Ložiska
peter13675
Re: Ložiska
Příspěvek od peter13675 » 29 bře 2010, 09:11
este pozeram ze sa pytas na cenu, tak podla mna cena vysoka (pre mna)
bawos
Re: Ložiska
Příspěvek od bawos » 03 dub 2010, 14:46
At LP ci PP obe jsou v tahu , hucely obe kdyz jsem je sluchatkama poslouchal v praci. Jinak Budu je menit v garazi, byla by nejaka rada na jake mozne komlikace se pripravit? u nas v BMW jdou hodne spatne ven poloosy a vercajk na vytahovani poloosy holt doma nemam. Ale zase u oplu sem koukal maj krytku , tak by vem jit mohla ne? Jeste uvazuju ze ven vytahnu celou tehlici pro klid duse pri utahovaní.
dusan992
Re: Ložiska
Příspěvek od dusan992 » 03 dub 2010, 17:16
ktore z tychto znaciek ložisk su osvedčene-dobre???
CORTEGO 3410CZK
FAG_HK 3890,-
FEBI 5870,-
OPTIMAL 4680,-
SKF 3640,-
CENY su z mjauto.cz.4 diery s ABS a ci sa oplati dat o 2000,- viac za febi ako za SKF??!viem ze je to kus od kusu ako je auto zatazovane,.... ale ci su kvalitativne rozdiely.
Mojmec11
Re: Ložiska
Příspěvek od Mojmec11 » 03 dub 2010, 17:59
bawos
je to na pohodu,hlavně mít správně hlubokej ořech na matku poloosy,novou matku a závlačku a bacha na poškození krajního závitu poloosy,ale kdyby něco dá se uříznout,není tam k ničemu.
Něco je taky tady https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 6&start=45
gabox
Ložiska
Příspěvek od gabox » 25 črc 2010, 14:59
Zdravím, mám špatné pravé přední ložisko, tak jsem se byl zeptat v servise, co by tím eventuelně šlo dělat. Dostal jsem odpověď, že se tam nic vymýšlet nedá, jenom vyměnit celé komplet i s nábojem - cena 4.700 - 5.000. To se u géčkových aster nedá vyměnit ložisko jako u F-ka? Nebo by to šlo, ale nikomu se nechce (čas - peníze) to rozdělávat a je jednodušší vyměnit komplet i s nábojem? Moc díky za názory!! Přece jenom 5.000 je dost peněz :-/
G 1,7 DTi, abs
Astra G 1,7 DTi 16V Caravan,´03
Re: Ložiska
Příspěvek od mirda2908 » 25 črc 2010, 15:01
jde i samotne lozisko vymenit
langdon2
Re: Ložiska
Příspěvek od langdon2 » 25 črc 2010, 15:03
Nejde....nevymenis len samotne lozisko :o
Re: Ložiska
Příspěvek od mirda2908 » 25 črc 2010, 15:06
takze musis vymenit vsetko i s nabojom?ale samotne lozisko predavaju
langdon2
Re: Ložiska
Příspěvek od langdon2 » 25 črc 2010, 15:17
Nepredavaju...Na Astru G urcite nie...Meni sa komplet cely naboj...... :o
Re: Ložiska
Příspěvek od mirda2908 » 25 črc 2010, 15:35
Re: Ložiska
Příspěvek od manli2 » 25 črc 2010, 15:36
to je právě ten náboj :D
Re: Ložiska
Příspěvek od mirda2908 » 25 črc 2010, 15:38
aha? :oops: tak nic :mrgreen:
libor-michal
Re: Ložiska
Příspěvek od libor-michal » 17 lis 2010, 14:11
manli2 píše:to je právě ten náboj :D
to musí být jen ložisko za ty prachy.
http://aukro.cz/item1286150199_opel_zaf ... a_kol.html
masha
Re: Ložiska
Příspěvek od masha » 17 lis 2010, 14:17
taky sem to nedávno řečil a na astru G jde pouze celej náboj... samotné ložisko nee!!! Mě stálo na 4díry s abs cca 4000K se slevou... ale nakonec sme ho ani neměnili takže dobrý :-)
vrty02
Re: Ložiska
Příspěvek od vrty02 » 29 led 2011, 11:31
jo jo ja taky musel menit cely naboje u predniho kola a ptal jsem se tam rovnou i na zadní lozisko a meli tam nejakou cinu uz od 1600 kc pak trosicku lepsi za1800 a pak samozrejme pres 2500 a vejs. A za praci od 500 podle toho jak by to slo. Predni jsem mel za 800 a 800 z vrakace
