Zadní tlumiče
Re: Zadní tlumiče
ještě dotaz, je třeba k tlumičům dokoupit nějaké dorazy/zarážky nebo něco podobného?
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Zadní tlumiče
k zadnym nie, je to len oko - oko
Re: Zadní tlumiče
Zdravím vás. Jsem hrdým majitelem Oplu (teda zatím měsíc) a musel jsem vyměnit zadní tlumiče. Kupoval jsem tyhle http://www.carsshop.cz/nahradni-dily/p- ... rava-73541, ale když to tak čtu, co píšete, tak jsem trošku na vážkách. Doufám, že to vydrží a za krátkou dobu mě nebude čekat opětovná výměna.
Re: Zadní tlumiče
Jak poznám jako laik, že jsou zadní tlumiče na výměnu? Auto má najeto 120tis., nevím kdy byly měněny neo to jsou dokonce původní, každopádně z nich na první pohled teče. Na jizdních vlastnostech ale nic nepoznám. Autičko žehlí naprosto krásně.
Opel Astra G Classic II 1.4 16V Twinport, kód motoru Z14XEP, r.v. 2005
Re: Zadní tlumiče
Pokud tečou, tak není absolutně co řešit. Ale výměň je i s pružinama, jinak je odděláš během chvíle zase. Třeba na Granexu má Kayaby Excel G za dobré peníze. Já na komfortu jízdy také nepoznal, že jsou špatné. To až po výměně jsem zjistil, jak to má jezdit
Jinak já měl po 160k tlumiče úplně v ..... a krom samotného tlumiče tak i silentbloky (upevnění tlumiče) úplně v ...
- monty.roman
Re: Zadní tlumiče
KYB Excel-G doporučuji, mám skoro rok na autě a vše v naprostém pořádku.
jinak pokud dobře pamatuju jak mi bylo řečeno od více lidí, tak dobrá sestava tlumič+pružina by směrem dolů měla jít ztěžka (díky tlumiči) a nahoru se vracet ochotněji (díky neutahané pružině). pokud to po zhoupnutí ještě samo dohoupává, ozývá se nějaké čvachtání či jiné zvuky (to typické "odfouknutí" je normální) nebo se tlumič zasekává/dře v některé poloze, je zralý na kontrolu, respektive výměnu. když teče, tak je to asi jasné.
Re: Zadní tlumiče
Ahoj, mám dotaz ohledně zadních tlumičů. Nedávno jsem doslova doskákal domů a myslel jsem, že mám v háji zadní tlumiče.
Odvezl jsem to klukům do dílny a oni mi vyměnili přední tlumiče, protože byli vyteklé a na jedné straně jsem měl prasklou pružinu.
Prý to byla hlavní závada. Vyměnili tedy komplet předek, tlumiče, pera, uložení a zadek nechali, že tedy trošku tečou, ale že mají nějaký ten dofuk a tlumiče
jsou drahé. Na otázku, jestli by tam šli obyčejné, nevěděli. Jak jsem tedy dočetl, tlumiče by šli vyměnit na obyčejné (tedy i s pružinami),
ale co ty trubičky, co vedou do starých tlumičů. Normálně odstřihnout? Kam vedou...? Auto mi pořád poskakuje, takže si myslím, že to je i na výměnu zadku...
Na předku mám tlumiče TRW. Díky moc za radu. Jinak astra je G kombi, rok výroby 2003, najeto 180tis, motor 2.0Dti 16V 74Kw.
Re: Zadní tlumiče
novej tlumič cca5500
, před 4 roky výměna za normalní,ale už to není ono,když bylo potřeba vést něco těžké tak se to dofouklo, co bylo navíc se ustříhlo, hlavně zašpuntuj potom tu díru co vede k ventilku za světlo,je to na pravé straně
astra-g-caravan 1.4 16v x14xe/ 2000
Re: Zadní tlumiče
To se pumpuje normální pumpičkou...vývod je někde u světla?
