Žofka :) nové foto str.4,8 a 19!!!
Re: Žofka :) nové foto str.4,8 a 19!!!
Jirko, s tvým množstvím najetých km a stavu motoru už se lpg do tohoto auta nevyplatí. A zároveň zapomeň i na jakékoliv zvyšování výkonu, jen by jsi ten motor dodělal. I když on už je tak jako tak před smrtí...
No s tím LPG to byla asi chvilková záležitost...nemám na firmu psané žádné auto s pohonem LPG, tak bych asi plyn těžko proúčtoval
Žofka už nestačí, když ji naložím, tak sotva jede, tak jsem ji chtěl nějakým čipnutím trochu pomoct...ale podle rad ze všech stran, asi pomalu půjde z domu
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
www.dopravak.cz
Pokud máš Žofku jinak v pořádku, tak bych spíš kouknul po jiném motoru, viz. new-name
jeden z20let k dispozicii so vsim vsudy
a myslíš, že bych Z20LET dal místo X18XE1? Pokud jo, jdu do toho Ale abych nedal za práci víc jak za motor...
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.dopravak.cz
No zrovna pri Z20LET sa toho asi báť nemusíš...
Nedáš. Respektive nedáš ho tam jednoduše. Sežeň si X18XE1 a máš to nejjednodušší.
s rozumným počtem najetých km kolem 15t? a Trdlo má pravdu, kdybys tam chtěl dávat Z20LET, tak toho musíš předělat hroooozně moc, nehledě na to, že na DI by s tím byl taky asi problém
Takže rada zní: Nový motor a potom optimalizace ŘJ...tak to v tom budu aspoň za třicet No ještě to promyslím, jestli to má cenu nebo radši koupit jiné auto...
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.dopravak.cz
taky si myslím koukal jsem na C70 s 300 kobylama za 135tisíc To je skoro zadarmo
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.dopravak.cz
Když už jsem tu, tak se zeptám. Chtěl bych OPC masku a OPC výplně do předního nárazníku. Kdyby někdo našel za rozumný peníz, tak sem s tím
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.dopravak.cz
kwd chces kludne ti predam moju
Tak Ulter je na místě, změna ve zvuku žádná Ale aspoň tam něco z toho auta kouká I když...nějaký zvuk to dělá, ale přes rachtání motoru to není slyšet Údajně tam rachtá pod motorem takový divný spoj, prý to je tlumič nebo co...má to asi dvacet čísel a vypadá to jako kus smotaného pletiva
Můžu to vyříznout a navařit tam trubku? Nebo to vyměnit za nový díl (pokud nestojí trojku...)?
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.dopravak.cz
