Dodatečná montáž: Tempomat
Re: Dodatečná montáž: Tempomat
Mám taky 1,7Dti 55Kw a dělal jsem to takhle:
písmena na konektoru páčky:
A - pin 62 ŘJ motoru
B - Pojistka F 3.38
C - pin 44 ŘJ motoru
D - pin 29 ŘJ motoru
Musel jsem pak i na diagnostiku, odblokovat funkci tempomatu v ŘJ. Tam ti i zjistí, jestli všecky tlačítka fungují jak mají...
B - Pojistka F 3.38
- Luboš X17DTL
Takže jsi tahal dráty od páčky k ŘJ?
Btw: taky nemám přípravu ani u páčky
Jo jo.. trojlinku k ŘJ a jeden do pojistek.... brnkačka. za dopoledne hotovka
- Luboš X17DTL
A u páčky konektor, nebo jen nabastlené na páčku?
Na ŘJ taky nějak?
Na ŘJ taky nějak?
U páčky sice konektor, ale já jsem ho ucvaknul a napájel na prudko, neměl jsem protikus. V ŘJ jsem z kabelu vytvořil zároveň piny. taková moje speciálitka. Kus odizolovaného kablíku a pak pocínovat kromě konečku. přes bužírku nasadit smršťovačku a zasunout do patice na ŘJ. Uvnitř se tím vytvoří pin.
- Luboš X17DTL
takže vlastně zadarmo, ale funguje
Dík, inspirace pro mne.
Jasně.. jen sehnat páčku.. ta zdara není, pokud to nechceš bastlit jinak. Pak je to vlastně "zadara"
odporúčam ťahať nie 3 kable ale rovno 4, ak je to diesel alebo 5 ak benzin. Tri na páčku, jeden na spojku (len benzin) a jeden kontrolka... a ak plánuješ aj Palubny počitač, tak natiahní aj ten, nebudeš musieť na viackrát to celé rozoberať..
a ťahaj to radšej nie okolo bowdenu, pri daždi ti tade bude pravdepodobne pršať do interietu voda...
astra g 1,4 16V, 2004 Z14XER
Bratislava - ZM - ZA
kontrolka tempomatu by sa dala dorobit aj tak, ze by sa nejako analyzoval elektronicky plynovy pedal a poloha elektronickej skrtiacej klapky. Aspon u benzinu
Mondeo 98 1.8, Vectra 97 x16xel, x20xev, Tempra 96.
mail jurajlanyi(zav-inac)gmail bodka com
OXAN: ja som to tahal okolo bovdenu.Tu gumennu prechodku som dal celu prec, pretiahol takde husy krk z kablami, a cele som to obsilikonoval...A zatial v pohode.
dala by sa vyskusat funkcnost tempomatu bez packy? ... len pripojit kable na svorkovnicu a pospajat podla schemy...
prepojit A a B napevno, pocas jazdny na momnet spojit B a C (alebo B a D)
Jo.. páčka je jen spínač..
nemusi byt za jazdy. staci zdvihnut lave predne koleso do vzduchu.
No.. nevím no... To je tak na spadnutí ze zvedáku, když má druhé kolo tendenci pořád tahat, navíc chudák diferák teda..
pokial nemas pevnu prednu osu (ako motokara vzadu) ani samosvorny diferak, tak to druhe koleso netaha vobec.
a skusal si uz v premavke riadit auto, v ruke spajat kabliky a kukat na notebook ?
