Vnitřní hluk u Astry G
ta "pilka" je ,že když přejedeš po směrovém vzorku rukou proti směru otáčení kola ,tak cítíš lehké zkosení.mně se to udělalo na dunlopkách,které jsem kupoval na jaře.ale pokud ti to vibruje při větší rychlosti tak to bude pravděpodobně chtít vyvážit.na bravě jsem měl tak citlivou nápravu,že i pětigramové závaží mi vibrovalo volantem
Díky.
Ahoj, tak jsem zjistil, že to ty vibrace taky občas nedělá... . Jsem z toho jelen. Ale hukot zůstává.
Snažím se to udejchat....
Astra H, model.:2007, Caravan, 1,7 CDTI, 74kW
Kdysi, před dávnými časy v daleké galaxii...
Astra G, Caravan, 2,0 DI, 60kW, r.v.:98
2 spermin : Spojitost mezi hukotem a zatáčkama jsem nějak nepozoroval. Vibrace se mi objevovaly nad 110 až do těch cca. 170, co to jede. Se zvyšující se rychlostí byly horší. Ne o moc, ale horší. V pátek jsem jel v pátek do Phy a po cestě tam to vibrovalo. Včera jsem jel stejnou trasou (Boleslavská dálnice) zpět a volant klidný jak želva. Po cestě tam i zpět jsem si to šinul tak kolem 140-160 a jediný rozdíl byl v tom, že zpět se vezl nákup, ale těch pár kilo, to se mi nezdá.
Ty tlumiče mě taky zaujaly, protože jsem pozoroval zejména na občasných nerovnostech, jak příčných, tak podélných (flikovaná silnice) takový dost podobný zvuk jako při tom hučení (jen při přejezdu na chvilku) ale žeby hučely tlumiče? Jako že se nějak v sobě rozvibrujou a tím hučí?
2 ANTIMON : Na předku mám funglovky Matador 195/60 a vzadu dojíždím nějaké noname téhož rozměru. (teď se nemůžu podívat protože jsem miláška odvezl na lak a bude zpět až za týden. Geometrie by měla být v pohodě, bylo to několikrát v Opel servisu a žádné nerovnoměrné sjíždění jsem nezpozoroval.
Mám uplně stejný problém. Včera jsem nechal převážit gumy a koukli jsme zrovna jestli nejsou poskákaný. Zjistili jsme, že na zadních kolech je na vnitřní straně zde již zmiňovaná "pilka". Mám Dunlopy SP01. A teď babo raď. Ložiska jsem vyměnil a teďka už jedině tlumiče nebo nějaké čepy nabo silenbloky. Nevím co na té zadní nápravě ještě je, ale mechanik ke kterému jezdím řikal ať přijedu, že na to koukne. Taky mi to hučí a proto jsem měnil ty ložiska, ale je to takový nepravidelný zvuk. Já se z toho auta zblázním
ASTRA G "100", X14XE, 16V, HB
Taky mám matador MP 41. Tvůj popis vypadá na povrch vozovky. Tlumiče poznáš, když zatlačíš naJirkaF píše:Vibrace se mi objevovaly nad 110 až do těch cca. 170, co to jede. Se zvyšující se rychlostí byly horší. Včera jsem jel stejnou trasou (Boleslavská dálnice) zpět a volant klidný jak želva. Že by hučely tlumiče? Jako že se nějak v sobě rozvibrujou a tím hučí?
karosérii a ta se několikrát zhoupne. (U dobrých tlumičů cca 2 až 3x). Dále za jízdy v zatáčce a přes nerovnosti
nedrží stopu. Čím větší rychlost, tím hůře, auto poskakuje. A pár kilo doopravdy nic neznamená.
Tlumiče nehučí, ani nemá co.
A, doprčic :x
No to jsi mě "potěšil". Já už se psychicky připravuju na výměnu těch ložisek, abych se zbavil toho hučení a Ty na mě takle. Jsem si říkal, že bych to udělal dvoufázově. Nejdříve oba přední, kde je motor a pak třeba zadní. Ale teď když od Tebe čtu, že je taky můžu vyměnit a ono prd, nepomůže to, tak teda fakt nevím. Měnil jsi všechna ložiska, nebo jen některá (na tom zadku)? A nevíš co to tak zhruba koštuje?kavkys píše:Mám uplně stejný problém. Včera jsem nechal převážit gumy a koukli jsme zrovna jestli nejsou poskákaný. Zjistili jsme, že na zadních kolech je na vnitřní straně zde již zmiňovaná "pilka". Mám Dunlopy SP01. A teď babo raď. Ložiska jsem vyměnil a teďka už jedině tlumiče nebo nějaké čepy nabo silenbloky. Nevím co na té zadní nápravě ještě je, ale mechanik ke kterému jezdím řikal ať přijedu, že na to koukne. Taky mi to hučí a proto jsem měnil ty ložiska, ale je to takový nepravidelný zvuk. Já se z toho auta zblázním
Ložiska jsem měnil všechny 4ks. Na předku byly uplně v hajzlu a na zadku už byly taky načatý. A to s tím autem jezdím do práce a prakticky nenaloženej. Dneska jsem mluvil s kámošem a má úplně ten samej problém na Octávce kombi, ale s tím rozílem, že je má poskákaný z venkovní strany. A to má najeto jenom 55tisíc. Tlumiče má dobrý a vyvážení nepomohlo. Jeho známej automechanik mu řikal, že by se neměli u těžkých aut přehazovat gumy ze zadku na předek a pak prej stačí silnice z nerovnostma po kterej jezdíš denně a je to. To je to poskakování auta na nerovnostech. Je to přesně můj případ. Stejně, ale pojedu na test tlumičů a pak se ukáže. Každopádně jestli je máš poskákaný tak už se toho hučení nezbavíš. Jedině, že tam něco necháš vyměnit co je asi špatný a koupíš nový dvě gumy. Ložiska tady prodával Slag. Viz odkaz: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=2581
Díky kavkys.
Teď jsem si vzpoměl, že jsem dělal pokus s tím hučením. Když tak o něm přemýšlím, tak to asi nebudou ani tlumiče ani ložiska, ale něco s motorem, nebo jeho uchycením.
Pokus to byl jednoduchý. Prostě jsem když už to hodně hučí sešlápl spojku a pochopitelně pustil plyn. A hukot přestal. Což by v případě že by to bylo kolama, nebo tím ostatním nepřestalo.
Máte někdo zkušenost s tímto? Může být nějaký špatný silentblock, nebo třeba chybějící nějaká rezonanční podložka a tak se třeba přenáší hluk motoru a jeho vibrace dovnitř?
Jak to? Dyť pracují taky i bez motoru. Kola se točí furt, ale na volnoběh. Nebo ty přední že jsou hnací, tak mají ještě nějakou speciálnost, která hučí oproti těm zadním?ondrazalsky píše:tento pokus celkem logicky a spolehlive eliminuje zadni loziska, ale predni (na pohanene naprave) myslim zustavaji stale ve hre...
