Problem s chodem motoru
Re: Problem s chodem motoru
Byly měněny vodítka ventily proste celkovy repas hlavy.
Vlasta G - hele zkus to z kopce rozjet někde na dvojáka až k omezovači a tam ho chvilku podrž, pak nech brzdit motorem, párkrát to udělej a pak sem napiš, že je vše O.k.... a neboj se toho ten motor ty otáčky snese v pohodě. Jestli jezdíš krátký trasy, tak to 16v nemaj moc rády, občas ho chce prohnat a nešetřit ho.
mohlo by to vynechavani valcu ovlivnit to že když sešlpnu plyn a pustim ho ta při klesani otaček se ozývá stříleni ve vyfuku??????
že by netěsnily vstřiky???
Netěsněj ti ventily.Vlasta G píše:mohlo by to vynechavani valcu ovlivnit to že když sešlpnu plyn a pustim ho ta při klesani otaček se ozývá stříleni ve vyfuku??????
denny píše:Netěsněj ti ventily.Vlasta G píše:mohlo by to vynechavani valcu ovlivnit to že když sešlpnu plyn a pustim ho ta při klesani otaček se ozývá stříleni ve vyfuku??????
hlava je po repasi ma najete zhruba 12000km
motor taky sem tam vytačím tak si myslím že to karbonem nebude.
Když myslíš....OK.
Já jsem přesvědčen podle příznaků a množství oprav těchto motorů \od začátku roku již 9.kus právě na dílně\,že zadrhávají ventily.U tebe nejvíc na 2.válci.
A nespálené palivo ti chytne při deceleraci až ve výfuku,proto to střílení do výfuku.
- Fritol
deny uz mu to tu řikalo víc lidi ale kdyz chce hledat zavadu jinde tak at hleda... utratí víc peněz a stejně nic nevyřeši
