Řazení
Re: Řazení
A na co by jsi chtěl řadit 1. převodový stupeň při jízdě? Jednička se snad používá jenom při rozjezdu ne?
Re: Řazení
Fakt?!...Mike.S píše:A na co by jsi chtěl řadit 1. převodový stupeň při jízdě? Jednička se snad používá jenom při rozjezdu ne?
Skús počítať príspevky vyššie astraDTI napisal že je to občas nepríjemné v mestskej prevadzke - keď napríklad dochádzaš ku križovatke a skočí zelená - máš rýchlosť na dvojku príliš malú ale jednotku tam nenatlačíš... Čo urobíš???
1. dvojka cez spojku
2. jednotka nasilu potažmo medziplyn
A teraz otázka: "nebolo by lepšie ak by sa dala zaradiť bez problémov jednotka???"
Kto má peniaze, kúpi si auto, kto ich nemá zomrie ináč.
Re: Řazení
tak si pořiď automat a nemusíš řešit řazení
Re: Řazení
ahojte,mam otazocku sesternica kupila gecko 1,4b 2000,a ked preraduje s 3-4-5 tak ide strasne tazko radit,oleja v prevodovke je dost,spojka je dobra,mozu to byt sinchra v prevodovke?Alebo co to moze byt?robi to za tepla aj studena a je jedno ci je vypaty motor alebo nastartovany.dakujem.
- monty.roman
Re: Řazení
dotaz spíš ze zvědavosti...je normální že 1.8 umí popojíždět na jedničku bez plynu stálou rychlostí cca. 5km/h? tuhle jsem zkusil v koloně rozjet se bez plynu a bez cukání si držela otáčky na 1000 ot/min. někdo mi tvrdil že to jde obvykle jen u nafťáků ale přijde mi to jako blbost.
- DJTommek
Re: Řazení
Já to s 1.6 xel mám taky, nejen na jedničce, si sám udržuje nějakou minimální rychlost aby prostě nechcípl.
Re: Řazení
Mě se to rozjede bez plynu i na 2,3,4 ..zpátečku..celkem normální vlastnost bych řekl
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Řazení
Jojo na jedničku na volnoběh jezdím někdy v koloně
Když je to na rovině.
Astra G 1.8 X18XE1 Sporitve - EX
Astra G OPC II - EX
Land Rover Discovery 3 TDV6 SE
Astra G OPC II - EX
- monty.roman
Re: Řazení
tak jsem rád že nejsem sám
pak je otázka, jak moc to motoru škodí když ho takhle člověk nechává skomírat skoro na volnoběžnejch otáčkách, respektive jestli je to horší než se v koloně dvacetkrát rozjíždět a brzdt
Re: Řazení
Tohle umí i dvojka. Není vůbec nutný držet plyn a stejně jedemonty.roman píše:dotaz spíš ze zvědavosti...je normální že 1.8 umí popojíždět na jedničku bez plynu stálou rychlostí cca. 5km/h? tuhle jsem zkusil v koloně rozjet se bez plynu a bez cukání si držela otáčky na 1000 ot/min. někdo mi tvrdil že to jde obvykle jen u nafťáků ale přijde mi to jako blbost.
Bertone 1.8 xe
