Palubní počítač - potíže
Re: Palubní počítač - potíže
Chcel by som pochvalit a zaroven podakovat PepaSovi za to ze mi opravil moj MID ktory zacal vynechavat a zaroven mi nahral slovencinu.Je to fakt sikovny borec.
PepaS diky moc
PepaS diky moc
Astra 1.6 / 16V / 74kW / EDITION 100 / X16XEL
Vsetkym co maju problem s podsvietenim MID displeja mozem aj ja z osobnej skusenosti odporucat, aby sa s plnou doverou obratili na PepaSa, ma naozaj zlate rucicky a chcel by som sa mu za opravu toho mojho MIDa podakovat aj takto na fore
Zdravim nevím jestli zrovna do tohohle tematu se to hodí ale tou opravou jsem si mid odvařil podřebuji radu jestli když místo Midu dám Tid jestli mi ukaže alespon čas datum a teplotu. Kvuli mojí finanční stránce nemám zrovna na Mid díky za odpověď
Ano, ked tam das TId, bude ti ukazovat datum, cas a teplotu, popripade info z radia, ak je orginalne...Ale nakolko tam mas terraz MID, budes muset prerobit kabelaz, a zohnat koncovku na TID.....TOto by som ale vooobec neriesil...Radsej daj tento fakt opravit. Alebo hod foto, ako moc je pokazeny, mozno by som ho potom od teba kupil.
jak odvařil, co si s ním dělal? Už jsem pár "opravovaných" MIDů nakonec opravil. Po původní opravě byl MID zcela nefunkční a majitel ho chtěl vyhodit, tak nevěš hlavulotuse píše:....tou opravou jsem si mid odvařil
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
A ked nie, tak mi ho mozes predat, a ja si ho dam opravit..
S tím mým midem je to asi tak že ten plastový spoj mezi tištěným spojem a displejem je prostě uplně odlepený a vůbec netuším jestli tenhle spoj pujde obnovit aby předaval data displeji. Při zapojení MIDU do auta MID pouze svití bliká ale nic nezobrazuje. tak nevím jestli jste někdo tak šikovnej a zvladli byste to opravit
pokud je to pouze tohle, tak tohle opravit lze a umím.lotuse píše:...plastový spoj mezi tištěným spojem a displejem je prostě uplně odlepený
Naposledy upravil(a) PepaS dne 09 lis 2009, 11:21, celkem upraveno 1 x.
A finančně je to jak naročne?? ta oprava u tebe??
viz. tady https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... &start=360lotuse píše:A finančně je to jak naročne?? ta oprava u tebe??
To je super ale ted jsem se dozvěděl že ta "pavučina" u mě flek spíše opravit nejde tak to ani emá cenu lepší sehnat tu na forum jiný MID jinak předání bynebyl problem momentálně jsem v Milovicích ale ještě popřemýšlím jestli to nechám opravit nebo seženu jiný
