AGR / EGR
Stačí trochu hledat https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=8530
- Hurikan
predem se omlouvam pokud to tu jiz je.. dneska sem na netu jen na skok a nema cas to tu cely prohlizet......
Jedna se o to ze mi auto cuka.... vetsinou je to do hranice 3500-4000ot..... jak kdy.... je to nepravidelny..... prvni co sem udelal tak sem rozdelal AGR ventil... snazil se ho nak vycistit...... nevym presne jak se cisti...... zandal z5 a mozna lehke zlepseni... ale po ujeti cca 20km to bylo to same..... pak me napadlo odpojit ho uplne..... a kdyz je auto studen,to je asi tak kdyz vyjedu z garaze a nez se ohreje na cca 70°C tak jede uplne v poho ale pak to dela uplne to same jako by byl AGR pripojen, a samozrejmne mi sviti kontrolka blesku... ale po zpetnem pripojeni kontrolka zhasne... tj.nehlasi to zadnou chybu a ani se mi pri jizde nerozsviti....a tet co mam tedy delat,jestli mam zakoupit novy-poku¨d to v nem je a nebo nejak lepe vycistit ten stavajici...?? da se nejak promerit zda je dobry...?? nekde sem cetl ze se to da snad nejak promerit ,ale nemam paru jak......
Re: agr
Sem asi lama ale jaký je rozdíl mezy AGR a EGR pořád mi to vrtá hlavou.A ještě jedna věc včera se mi taky rozsvítila kontrolka výfukových emisí ale s bleskem (taky nevím jaký je rozdíl mezi tou prázdnou kontrolkou a pak s tou samou s bleskem uprostřed) chcípl sem auto pak nastartoval,po startu klasicky zhasla a už se nerosvítila najel jsem 80 km a nesvítí.Je nutný na tu diagnostiku jet nebo mam počkat až se rosvítí podruhý.Dík za odpověď.Četl jsem to celý ale sem s toho jantar.
Re: agr
Kontrolku máš buď s bleskem, nebo bez blesku. Obě asi nemáš.
Je to pořád jedna a ta samá, jen inovovaná.
Pokud ti kontrolka nesvítí, nebo nebliká, není přítomna žádná závada a diagnostika není nutná.
Re: agr
Mrkni se sem: http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=50&iwo126 píše:kde v brne by som zohnal egr ventil.a za aku cenu.najradsej fungel novy.KTO PORADI.
pokud ti nevadí vyšší cena, máš to hned doma.
