písk písk písk pííííísskáání
Mne pred letom popiskovalo P/Z koleso. Pri zošlapnutí brzdy prestalo. A výmena kotúčov a doštičiek nepomohla. A raz cestou po dialnici sa ozývalo akoby búchanie od zadného kolesa. Zastavil som a kotúč úplne svietil jak bol rozžhavený. Robilo to lanko ručnej brzdy ktoré drhlo a ručná sa úplne nepovolovala. A tiež ten klúč na zadnom strmeni sa úplne nevracal. Zkontroluj lanko a strmeň a dobre ich rozhýb. Ak nepomôže - výmena.Gabrihell píše:Pridávam sa do skupiny pískačovasi 1 km pred domom mi to začalo hrozne pískať. Keď som prešiel popri dome všetci vybehli, že what´s going on?
Keď som chytil pravé zadné koleso, bolo nenormálne horúce. Dvihol so ho a pretočil a trochu sa ozývalo trenie medzi diskom a doštičkou. Asi to rozoberiem a premažem mechanizmus...
- Roman ST1
Tak mám stejný problém, při pomalé jízdě se mi ozývá na pravé straně pískání a co jsem tak zjistil a dočetl se , tak pokud tento problém nastane je závada u 80% aut špatně fungující třmen nebo zadrhlé destičky na pravém zadním kole. Mám za to, že tento problém popisují i v nějakém testu od ADACu
Opel Zafira B Z19DT r.v.2010 edice 111
ex : Opel Zafira 2.2 16V (Z22SE) LPG Magic + STAG 300 r.v. 2004
ex : Opel Astra Caravan 1.6 16V r.v.12/99 Edice 100
http://www.opelastra.cz , http://www.kadett.cz
zdarte pískači, tak jsem jedním z vás, ale pískám jen při brzdění, během jízdy to nevydá hlásku, ale jak přibrzdím, tak si pískám a pískám, domnívám se že je to destičkama, mám pravdu nebo je zrada někde jinde?
Podle me toho je víc čím by to mohlo být. Od desek, kotouče, po suche gufero atd. atd.Mike.S píše:zdarte pískači, tak jsem jedním z vás, ale pískám jen při brzdění, během jízdy to nevydá hlásku, ale jak přibrzdím, tak si pískám a pískám, domnívám se že je to destičkama, mám pravdu nebo je zrada někde jinde?
Re: písk písk písk pííííísskáání
tak zacinam take piskat ale i kdyz jedu do zatacky pisti i1 predni kolo bez použiti brzd, nekdy pisti nekdy ne to kolo. a brzdy nekdy hodne nekdy min.predni kotouce +desky cekaji na vymenu. mam to hodit do servisunez bude vymena ,nez abych nekde neubrzdil treba??
Tak mi to taky píská. Byl jsem přesvědčen že je to ta akustická výstraha opotřebení destiček, ale jak to tady čtu tak to může být i něco jiného. Píská mi to vepředu řekl bych víc zleva, není to výrazné při zavřeném okně to většinou neslyším. Začalo to pískat při zatáčení doleva a při brždění teď bych řekl, že to píská jak při točení doprava i doleva tak občas i při rovné jízdě.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
- D4nusKO
podobný problem máme na našej Zafči.Na dlkších trasach kde sa viac brzdí začne sa od zadného lavého kolesa ozivať jemne piskanie pri určite rychlosti prestane a pri nejakej zas začne až to začne tak riadne pískať v tedy par krat dupnem silnejšie na brzdu a prestaneto po chvíľke to zas začne ako keby sa ten kotuč zohreje v tedy jedine od toho kolesa ide viac teplo ako o ostatných v servise som stým bol tam povedal že to je kriví kotuč no ani tu brzdu nerozobral podľa mňa keby to je krví kotuč tak to robí stále a nie len občas asi ako som si prečítal túto temu tak budem musieť to doma rozobrať a uvidíme asi to budu tie doštičky
Ope Astra G Coupe Bertone 1.8 16V 85kw X18XE1 - Súčasnosť
Ope Vectra C Caravan 1.9 110kw Z19DTH - Súčasnosť
Opel Astra F 1.6 16V 74kw X16XEL Caravan Sport - Minulosť-† 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre
Opel Zafira A 1.8 16v 92kw Z18XE Elegance - Minulosť- Ty si ma toho veľa naučila !
