Doinstalování eletrického stahování oken
Re: Doinstalování eletrického stahování oken
Takže asi ne Menší:-)) no budu muset koupit celej svazek novej.
Astra G 1.4 16V Hatchback
Hodilo by sa foto z opačnej strany toho konejtora, jednoducho treba stiahnuť manžetu a uvidiš počet osadenia drôtikov v konektore, okna sú v tých dvoch pozdlžnych konektoroch čo sú nad sebou. Mam dotaz pre skúsenejšich borcov ako som ja, ak chcem dodatočne urobiť montáž na zadne dvere u HB astry 98 tak ako zistím či mám prípravu v prednej časti pre zadok, osobne mam za to, že ked vymontujem predný šoferov ovladač okien tak by mal byť konektor full zapojený v prípade ak by mal na zadok prípravu, ale nie som si istý či tomu tak stále musí byť?Trisy píše:klucí poznám z tohodle, jestli tam mám dotaženou elektriku na okna? Astra G Hatchback rv. 2005 Classic
- vasekpetr1
Oživení rok starého vlákna - proč ne
? Ale k tvému dotazu: sundal bych plastový kryt B sloupku dole u prahu a dle barvy a počtu vodičů do konektoru zadních dveří budeš vědět hned, jestli jsi připraven nebo ne.
Měl by tam být:
červenožlutý - 0,5mm
červený - 2,5mm
šedočervený 0,5mm
modrozelený - 0,5mm.
Měl by tam být:
červený - 2,5mm
šedočervený 0,5mm
Upsss, ja som si nevšimol rok!vasekpetr1 píše:Oživení rok starého vlákna - proč ne?
cauky mam dotaz pod plaste popelniku a radici paky mi vydou naky 3 konektory nemam tucha kcemu to tam je diky
- vasekpetr1
jo to je presne ono diky za radu
to elektricke stahovani oken by sem chtel udelat a mam takovi dojem ze to tam pasuje i z tygri nekdo mi to rikal a sedacky by sem teze chtel nebyl by tu nekdo kdy by je prodal??
Ahoj, já by sem na své astře chtěl taky přidat el. stahovačky do předních dveří mam všecko kabeláž a el. stahovačky dokonce sem si koupil i el. m3 zrcátka z výhřevem no a ve dveřích své astry mam vše připraveno jenže je tu problém v tom že když dam do pojistkovky pojistky na el. stahovačky a na el. zrcátka vše zapojím a když to chci vyzkoušet nic se pak neděje
Do těch dveří mi nejde proud
tak sem nato koukal a já nemam piny v zásuvce která se spojuje z dveřní kabeláží a nwm právě jak to udělat aby tam ten proud šel jak tam mam ty piny přidělat?
rozbrat svorkovnici a ty piny tam přidat z jiný svorkovnice, potřebuješ na to vypichováky no a pak podle schémat zapojit
A jak jdou improvizovaně vymáčknout ty piny? Já nebudu kupovat kvůly dvoum zásuvkám celou sadu vytahováků které sou dost drahé.
Až bude lepší počasí a né tuten chcanec co je teďka, tak se do toho pořádně pustím od jednoho opláka mam i popis které kabely kčemu patří tak sem zvědav jak si stim poradím
Tady je ten popis drátů PINY:
2 - červený 2.5 - pojistka F3.20 30A - spouštěč okna
5 - šedý 0.5/0.75 - zrcátka
12 - černý 0.5 - pojistka F1.15 7.5A - signál +12V pro ovládání oken
14 - černý s modrým pruhem 0.75 - centrál
16 - modrý s červeným pruhem 0.5 - spouštěč okna
17 - šedý se zeleným pruhem 0.5 - spouštěč okna
19 - černý s bílým pruhem 0.75 - zrcátka vyhřívání
20 - žlutý 0.75 - repro
21 - černý s červeným pruhem 0.5/0.75 - zrcátka
22 - hnedý s žlutým pruhem 0.75 - repro
23 - červený se žlutým pruhem 0.5 - spouštěč okna
25 - černý s žlutým pruhem 0.75 - centrál
27 - modrý 0.5/0.75 - zrcátka
34 - černý s červeným pruhem 0.75 - centrál
39 - zelený 0.5 - senzor bočního airbagu
40 - zelený s bílým pruhem 0.5 - senzor bočního airbagu
improvizovaně ničím, akorát je zničíš, dá se koupit jeden vypichovák za cca 200
Ahojte
chtěl bych se vás zeptat.. teď jsem dodělával el. zadní okna, přední sem již měl. Vše funguje bezvadně až na drobnosti.. a na to se chci zeptat.. když se spínač chvilku podrží, tak normálně by okna měla dojet až na horu samy.. ale po puštění ovladače se zastaví ihned. A také mi nejde zavírat okna když podržím klíček v zamknuté poloze (přední vyjednou, zadní ne). Netušíte někdo, kde jsem udělal chybu? Děkuji
Astra G X16XEL (1999)
- vasekpetr1
Musíš nastavit "dorazy" tak, jak to děláš na předních: stisknout tlačítko a držet, dokud v okně jemně nelupne - elektronika motorku si podle zvýšeného proudu zapamatuje zavření okna. Samozřejmě musíš mít trvalých 12V na pinech č. 1 motorků (pojistka F1.17 - 30A).
Pro zavření zadních oken od centrálu musíš mít natažený červeno-žlutý vodič z ŘJ centrálu (pin č. 24) na konektory dveří X9, X10 piny č. 9 (a dál na motorky piny č.6). To máš? (U toho obrázku centrálu si ten popis uvnitř nevšímej - to bylo pro jinou akci).
Já sem si právě prohlížel schémata a taky vidím jako jedinou možnost ty dráty na pin č.6 na motorcích na to dovírání centálem. To sem nekontroloval, takže se na to zítra ještě podívám. Takže zkontroluju, jestli jde kabel od ŘJ centrálu k motorkům... moc děkuju za rady
zítra dám vědět co sem zjistil.
EDIT: Teď jsem to byl skusit.. odpálil jsem pojistku (držel sem to cca 5 vteřin.. už moc dlouho) a už je skoro tma, takže ji vyměním a skusím to zítra.
Napadlo mě.. když nemám nastavenou tu horní a dolní pozici jak říkáš, tak přece ani nemůže fungovat zavírání centrálem ne? .. Protože ty dráty s konektory tam všechny byly.. tak jednotka prostě neví, kdy je okno zavřený a kdy ne. Takže si myslím, že by mi mohlo stačit nastavit ty dorazy.
