AGR / EGR
- milosh
- Administrátor
Re: AGR / EGR
dikes
- DaveRR
Re: AGR / EGR
Tak koukám Milosh, že jste to vyřešili
- milosh
- Administrátor
Re: AGR / EGR
No jeste uplne ne, ale dokud funguje zaslepim ho a bude po problemech doufam
- milosh
- Administrátor
Re: AGR / EGR
Tak dnes zaslepeno, a kdyz uz jsem byl v tom rad se podelim i s ostatnimi o par fotek z vymeny
https://www.astra-g.cz/egr-ventil-zaslepeni/
- pankid
Re: AGR / EGR
Tato záslepka je pouze na motor X... Na motory Z... musí být záslepka s otvorem.milosh píše:Tak dnes zaslepeno, a kdyz uz jsem byl v tom rad se podelim i s ostatnimi o par fotek z vymeny
www.LPG-OBCHOD.cz
- milosh
- Administrátor
Re: AGR / EGR
Diky za vysvetleni, jiny egr jsem nevidel vymontovany
Re: AGR / EGR
Já jí dělal z pertinaxu tuším 9mm a jen jsem ho zahloubil cca 7,5 mm kam vyjíždí jehla.pankid píše:Tato záslepka je pouze na motor X... Na motory Z... musí být záslepka s otvorem.milosh píše:Tak dnes zaslepeno, a kdyz uz jsem byl v tom rad se podelim i s ostatnimi o par fotek z vymeny
Re: AGR / EGR
já to mám z klingeritu na ,,komíny''(grafitový)
Re: AGR / EGR
U "X" motorů je to jedno z čeho to je, hlavně nehořlavý materiál, tam zajíždí jehla dovnitř.
Re: AGR / EGR
No vidíš mně prodali v Opelu Staiger na Xkový motor záslepku s dírou a stejně to nepomohlo, stále se rozsvěcela po čase kontrolka, takže jsem vyměnil
Nicméně teď se pokoušíme s PepouS něco vynyslet i na jiný než Ztkový motory ohledně tý mapy v ŘJ, no uvidíme příští týden zda Pepovi něco nabídne diag po napíchnutí na my care
Re: AGR / EGR
Defe, já myslel, že o tom že se rozvítí víš, udělá to vždy po zahřátí motoru a jeho bržděním
cca nad 2000 OT.
JINAK TA VAŠE VYCHTÁVKA MŮŽE BÝT VÝBORNÁ.
cca nad 2000 OT.
- milosh
- Administrátor
Re: AGR / EGR
Takze rozsvicena kontrolka neni problem? Auto mi jede stale stejne v pohode po zaslepeni, ujel jsem dnes cca 60km a rozsvitila se mi tak po 15km ale zadny zmeny jsem nepocitoval.
Re: AGR / EGR
Problém je v tom, že pokud ti svítí, tak nepoznáš pokud se objeví jiná chyba... a ty budeš pořád myslet, že je to chyba EGRu.
Re: AGR / EGR
mám dojem že při vážné chybě bude blikat, a to už je problém.
- Marťasek
Re: AGR / EGR
Cus Chlapi jak je to na motoru Z18XE 92kw? Na bejvalým X17DTL stačilo jen odpojit přetlakovou hadičku a bylo to. tady je to jiný kafe...
