Vybava zafiry
duff74
Příspěvek od duff74 » 08 čer 2008, 17:03
Bedlivě jsem přečetl toto téma a moc chytrý z toho nejsem...podle stupně výbavy mám něco mezi Comfort a Elegance, ale označení je CDX. Jediné co mě napadá je, že je přivezená z Itálie a označení se týká tamního trhu. Nevíte o tom někdo víc?
Příspěvek od milosh » 08 čer 2008, 20:05
duff74 píše:Bedlivě jsem přečetl toto téma a moc chytrý z toho nejsem...podle stupně výbavy mám něco mezi Comfort a Elegance, ale označení je CDX. Jediné co mě napadá je, že je přivezená z Itálie a označení se týká tamního trhu. Nevíte o tom někdo víc?
popis je na verze v zakladu ale samo ze si majitel mohl par veci priplati a hnedle mas "mezivybavu" :D
COBEIN
Příspěvek od COBEIN » 10 čer 2008, 21:12
Mechanika v zadních dveřích je stejná. (ZAFIRA A)Lanka a lámající se plastík. Já jsem na své zafiře nechával lakovat kliky a tak jsem měl dveře rozebrané a mám to tam. Tak že radím používat co nejméně,pokud dojde k pokažení tak se nesnažit okno dávat nahoru nebo dolů pomocí tlačítka.!!!
marwill
Příspěvek od marwill » 12 čer 2008, 10:42
COBEIN píše:Tak že radím používat co nejméně,pokud dojde k pokažení tak se nesnažit okno dávat nahoru nebo dolů pomocí tlačítka.!!!
Taky se stává, hlavně u starších vozů (a taky to bylo někde na fóru), že z ničeho nic nejde třeba stažené okno zavřít. Já mám čerstvou zkušenost s tím, že došlo k přerušení vodiče co vede od sloupku do dveří a pak tam třeba nejde elektrika vůbec. Nevím proč tam jsou v tomto exponovaném místě dráty s tak bídnou izolací, která ztvrdne a pak to zlomí vodič :?. Takže ještě rada za všechny prachy - neotevírat a zavírat dveře :).
COBEIN
Příspěvek od COBEIN » 12 čer 2008, 20:35
Tak to máš Marvile pravdu,na obou stranách jsem to pájel a dával dohromady. Nebo lépe řečeno nechal jsem to spájet a dát dohromady. Docela jsem zuřil na to jak to někdo podcenil. U aster to zase dělá v přechodce do zadních vrat...Hrůza. :cry:
Emil
Příspěvek od Emil » 12 čer 2008, 20:58
Mě se to stalo taky,praskli dráty na obou stranách zadních dveří,tak jsem to prodloužil kvalitními dráty a mám pokoj.
Mirek MH
Příspěvek od Mirek MH » 13 čer 2008, 12:53
Taky mám čerstvou zkušenost s přelámanými vodiči.Dokonce to hezky jiskřilo......vodiče jsou tvrdé a zrovna dost namáhané,doporučuji vyměnit na měkčí a spoje provézt mimo harmoniku....
Příspěvek od Mike.S » 13 čer 2008, 16:33
ty jo chlapi, jak máte straré auta a co s tím děláte? nebo je to taková bolest Zafir?, já ji mám teda "jen" rok a všechno v poho a r.v. mám 2002, to abych se teda začal těšit co
ANTIMON
Příspěvek od ANTIMON » 13 čer 2008, 21:37
Taky mám zafiru CDX dovezenou z Itálie.Repro 4+4,okna v el.4 x,mlhovky,zrcátka v el.,12 V v kufru,barevný interiér,volant stavitelný ve 2 směrech,klima mechanická ale nemám palubní pc.
Příspěvek od Mike.S » 13 čer 2008, 22:15
zkoušel jsem hledat na netu, ale nic jsem k výbavě CDX nenašel, ale jak to vypadá bude to asi nějaká místní Italská výbava, zkuste hodit nové vlákno CDX a pobavte se o výbavě, pak časem zjistíte co je minimum této výbavy a můžete si to srovnat s Comfortem nebo Elegancí :wink:
duff74
Příspěvek od duff74 » 15 čer 2008, 09:35
ANTIMON píše:
No tak to jsem se asi trefil s místním označením (asi italským) označením. a co se týká výbavy jsem na tom stejně jako ty, ještě bych přidal orig. CDR 500 VDO, ale to je prkotina. Ještě bych se zeptal: nemá někdo z vás na Zafiře zadní dofoukávací tlumiče. Viděl jsem to na Astře, kde je v kastlíku u pravé zadní lampy autoventilek, přes ktarý se dá celý zadek auta po naložení nákladu zvednout. budou tam zřejmě nějaké spešl tlumiče. Já mám v těch místech el. zásuvku 12 V.
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz » 15 čer 2008, 11:51
Mě funguje okno na jedněch dveřích pouze pokud jsou otevřené. :roll: Musím se na to podívat,ale nechce se.
santik
Příspěvek od santik » 15 čer 2008, 20:03
no budem muset vymenit kable(idelane vsetky) a za silikonove(samozrejme puzdro).
Mirek MH
Příspěvek od Mirek MH » 16 čer 2008, 14:06
frenkiecz píše:Mě funguje okno na jedněch dveřích pouze pokud jsou otevřené. :roll: Musím se na to podívat,ale nechce se.
Tak to bych udělal raději hned,vzhledem k tomu,že jsem měl přelámané oba přívodní vodiče a raději si ani netipuju,jak blízko bylo k nějakému průseru. Ani nevím,jakou pojistkou je to jištěné,ale nic slabého to nebude.Po vytažení jiskřících vodičů,žádná pojistka neodešla.... :x
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz » 18 čer 2008, 08:23
Hotovo,ani jsem nečekal že to bude tak jednoduchý.A při tý příležitosti jsem rozdýchal i repráky.Taky totál zlomený.
