Klesá teplota motoru
Pravidla fóra
Zamčeno
Příspěvek od manli2 » 19 pro 2006, 23:06
rychlyradim píše:no já čekám, třeba mi to někdo ukáže a budu mít skvělý vánoční dáreček :shock: :wink:
já bych řek že x16xel má termostat jako x18xe1 ale nejsem si jistej
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?p=34293#34293 :wink:
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 19 pro 2006, 23:11
díky moc,máš to u mě! hned zítra na to mrknu (tedy jestli bude čas)
Zde vkládám pro všechny 8)
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 02 led 2007, 18:38
tak jsme diskutovali, dívali se na to, a závěr? prý je to u oplů normální že takto ztrácejí teplotu, prý není ani špatný termostat. Tak ted jsem z toho úplně blbej...jako to dělá všem na astrách? a jestli ne tak pak už nevím kdo mi poradí! Auto topí parádně..tak nevím v čem je chyba....jedině pak čidlo :?
Happy
Příspěvek od Happy » 02 led 2007, 18:42
ani jsem si nevšimnul, co dělá ta moje hyena, ale jestli Ti to nějak extrémně nežere - asi nejezdíš se studeným motorem a neřešil bych to. :wink:
Auto musí sloužit mně, né já jemu.
Astra Caravan Comfort → Mercedes Benz
Vojta
Příspěvek od Vojta » 02 led 2007, 20:02
"u oplů je to normální", "to tak má bejt" todle miluju 8)
Happy
Příspěvek od Happy » 02 led 2007, 20:24
Vojta píše:"u oplů je to normální", "to tak má bejt" todle miluju 8)
ještě "já to tam taky nemám" to je taky celkem dobrý :)
indet
Příspěvek od indet » 04 led 2007, 14:32
Tak ještě jednou u mého motoru jsem tento problém "pomalého termostatu" řešil dvakrát a pokaždé to problém vyřešilo :!: :!: :!:
Normální to není :!: :!: :!:
Po výměně termostatu sjedu celý Mohelničák bez toho, aby teplota klesla hlouběji než na 85°C (před výměnou padala až k 60°C, pak teprve přepnul na malý okruh).
Auto mám už skoro 5 let tak za tu dobu už snad vím co je normální a co není :wink: .
To zda vám nevadí kolisání teploty motoru a nechate to bejt zaleží jen a jen na vás :D .
OPEL ASTRA G X16SZR Caravan Sportive
Happy
Příspěvek od Happy » 04 led 2007, 17:12
Dneska jsem se na to konečně zaměřil, auto topí hned, teplota na 80-90 vylezla cca. na 5 km klidný jízdy, při delší jízdě na volnoběh klesne teplota cca. na 80 a tam se drží dokud na to zase nešlápnu.
Venku ovšem nemrzne.
indet
Příspěvek od indet » 04 led 2007, 18:23
Mě se to projevovalo i při teplotě okolo 5°C.
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 04 led 2007, 20:13
asi ten termostat vyměním jak vidím, sem se i koukal tak teplota lehce přesáhne 80C ale jen o ždibínek a na ¨90C jsem to snad jeste ani neviděl..jo možná v létě... :(
indet
Příspěvek od indet » 04 led 2007, 20:22
To je jen a jen na tobě. Mě to pomohlo, ale nezaručím ti že to 100% vyřeší i tvůj problém. Tak přeji hodně štěstí. :wink:
fanuc
Příspěvek od fanuc » 04 led 2007, 20:34
mne to robí tiež.Keď teplota vybehne na 80, tak hneď padne na cca 60 a tam aj ostane keď mam zapnuté kúrenie.Ak kúrenie vypnem, tak sa to drží asi okolo 70.Tiež žiadna výhra!!!!!Ale kúri dobre a hneď. Všetci mi radia vymeniť termostat.
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 05 led 2007, 21:28
tak jen pro zajímavost..už to mám zjištěné na astru motor X16XEL stojí termostat 1260,- s DPH a není to žádný šmejd ale německá zn. BOSH! kvalitka nade vše.. ale ti co maj novější astru s motorem Z16XEL tak si připlatí a to až na 1980,- s DPH..eště že mám starší model..uff ale stejně vyplájznout zas chechtáky za další neplechu u astry....no jo ale zase po 110tis km..má na to nárok ne? 8) tak půjdu do toho na jaře...ted už to nějak překlepe
fanuc
Příspěvek od fanuc » 05 led 2007, 22:08
Len pre zaujímavosť. Na 1.8 16v X18XE1(na Slovensku) to stojí origoš v opli 2700Sk.Je to aj s nátrubkom, alebo ako sa to volá.
Příspěvek od manli2 » 05 led 2007, 22:09
Zamčeno
