Rozdíl 1.6 55kW nebo 74kW
glemo
Příspěvek od glemo » 06 čer 2008, 19:50
ali186 píše:Zdravim
Mam jeden dotaz sice to tu bolo trochu opisane ale predsa.
Mam astru G 1.6 16V X16XEL mohol by mi tu niekto prezradit kolko to mam koni
Ty brďo si robíš srandu?Pokiaľ máš 1,6 16V tak máš 74Kw ale to vieš z TP. A prepočet na kone je najjednoduchšie taký, že kilowaty násobíš konštantou 1,36363636.......Čiže v tvojom prípade 74Kw . 1,36363636=100,909064=cca101k alebo PS.V benzínoch sa nevyznám takže máš možno aj 76Kw ale prepočet je potom ten istý.Zdar
ali186
Příspěvek od ali186 » 06 čer 2008, 19:57
no to je pekne al v tp mam 55 kw ale zevraj tam je chyba ze to je zle opisane je dovezena so slovinska a zevraj tam urobili chybu.
no ja som ju uz kupil len chcem vediet ze co vlastne mam pod kapotou
dajin
Příspěvek od dajin » 06 čer 2008, 20:04
glemo píše:
ali186 píše:Zdravim
X16XEL by mělo mit 101 Koni :-) 76 Kw se davaty do motoru "Z" :-)
Teda aspon myslim :-) :lol: :wink:
ASTRA 1,6 16V X16XEL Combi Elegance
https://www.astra-g.cz/galerie/dajin/
Příspěvek od milosh » 06 čer 2008, 20:06
X16XEL ma 101koniku, muzu potvrdit.
ali186
Příspěvek od ali186 » 06 čer 2008, 20:18
no a na 100 percent a to potom nevadi ze tam je napisane v technicaku ze 55 kw ale pise tam aj toto ze x16xel
glemo
Příspěvek od glemo » 06 čer 2008, 20:30
no veď dobre ale to či máš 16V alebo 8V snáď vieš nie?A ak nie tak daj dole víčko hlavy(aspoň vymeníš tesnenie :D )a spočítaj ventyly. Ale nie robím si srandu.Určite sú aj iné poznávacie znaky.
ali186
Příspěvek od ali186 » 06 čer 2008, 20:33
no pise mi na nom 1.6 16V
ali186
Příspěvek od ali186 » 07 čer 2008, 18:44
zasa som to ja moze mi tu este niekto pomoct
Příspěvek od milosh » 07 čer 2008, 21:04
No nevim zda to je pravidlem ale myslim ze 8V na motoru nemely plast. kryt jako 16V :wink:
Příspěvek od manli2 » 07 čer 2008, 21:06
neměly....
Příspěvek od manli2 » 07 čer 2008, 21:07
ať už x16szr nebo z16se
ali186
Příspěvek od ali186 » 07 čer 2008, 21:08
takze ked mam 1,6 16 v x16xel tak mam 101 koni
Příspěvek od milosh » 07 čer 2008, 21:09
Dekuji za potvrzeni od opelznalce :wink: 8)
Příspěvek od manli2 » 07 čer 2008, 21:10
ali186 píše:takze ked mam 1,6 16 v x16xel tak mam 101 koni
jo :-)
ali186
Příspěvek od ali186 » 08 čer 2008, 17:56
no to som rad ale preco je v tp len 55 kw to potom nechapem
