Jde to vyměnit bez odsávání.Jen je potřeba trochu nářadí a zručnosti a vědět jak.Konkys5 píše:právě že ho venku nemám, mám jo teď naplněnej a nechci ho zas odsávat ..
Klimatizace - nejde
Re: Klimatizace - nejde
Můžeš mít v hájí zamrazový senzor.Přes něj jde impuls od spínače do jednotky.Je za kastlíkem spolujezdce píchnutý do bedny topení.Hrabo68 píše:Ahojte mám taky problém s klimou.
Ještě tak před 3 dny fungovala.Ventilátor ten se mi netočil vůbec ale chladilo to dobře.Otáčky se zvedly.Další den sem nastartoval zmáčkl tlačítko a nic se nedělo,bylo mi řečeno že je to nejspíš chyba někde po cestě od tlačítka k nějákému spínači (pouze odhad závady)..Nechal sem ji naplnit do plna a vyčistit nikde žádný únik média, měl sem to na diagnostice a vše v pořádku.Manuálně nejde zapnout,když sme to připojily přes pc tak se rozjela a normálně fungovala ale potom opět manuálně a nic.Je to opravdu divné.Přestala fungovat ještě před tím než se plnila a čistila!
Zhasne po otočení klíčkem před nastartováním.Jo je to jak si psal jen sem to tu špatně popsal.Ano bylo to ten konektor který vede od ŘJ do ventilátoru před chladičem.Byl signál že se motor přehřívá tak byl zapnutý nějaký nouzový režim.Nejsem mechanik ani se v tom moc nepohybuju jen tu píšu co mi bylo zhruba řečeno.To už se podařilo opravit Ale Klima jde zapnout pouze přes pc,manuálně tlačítkem se vůbec nic neděje,otáčky se nezvedají kompresor nejede ventilátor nic.Ale proč to nepíše chyby to netuším.
- vasekpetr1
Zkus prověřit ty pojistky, na schematu jsou čísla a dá se to vyčíst i z vnitřní strany kastlíku, které pojistky to jsou (jsou tam symboly). Co kontrolka v tlačítku - rozsvítí se při zamáčknutí?
kontrolka se rozsvítí pojistky jsou všechny ok.opravdu nevím kde je ta myš zalezlá
Stýle si myslím,že ten zámrazák je přerušený.Jestliže pomocí PC lze zapnout klima,tak je to velmi prvděpodobné a již mnohokrát jsem to řešil.
- vasekpetr1
Deny má hodně zkušeností, tak bych tomu i věřil. Já jsem pouze teoretik
, takže to zkus. No ta protimrazovka se dá pro zkoušku vyklemovat: za přihrádkou spolujezdce je na těle výměníku termostat, do kterého jde mimo dvou vodičů (hnědo-zelený a hnědo-bílý) i tenká stříbrná trubička. Když ty dva vodiče propojíš a klima potom najede, tak je závada určena
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Díky moc za rady jak se mi podaří na to udělat čas tak na to vletím a pak dám vědět.Díky moc ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- rychlyradim
For Denny - takže Denny jako vždy jsi měl pravdu....chladič klimatizace vyměněn...a plyn už neuniká.....takže problém byl v chladiči...... ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Jooo,chladič je bestie!
Hlavně za saharou. ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- rychlyradim
tak snad doufám že něco vydrží...je to od české značky myslím AVA...prý střední zlatá cesta...tak se uvidí ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
ALe i tak chladič vydržel na autě 12let....klobrc dolů.![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Také bych se rád přidal s otázečkou.Někde mi uchází klima,kterou ale nepoužívám už 4 roky.Ostuda co?
Má smysl to dát do cajku když už tak dlouho nemaká "přece jen už to je hóóódně dlouho?Netušíte kolik stojí zjištění závady toho ucházení??Díky
1,2 16V 48kW ,typ X12XE,rv 98.,nic extra ale moje :o)
- rychlyradim
zjištění závady ucházení??
no na tom sem taky vyhořel.....oni to sice napojí na přístroj, který kontroluje zda-li to všude těsní, ale není to měření přesné....zjistí to jen velké díry
Nejpřesněji to zjistíš tak, jestli jsi měl naposledy v oběhu barvivo, myslím přes ultr.fialové světlo plus oranžové brýle....jináč můžeš jenom tipovat.....
ale jestli jsi 4 roky nepoužíval klimu..tak proč ted?
a jestli to má smysl záleží na tobě..jestli do toho chceš rvát prachy....já jsem např. dal za nový chladič, výměnu a doplnění celkem 4.500,- Kč....tak si to spočítej ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Takže konečně jsem se k tomu dostal. Takže po radách které jsem zde dostal jsem odskoušel ten mrazový senzor (nevím přesný název) vytáhl sem konektory a spojil je dohromady a klima se rozjela
,takže závada určena. Díky moc za rady
Jenom sem se chtěl zeptat jestli je nutné ho teď měnit nebo to nechat až po sezoně a nechat jenom konektory spojené aby klima fungovala.Jestli to má na něco vliv nebo ne.A ještě jednou děkuju za rady.![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
je to vlastně teplotní spínač, jako u ledničky, asi nemá na funkci podstatný vliv.
