X16XEL obrovska spotreba - co s tim?
Jeste bych mel asi poznamenat, ze jsem minulej vikend sundal vejfukovy parohy, zadnou prasklinku jsem nevidel, namontoval zpet s novym tesnenim. Co jsem hned zpozoroval, ze to ztratilo takovej ten hucivej zvuk pri vyssich otackach.
Bohuzel jsem nemel tesneni co je mezi parohama a pletencem, ta priruba, to jsem koupil az dnes spolecne s montazni pastou. Tak uvidim. Jo a nasel jsem dirku jak varili pletenec, ale to nebude mit asi zadnej vliv, nicmene ji zalepim. Jestli tohle nepomuze, tak uz vazne nevim.
Takhle silena spotreba nastala po vymene palivovyho filtru, zvysil se tlak ve vstrikovaci liste? Ale pro co tolik zere? Benzin nikde netece, urcite by to bylo cejtit.
99' Astra Caravan 1.6 16V
- milosh
- Administrátor
Jsem rad ze i me s automatem to papa o par litru na 100 mene
Vážně ??? Proč mi to dosud všichni tajili ???APiK píše:Teď se zimou spotřeba zase poroste.
Mám pocit, že litřík navíc nás, co jezdíme za 10 a víc, už nerozhodí..
Snad se mi brzy podaří odchytit toho týpka, co mi sliboval, že mi proměří auto za jízdy, doufám, že to bude lambda nebo nějaké čidlo a že pak bude konečně klid..
Ja to vidim taky na lambdu, kdybych ji vysrouboval, teda kdyby se mi to minulej vikend podarilo, asi by mi to nedalo a vymenil bych ji.
Me se nezdala jak vypada, nic takovyho jsem predtim nevidel a ted, kdyz si dam vyhledat ruzny lambdy ruznejch vyrobcu, zadna se nepodoba te moji. Mam podezreni, ze z ni sletel ten plechovej kloboucek (vsechny lambdy co jsem videl mely kloboucek s dirkama nebo nejakyma otvorama. Ja tam mam rovnou jakoby keramicky telisko ve tvaru miniaturni homole) a ted dava nejaky sileny hodnoty a RJ je z toho paf.
Takže včera tanking - podle budíku 2mm pod poslední 1/4, takže teoreticky v nádrži mělo zbývat cca 10l. Do nádrže do 1. vycvaknutí se vlezlo 33,7l, ujeto 333km. Zapsal jsem to do PDA do RadiusFuel a dlouhodobá spotřeba (za posledních 1000km) se drží na 10.09l/100km.
Vím, že to vypadá jako normál, ale tu spotřebu snížily delší trasy, které jsem dělal, jinak by spotřeba vypadala kapku jinak..
A zajímavá poznámka - přestože jsem nedocvakával přes přepad, pod nádrží se mi udělala malá loužička (benzín, ne voda). Takže další věc ke kontrole. Buď je to těsnění nebo hadičky. Tak či tak to může odvětrávat nebo unikat.
- rychlyradim
heleď takový problém řeším takdy...tak v září jsem měnil olej, vzduchový filtr, palivový filtr nic víc!!! a od té doby mi to žere 7-7.5litrů/100Km a to nežralo nikdy!!!!!!!!! a taky to nechápu!!!!!!!!!!!!!!! už mám astru 3zimu každou zimu mi to žralo max. 6.5litrů na sto a ted je to přes 7!!!Miguello píše:Taky mám pocit, že mi to začalo žrát až po výměně filtrů, náplní a rozvodů.. Bohužel jediný, co dokážu zkontrolovat, je filtr vzduchovýtappaja píše:Takhle silena spotreba nastala po vymene palivovyho filtru..![]()
Nedá mi to a zajedu natankovat, ať jsem zase o údaj chytřejší a zítra dám vědět.
Ale jak jsem psal až po výměně filtrů atd....
PS: ale nechápu jak nový palivový filtr by mohl mít vliv na větší spotřebu? že by to byl vadný kousek?
taky to nejsem schopen pochopit, čeká mně výměna tak jsem zvědavý, pochopil bych to,rychlyradim píše: ale nechápu jak nový palivový filtr by mohl mít vliv na větší spotřebu? že by to byl vadný kousek?
kdyby jelo rychleji, možná zkusit resetnout jednotku,
- rychlyradim
no zdá se mi že je to živější...ale to může být jen pocit že....spermin píše:taky to nejsem schopen pochopit, čeká mně výměna tak jsem zvědavý, pochopil bych to,rychlyradim píše: ale nechápu jak nový palivový filtr by mohl mít vliv na větší spotřebu? že by to byl vadný kousek?
- rychlyradim
Ja mám starú Astru X16XEL a spotreba po meste je dlhodobo okolo 10 l,
samozrejme na dlhú trasu asi 8,7. Mám ju 7 rokov.
Naposledy upravil(a) Kraken dne 02 pro 2008, 12:34, celkem upraveno 1 x.
- rychlyradim
no tak 8 litrů jsem neměl zatím nikdy...aj když jsem s tím jel po dálnici 160 se zapnutou klimatizaci a plně osazenej...nevím čím to že má každej takovou spotřebu..asi počáteční zacházení to rozhoduje...Kraken píše:Ja mám starú Astru X16XEL a spotreba po meste je dlhodobo okolo 10 l,
Zacinam mit cim dal tim vetsi podezreni na lambda sondu. Prolez sem nejaky zahranicni fora a i podle toho, jak ta moje sonda vypadala (bez toho ochranyho kloboucku) bych rek, ze bude asi kaput. Ne uplne, ale tak, ze jednotka nic nehlasi (jestli teda neco hlasi)
Cekam az mi prijde osciloskop, promerim ji a pokud se mi ji podari vysroubovat, jakoze minule jsem pohorel, tak ji asi koupim. Stejne mam nachystany nerez svody, tak bych ji kupoval tak nebo tak.
Mozna jeste kouknu v Opel Techu jak casto prechazi lambda closed loop do open (nebo obracene?)
Jinak vsechny popsany priznaky vadny sondy mam, jen nezjistim zvyseny emise.
