Klimatizace - nejde
MadCat
Re: Klimatizace - nejde
Příspěvek od MadCat » 27 srp 2011, 20:34
Mládežníci dotaz...
Chci se zeptat, mam manuální klimu a při otočení klíčkem do první polohy se mi na přístrojovce nerozsvítí žádná kontrolka která by připomínala přítomnost tohoto prima zařízení ve vozidle. Je to normální nebo i s manual klimou by se něco mělo rozsvítit?
díky díky
Astra Classic II Caravan 1.4 Z14XE, r.v. 2004
Příspěvek od Mike.S » 27 srp 2011, 20:41
na klimu kontrolka na přístrojích není, je tam sice jedna kontrolka s chladičem, ale ta se týká chladícího okruhu motoru, ne klimy
MadCat
Příspěvek od MadCat » 27 srp 2011, 21:20
díky oooo mocný, mé spodní prádlo je hned o něco klidnější 8)
maikl.profik
Příspěvek od maikl.profik » 28 srp 2011, 23:28
Zdravíčko astráci,mám prosbu zkušenějším, nechal jsem si naplnit klimu,jenže mi bylo po naplnění řečeno že je to v elektronice..tudíž klimu jsem nechal napuštěnou a hledal jsem příčinu toho že nechladim.Zámrazové čidlo jsem vyřadil z provozu (spojil dráty)v tu dobu se začal točit ventilátor jako by na jedničku..jenže pri nastartovaném motoru a zapnutí tlačítka klimy se nerozběhl kompresor..pročetl jsem tedy fórum a zjistil že často odchází cívka klimy,rozhodl jsem se teda zajet na vrakáč a koupit použitej kompresor(abych si ušetřil práci)jenže to co jsem přivezl domu je stejně tak nefunkční jako ten můj..po připojení na 12V z baterie se nic neozve(cvaknutí ani nic jiného) žádnej pohyb jsem také nezaznamenal.a takto to probíhá i u mého kompresoru:-( . namontovaný kompresor s napuštěným okruhem má odpor cívky,tu co jsem přivezl a dosud nenamontoval tak ta je úplně hluchá..teď pár věcí:na mé klimě- při zapojení 12v nesepne,odpor vinutí má,konektor co se zapojuje do kompresoru má hodnotu 12v,trubky ke kompresoru se po chvilce ohřejou,Sahara netočí-ale je funkční,při zapnutí * se zvýší otáčky motoru a spustí se ventilátor na jedničku, zámrazové čidlo je odpojeno a dráty spojeny pojistkou..u toho koupeného kompresoru-žádný pohyb při připojení 12v a při připojení multimetru nemá na žádný rozsah odpor.
1.dokázal by mi někdo vysvětlit co se mohlo pokazit na ty klimě co mám na autě když cívka má odpor?
2.je možné že kompresor co nemá odpor bude na autě po naplnění fungovat?
3.jak na vrakovišti ověřím funkčnost kompresoru?bylo mi tam řečeno že má v sobě tlak spínač a když nebude tlak tak se prostě nespustí.
4.co budu potřebovat za těsnění?
Mám záruku jeden měsíc na vrácení kompresoru.
Byl bych moc vděčný kdyby mi nějací zkušenější týpci dokázali pomoci.. :?
Fritol
Příspěvek od Fritol » 28 srp 2011, 23:32
pokud jde ke kompresoru 12 V do konektoru. po sepnutí tlačitka klimy. a neroztočí se střed kompresoru budeš mít v haji cívku. občas tam odchazí tepelné pojistky.
maikl.profik
Příspěvek od maikl.profik » 29 srp 2011, 10:30
Diky za rychlou odpoved,takze by teoreticky stacilo koupit jen civku?nekdo tady na foru ji nabizel,nevi nekdo o koho jde?dnes odpoledne zajedu vymenit kompresor na ten vrakac a zkusim jeho funkcnost na miste,mnela by se spojka pritlacit na remenici,je to tak?nevi jeste nekdo jestli je u civky dioda proti prepolovani?
hanysek75
Příspěvek od hanysek75 » 29 srp 2011, 23:13
cívka - zkus bundelesa
op-com 1.39 EN
dada77
Příspěvek od dada77 » 30 srp 2011, 19:29
zdar tak jsem byl dneska na diagnostice kůli klimě ukazála mi
chyba 1530 ROZPOJENÍ PRIMÁRNÍHO OBVODU ODPOJOVACÍHO RELÉ KOMPRESORU KLIMATIZACE
mohl by mi to někdo přeložit co mi vlastně na kompresoru odešlo mocccc dík 8)
ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
Danosss
Příspěvek od Danosss » 28 bře 2012, 13:36
zdravíčko chci se jen zeptat na radu.
svíti mi kontolka na palubce s klimatizaci nebo co to je :) oranzový čtverec s hvezdičkou a chci se zeptat jestli můžu zkusit pustit klimu, pač by neměla prý fungovat, ale zajímá mě to tak abych něco neodrovnal:) dík
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 28 bře 2012, 14:33
dada77 - viděl bych to na vadný obvod spojky kompresoru (přerušené vinutí; tepelná pojistka) - dá se změřit na konektoru spojky vedle kompresoru
danoss - zkusit to můžeš, uložená chyba v řídící jednotce chlazení ještě nemusí znamenat vadu v klimatizaci, může být problém v čidle teploty, či něco jiné. Pokud ti ale uteklo chladivo díky vadnému tlumiči na vysokotlaku, tak to díky čidlu nízkého tlaku stejně nenajede.
Danosss
Příspěvek od Danosss » 28 bře 2012, 17:41
zkusil jsem to:) a nic se nestalo nič nehučelo a ani vice zimy z topení nešlo jak u klasického ventilátoru takže někde bude chyba:)
denny
Příspěvek od denny » 28 bře 2012, 20:36
Chyba je už to,že ti svítí náhradní režim jednotky chlazení motoru.
Danosss
Příspěvek od Danosss » 28 bře 2012, 20:39
tobě jsem chtěl někdy v blízké době psát :) no mě ani nespíná ventilátor když se přehřívá motor :) nevím čím to je zda jen čidlo nebo něco jiného :) někdy bych se stavil k tobě do servisu ale nevím jak se tam dostanu :D pač makám každý den od 8-17 a v sobotu otevřeno nemáte:D
Lubas
Příspěvek od Lubas » 29 bře 2012, 15:34
Mám tu jednu otázku pro Dennyho . Denny , můžu se objednat na prohlídku a servis klimatizace na příší týden ve středu to je 4.3.? Mám cestu kolem Pardubic , tak bych to spojil .
Luboš
Opel Astra Caravan 1.6 16V 74KW r.v 1999 303295 km LPG (od 204 000) , 224 000 km - výměna motoru (cca 150 000 km) Prodáno
Ford Mondeo hatchback 1.8i BAP RKB 1998 asi 300000 km
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 29 bře 2012, 15:52
Lubas píše: na příší týden ve středu to je 4.3.
Nepřehodnotíš to datum :D ?
Nebude lepší poslat dennymu mail?
