A od Čefy66 jsi to viděl? https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 03#p351303Marťasek píše:Já ho mám už 2 měsíce a vše bez problémů. (Myslím že zrovna od toho prodejce) Měl jsem to relé vytažené před týdnem a nejeví známky opálení nebo jiného poškození. myslím si žeje dobré. Já platil 450kč i s poštou.
Pasovat a fungovat bude 100% pokud bude v pořádku
Jen to má jednu nevíhodu a to je, že když budeš odstřikovat přední sklo bohužel půjdou i odstřiky světel = brutální spotřeba vody v odstřikovačích. Už jsme uvažoval o nějakém přepínači ale to to takový amatérský dávat někam přepínač - no nevím...
Denní svícení
Re: Denní svícení
Re: Denní svícení
Koupil jsem levnější DRL, svítí docela pěkně a ani nějak moc nehyzdí auto. Ovšem s přiloženou kabeláží jsem je nerozchodil, dá mi někdo tip, jak zapojit na astře G? jsou tam kabely- červený, černý a bílý. Zapojil jsem nabíječku jen na světla a svítí, přes ty kabely jsem zkoušel a nesvítí.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Denní svícení
proto jsou levnejsi jeslti se daji rozebrat tak prohlidnout zapojeni jestli neni spatny kontakt
Re: Denní svícení
je tam taková malá krabička přelepená el.páskou, do ní vede červený, černý, bílý.. z ní vede červený, černý a ty se pak větví ke světlům
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Denní svícení
tak otevri krabicku a skontroluj kontakty
Re: Denní svícení
Zítra na to mrknu, i foto hodím..doufám, že u toho nezmrznu jako dneska
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Denní svícení
Ještě jsem objevil na krabičce z boku schémátko ..akorát nevím co znamená ten zelený drát, ten tam není
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
- Marťasek
Re: Denní svícení
Ten zelený drát (nebo někde bílý) se napojí na + od pozičních světel - slouží k sepnutí relátka které jakmile zapneš pozičky automaticky vypne přívod proudu do denního svícení.
Re: Denní svícení
Tak bohužel to nefunguje.. když pustím proud tak jde akorát do toho relátka, z relátka ke světlům nejde, proměřil jsem to a nic.. zkusím reklamaci když to nevyjde tak je dám na felicii co mám doma, po vesnici do obchodu to stačí, zapojím na samostatný vypínač a jebat.. zas kotel to nestálo tak svět se nezboří. Jinak světla celkem pěkné no
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Denní svícení
Sorry, ale kde by som to zohnal? http://archiv.aukro.cz/denni-sviceni-au ... 3002176728
Re: Denní svícení
Re: Denní svícení
Mam zaujem! Daj č.u nech to odpalim! Najlepšie na tom, že včera som bol v NR!
Re: Denní svícení
Měl bych dotaz na zkušenější. Máme AStru G caravan z roku 2005. Když začalo denní svícení nechali jsme v servisu namontovat "denní svícení".
Před několika dny přestalo automatické svícení fungovat. Našel jsem tohle forum, pročetl jsem coo mám hledat a kde mám hledat. Bohužel jsem ale modul vůbec nenalezl a co je ještě divnější na pozici 32 není žádná pojistka.
Je originál denní svícení osazováno jinak než je zde uváděno na foru?
Nerad bych zase platil 2 00 z nový modul. Díky za každou radu.
Re: Denní svícení
tebe asi to svietenie napojili niekde na kabelaz priamo, predpokladam ze kvoli pristupu bud niekde blizko svetiel alebo poistkovej skrine.
originalne automaticke svietenie ma svoj konektor a ten sa nachadza za poistkovou skrinou ale skor ho najdes u starsich rocnikov kde este boli bohatsie kabelaze alebo u aut ktore boli urcene do krajin kde bolo povinne taketo denne svietenie uz davnejsie.
Pochybujem ze v r.2005 budes mat ten konektor-pokial tam nemas tie piny tak tam nebude.
Dalo by sa to este napojit priamo na kabelaz ale je s tym piplacka, modul vsak ma vystup klasicke 6,3mm fastony samcov cize pripojit by siel bez problemov, chce to len ochotneho autoelektrikara co to spravi.
Re: Denní svícení
Jestli myslíš piny v místě pro pojistku tak ty tam podle mne jsou. Pouze tam není pojistka (zkoušel jsem ji tam dát, ale nic se nestalo).
Je možné že to namontovali někam napřímo? Ležel jsem pod volantem s baterkou, ale žádnou krabičku která by to mohla být jsem nenašel.
