Přesně ti neřeknu, ale kov na kov tam asi nejde.Princ William píše:vo cas mi nejde. jak je to stou klapkou je tam pod ni naky tesneni. pokud ne tak ji sundam vcelou aspon se dostanu i na to poptrubi dal
Vypínání motoru při zařazení neutrálu.
Pravidla fóra
- Princ William
Já to testnul jen tak.Vzal jsem vlhkou hadru a že se jen na to mrknu.Trochu jsem to otřel hadrou,jen co se dalo bez benzínu.A kupodivu zabralo i to.Otáčky drží jak přibité.Naprosto skvělé.Na to,že mi to zdechalo skoro na každé křižovatce.Princ William píše:co rikate je lepsi tu klapku celou sundat (jako je to na tej druhej fotce) nebo to mam vycistit na aute.
- Princ William
Doktor Br. píše:Pozor toto čištění klapek pomáhá jen na motorech kde je volnoběh řízen klapkou takže u Astry jen X18XE1 hlavně a pak Z12XE. ,14XE ,16XE ,18XE ,16SE To bohužel pro nas co máme X14XE a 16XE není ,máme to těžší.
Aco tak motor x16szr ?
16 origo Opel,OPC křídlo.
U tohoto motoru je klapka čištěna za chodu motoru nepřetržitě vstřikovaným benzínem.STAN.CHAD píše:Doktor Br. píše:Pozor toto čištění klapek pomáhá jen na motorech kde je volnoběh řízen klapkou takže u Astry jen X18XE1 hlavně a pak Z12XE. ,14XE ,16XE ,18XE ,16SE To bohužel pro nas co máme X14XE a 16XE není ,máme to těžší.
podobny problem
Tak ja mam taky dotaz, vcera jsem jel na jizni moravu a v odrach mi zhasnul za jizdy motor, predbyhalo tomu poskubavani kdyz jsem sundal nohu z plynu, jinak kdyz jsem pridaval tak jelo v pohode, pred odrama se rozsvitila kontrolka elektroniky motoru a jak jsem vjel do oder ze zastavim a nastartuju znovu tak jak jsem brzdil a vyslapl spojku tak motor zhasl. Zapalovaci listu mam novou cca 3 mesice, kdyz jsem zkousel znovu nastartovat tak to tocilo, ale bez pridani plynu to nenaskocilo.Az kdyz jsem pri toceni klickem seslapl plyn tak to naskocilo,ale po zarazeni neutralu a vyslapnuti plynu motor zdechl. Tak jsem otevrel kapotu a koukl jestli mam vsechny kapaliny doplnene a ejhle nebyl olej, uplne sucho...
z toho plyne ze mam asi v haji kontrolku mazani, protoze mi ani jednou nesvitila,nastesti byla kousek benzinka tak jsem koupil olej a dolil do plna, odpojil jsem baterku jestli se neresetne pocitac, a nastartoval kontrolka motoru svitila porad, ale aspon tam byl uz olej, tak jsem to otcil zpatky do Ostravy a asi po 30 km, kontrolka zhasla a i otacky uz to drzelo a nezhasinalo to. A i starty jsou uz v pohode, myslite ze to bylo jen tim olejem?
Současnost:
Současnost:
