ani nahodou nešla...dle GPS 189Km ani o piď víc....manastra píše:stejně si myslim že ta 1,8 musí letet víc jak 200 aspon na tachači, jen to rozhoupat
Mega OT a Rapid s motorem "fáčka" jede 223,6km/h
- Cidla
moje bývalka :-)
https://www.astra-g.cz/galerie/cidla/
- Cidla
ja mam tu slabsi 85 KW a v techničáku je 190 takže to tak nějak odpovídá....ale už někteří tu psaly že jim 1,8 jede přes 200AstraDTI píše:Tak ted udelam OT v OT .... to je zajimavy, ze ti to jede jen 189 ... kolik mas v technicaku? Ja mam udavano 200 a nemam problem tu rychlost dosahnout. Rozdil vic nez 10km/h v maximalce je uz v takovyhle rychlosti docela dost.
moje bývalka :-)
Tak ja mam taky 1,6 16 V X16XEL a se spotrebou na 7 litru se nedostanu ani nahodou... ve meste bezne tak 9,5l a mimo mesto tak 8 - 8,5l a to kdyz jedu max 100km/h na plnou nadrz ujedu tak 560km vic ani ranu... maximalne co jsem jel s astrou bylo 180 ale jelo by i vice ale uz jsem musel brzdit...
Současnost:
Současnost:
takze mam prodat astru a koupit si nejakou poradne vylitanou 1.6ku abych moch jezdit 250 jako treba vectra C gts 3.2 za 7l
sakra ja tomu vubec nerozumim
- genius0011
větší objem nemusí mít vždycky vyšší spotřebu protože se nemusí tolik vytáčet (pokud se jezdí dle předpisů) ,ale samo že záleží jak kdo má těžkou nohu
známej má volvo 2.5 TD spotřeba dle PPC průměr 6,3 občas to vytáhne i na těch 200 (210 max)
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
- CharliCZek
Mám 1,6 1998 a v TP mám najěkých 165 km/h .. Maximálně jsem z toho dostal necelých 170 ... To co tady kolega řeší mi připadá dost nereálné. Přikláním se k většine protože aby jela 1,6 tolik se mi nezdá ... Máme doma ještě Nissan X-trail 2,2 dci, kterej má napsáno nějakých 185 a víc než 200 rovných jsem z toho nedostal. Nemám GPS tak to není uplně přesné...
Opel Astra 1,6, grey metal, 155 000 km
X16SZR
Astra-ever
X16SZR
Astra-ever
Většinou to co je napsáno v techničáku je pravda, pokud tam necháš předepsaný rozměr disků a pneu nebo nemáš nějaké výrazné úpravy na výkon atd ... Pokud mě chce někdo trvdit, že jede Astra x16xel skutečně 220km/h, tak v tom případě 1.8 benzín musí jen alespoň 260km/h
Můj otec měl kdysi Ford Escort 1.4 benál a ten už ukazoval při skutečné rychlosti 50km/h -> na tachometru 70km/h ... Takže pak při 160km/h ( udána maximální rychlost v TP ) by i možná ukazoval tachometr těch 200km/h či více
PS: Dříve jsem tomu nevěřil, že v TP jsou skutečné hodnoty, ale nedalo mě to spát, a tak jsem na předepsaných pneu a discích ( 195/60/15 ) vykoušel max. rychlost na motoru X20DTL a dle tachometru jela i 190km/h takže když odečtu tachometrovou odchylku cca 20km/h, tak skutečná bude opravdu 170km/h (dle TP)
nedá mi to než se přidat se svou troškou do mlýna, mám Záfu 1.8 16V Z18XE 92kW, v TP mám max. rychlost psanou 188km/h, zkoušel jsem to na D2 (teda na poli ) a tachák mi ukazoval cca 205km/h a to mám psanou hmotnost 1445kg + při testu dva dospělí takže celkem asi 1605kg. Takže těch 220 s 1.6 Astrou bych teda vážně rád viděl asi tam teda byla nějaká úprava, o které nevěděl, jinak to není možný, a s tou spotřebou to taky asi nebude bůhví co, zkoušel jsem se při té rychlosti podívat kolik sio to jako momentálně vezme a bylo to kolem 20l/100km, takže tu 7 bych taky docela rád viděl, a pokud je to pravda, měl by si to dát patentovat a automobilky mu za to utrhnou ruce i s nohama
mozna ze mu to jede na 2 nebo 3 valce proto tak mala spotreba :D diesly teda ztraci smysl
TO MONASTRA- trošku mně to rozesmálo,pokud chceš závodit tak proč nejdeš jezdít nejaké soutěže.Escort je plečika jestli chceš něco ostřějšího tak si pořid Toyotu Supru mk3 ,ta má 240 koní (nebo mk4) ta jede rychleji než ty stačíš přemýšlet. Ale pozor,generalka motoru je DOST DRAHÁ!!!!!!!!
STŘIBRNÁ ASTRA G 2.0Di rok98,5dv 4xairbag, 4x el.okna, klima, tempomat, 17"al
banur@seznam.cz
banur@seznam.cz
