Napájecí kabel zesilovače
PaAavlik
Re: Napájecí kabel zesilovače
Příspěvek od PaAavlik » 21 bře 2012, 20:59
kolik kabelu myslis asi metry co ? :D nevim kolik toho presne bylo, ale neco kolem 5 metru :) a prurez je 16-ctka
mam je uz dlouho ukradl jsem je tatovi, kdyz to vyndal z auta :D
edit: a nejaky vetsi hluk od motoru jsem jeste neslysel, ale asi to bude tim, ze od ty doby co tam mam muziku jsem nejel s vypnutym radiem :D ale zitra hned zkusim.
Astra G 1.7 DTI + chip 2000
Danosss
Příspěvek od Danosss » 21 bře 2012, 21:04
no myslel jsem průřezy takže 16mm :) oki
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 21 bře 2012, 21:17
Hoši, vy v tom autě budete svařovat :lol: ? šestnáctka lano - to už něco utáhne...
PaAavlik
Příspěvek od PaAavlik » 21 bře 2012, 23:16
taky ze bude poradna aparatuuuura :lol: :D :P
Danosss
Příspěvek od Danosss » 22 bře 2012, 10:59
bude? co tam máš teďkom ?:) já už musím konečně vyměnit přední repra nevíte kolik to může dát práce?:) stihnu to za odpoledne ?:D:) rozdělat tapec atd :D nevím jak to je složite:D
PaAavlik
Příspěvek od PaAavlik » 22 bře 2012, 12:33
Za minuly vikend jsem stihl jen natahat kabely a dat tam aktivni subac, tenhle vikend snad dam repraky do zadniho plata + zesik a kapacitor. To plato jeste nevim jak udelam, mam na to dva rokace a dva magnaty. Nevim jestli by se tam vesly vsechny 4 :D ale to spis ne, tam se daji dva rokace. Magnaty by se mozna vesly do prednich dveri, ale to jsem jeste nezkousel :)
A tapec na dverich jsem jeste nikdy nesundaval, ale kdyz jsem delal napajeci kabely od baterky skrz prahy to bylo fakt sileny. :D
Danosss
Příspěvek od Danosss » 22 bře 2012, 12:45
do plata bych dal jedine ovaly :) takze pokud jedno z toho mas ovaly dej to tam ostatni dej do prednich nebo zadnich dveří :) plato už mám přichystane i s reprákama ale nemám zatím to kam připojit:D zesík mám odpálený nevím zda by se vyplatilo jej opravit je hodně starý. ale chci napojit je misto zadních repro tak az bude cas:)...ted potřebuju vymenit ty přední repro :) aby to bylo o něco lepší :) i když to hraje docela solidne....jo tahat kabely prahama to je vražda :D to vím já bych tyhle napájecí kabely tahal asi středovým tunelem :) aby ti nerušily signálové kabely a kabely od reproduktoru :)) bys pak mohl chrčet pěkně :-D
PaAavlik
Příspěvek od PaAavlik » 22 bře 2012, 12:52
Jojo ovaly jsou ty rokace ty tam dam :) jen jeste.nevim jestli to plato co tam.je vystuzit deskou a nebo udelat cely.nove. Ja jsem tahal napajeni pravym prahem a signal levym.prahem takze jsem.si to uzil dvakrat :D ale ten signal sel uz lip protoze jsem uz vedel kde co drzi a kde to vycvakbout :D
Danosss
Příspěvek od Danosss » 22 bře 2012, 13:27
jestli se ti chce s tím si hrát tak tam hod novou desku potáhni si ji látkou a budes to mit pevne ale zase těžké na vzpěry:) já to mám v původním plátu zatím a v pohodě :)..tak to ses pěkně natahal:D já chtěl prostrčit jen malý kabel a byly problémy příště vyndávám sedačky na tohlecto :D:)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 22 bře 2012, 13:35
Sundání tapecu ve dveřích je práce na pět minut, když se dloubu v nose :D .
1) tři šrouby s křížovou hlavou na spodku dveří
2) vydloubnu plochým šroubovákem ovladač zrcátek a odpojím z kabeláže
3) vydloubnu plochým šroubovákem ovladač stahování oken a odpojím z kabeláže
4) plochým šroubovákem vydloubnu vnitřní kryt madla dveří (v lemu) - je na zobáčcích.
5) vyšroubuji 3 šrouby ukryté v madle a za ovladači
6) vytrhnu trojúhelník výškového repra
6a) tapec oddloubnu od plechu dveří - drží na podobných trnech, jako trojúhelník výškového repra
7) celý tapec chytnu a od zámku tlačím směrem nahoru, aby vyskočil z hrany okna i s horní lištou - jde to ztuha, pomáhám si zevnitř šroubovákem
8 ) po vyskočení tapecu odpojím lanovod otvírání dveří - je nasunut v drážce.
A tapec je dole 8)
Naposledy upravil(a) vasekpetr1 dne 22 bře 2012, 13:48, celkem upraveno 1 x.
Danosss
Příspěvek od Danosss » 22 bře 2012, 13:45
tohle jsem potřeboval děkuji:) jen ten bod č. 6 je zajimavý :D opravdu je tam jen nacvaknutý a má se vytrhnout ?:D pojedu podle tvého návodu a uvidíme jak to dopadne:D
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 22 bře 2012, 13:46
Ten trojúhelník je nacvaklý na třech umělohmotných trnech, které drží v plechu dveří.
Do návodu jsem doplnl bod 6a) :oops:
Držím palce a pokud nebudeš zbrklý a budeš postupovat v klidu, dobereš se úspěšného konce 8) .
Danosss
Příspěvek od Danosss » 22 bře 2012, 13:58
to já nejsem moc:D jedině kdybych to dělal po 20x tak už bych zbrklý byl :) snad to o víkendu zvládnu :D a následná montáž je v opačném postupu :D ok jako snad to bude v pohode jen malinko mám strach z toho tahla abych něco nepodělal ale snad ne :)..a je tam pod tapcem místo na uložení vyhýbky ?:) mám u repra takovou malou vyhýbku asi 6x4x2 cm :)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 22 bře 2012, 14:45
Za tapecem je igelit, který je dobré přilepit zpátky kvůli správné funkci snímače nárazu pro boční bagy. Práci dělej samozřejmě při vypnutém zapalování! Když vyloupneš snímač (opět zobáčky) a odšroubuješ repro, tak uvidíš, že je tam plno místa.
Danosss
Příspěvek od Danosss » 22 bře 2012, 15:02
no já boční airbagy mám stenje jakoby vypnute :D:D takže to je jedno teoreticky :) igelit tam ted dám na z5 ale při tlumení dveří půjde stejne do pryč :)..jen takový dotaz okno mám nechat vytažené nebo stažené abych tam neměl nějak kabely pak a nedělo se s tím něco:D
TOPlist
