám najeto prokazatelně 100000km-do jara vydrží
Máš plno lidí,co ani nevědi,že auto nějaký rozvody má a jezději v pohodě a nic neřešej.To si nevybereš.
Co se týká jiného motoru a opravy tak typuju cenu 1:1,dej vědět
quote]
Astra 1,4 16V
Neválí se někomu doma motor za slušnou cenu?
Válí, i s autem
Ale zkus Bundelese, ten by mohl mít....
Možná by bylo lepší ten tvůj zodpovědně opravit než dávat nějakou neznámou mrchu z vraku.Protože si můžeš koupit ještě horší než jsi měl.Rozvody a pumpu i na vrakový stejně musíš dát nové.Jak je na tom spalovací prostor nepoznáš a zapečené kroužky taky ne.Navíc ještě demont a mont motoru.Ten tvůj by se ani nemusel rvát z auta.Opravíš hlavu,vyměníš pístní kroužky a ojniční ložiska a jedeeeem.frenkiecz píše:Neválí se někomu doma motor za slušnou cenu?
To vypadá jednoduše,asi se vyznáš.Za kolik se to dá pořídit?Taky mi byla nabídnuta cena 35000.
Já bych to viděl spíš na 25000,ale to je strop.Doval to a cca za týden zase jezdíš.
Čeká tě něco takového
http://dennyd.rajce.idnes.cz/Neco_z_pre ... ni_motoru/
