Jaky typ brzdoveho oblozeni??Desticek,kotoucu?
mexxo
Re: Jaky typ brzdoveho oblozeni??Desticek,kotoucu?
Příspěvek od mexxo » 24 úno 2011, 17:50
Skúsenosti nemám, ale prišiel mi mail od www.mjauto.cz , že ich majú v akcii.
kamarek
Příspěvek od kamarek » 31 bře 2011, 09:33
Zdravim, mate niekto nejaku skusenost s kupou brzd od http://www.automedik.cz? Posielanie do SR?
Chcel by som kotuce Brembo (mozno Brembo MAX) a dosky ATE. Tie kotuce MAX su lepsie? (iba bezne jazdenie) Zaujalo ma to ze by nemali hrdzaviet... Je to pravda?
Dik za info od odbornikov...
peter881
Příspěvek od peter881 » 31 bře 2011, 16:03
Ja som sa hrdzi nevyhol...ale nemam MAXI..tie mozno nehrdzaveju.. :wink:
Opel Astra G 3dv. 1.8 16V
Moja Astra G....Obrázek
Příspěvek od Defender » 31 bře 2011, 16:13
No podle mně budou reznou jakýkoli kotouče když je či prší, to by museli být z nerezu a to by pak zase asi blbě brzdilo ne ? :lol: 8)
prma
Příspěvek od prma » 31 bře 2011, 19:32
kamarek píše:Zdravim, mate niekto nejaku skusenost s kupou brzd od http://www.automedik.cz? Posielanie do SR?
Nejdříve si přečti tohle :x :x :x :x
http://obchody.heureka.cz/automedik-cz/recenze/
Býval tam nákup v poho,ale zhruba loni to začlo.Nejdříve mi dali lamelu od jiného výrobce než objednanou,ale asi zhruba stejně kvalitní.To jsem zkousl.Pak jsem si objednal svíčky,potvrdili a nic.Pak siletblok,potvrdili a zase nic.na tel. dotaz mi řekli něco o tom,že zboží není skladem a už nebude,tak jestli nechci něco jinýho.Přesto bylo zboží stále inzerováno.No to se přece může stát,dám jim ještě šanci,řekl jsem si nedávno.Stále čekám,stále čekám.Už :o :o :o
Astra 1,4 16V
tokin
Příspěvek od tokin » 31 bře 2011, 20:25
Taky jsem se nedávno rozhodoval,jaký typ kotoučů a destiček na obě nápravy nasadit.Nakonec se mi podařilo sehnat s Aukra. Brembo kotouče na předek i na zadek i s destičkami Brembo.Včetně poštovnýho mě vyšly brzdy na celý vůz na 4.500Kč.Slušná cena a hlavně kvalita - desky jsou v pohodě,nekroutí se,brzdí jako ďas, nevadnou a co je hlavní - jsou tiché NEPÍSKAJÍ HURÁÁÁ. :)
Opel Astra1,6 16V,ABS,klima....
jackhb
Příspěvek od jackhb » 10 dub 2011, 12:17
Zdravim, když mám servanej odvzdušňovací šroub musí se měnit celej třmen nebo se dá někde koupit jenom samotnej šroub ?
Astra 1.6xsr combi 55kw 98
prma
Příspěvek od prma » 10 dub 2011, 12:44
Zkus dát na seznamu do zboží : odvzdušňovací šroub opel :) :)
Astra 1,4 16V
kokoska
Výměna brzd
Příspěvek od kokoska » 15 kvě 2011, 00:50
Ahoj,
chystám se měnit komplet přední brzdy. Mám Astru G 1.4 16v z roku 99
Poraďte mi prosím kotouče a desky a jestli půjdou na můj typ astry,
jestli tam nejsou třeba různé brzdové systémy.
Vybral jsem zatím tohle:
http://www.autodilycz.cz/zbozi/p-l-brzd ... 372/31944/
http://www.autodilycz.cz/zbozi/sada-brz ... 15/126233/
A pak taky, jak je to náročný vyměnit je. Destičky nejsou problém, ale ty kotouče jsem četl,
že by měly jít povolit jenom na třech nebo kolika šroubech a dolů.
Ale že můžou jít těžko sundat a pokud by se mělo použít násilí, tak je potřeba měnit nějaký ložiska.
Díky za případný rady
Štěpán
Lucky
Re: Výměna brzd
Příspěvek od Lucky » 15 kvě 2011, 09:26
Ahoj,
já jsem dával loni kotouče i desky ATE a spokojenost. K tomu povolovaní. Drží na dvou šroubech. S něma opatrně. Mě šli hrozně špatně povolit. Jinak když kotouč nepůjde dolů, tak nejdříve pořádně prostříkat rezojedem nebo WD a s citem a trpělivostí mu pomáhat dolů. Ložisko bych i při hrubším sundávání neměnil. Ono se případně ozve.
Tak to jsou nejzákladnější problémy co jsem měl já.
Příspěvek od Mike.S » 15 kvě 2011, 11:14
kokoska: sloučeno do již existujícho vlákna
Příspěvek od HerryCZ » 15 kvě 2011, 18:54
Zdar, chystam se na vymenu brzdouvych desticek vzadu (Zafa s kotouci vzdadu). Prej mam Lucas system. Nechci nic extra, ale taky zadny shit. Co jsem se tak dival, tak asi ATE, ale ja se v tom nevyznam. Co tam je vubec v originale (Vim ze tam je napsano GM, ale nekdo to pro ne vyrabet musi) ??
Lucky
Příspěvek od Lucky » 15 kvě 2011, 19:00
Příspěvek od HerryCZ » 15 kvě 2011, 20:30
Hoi, to je vyrobce originalnich desek ?? Jo a v zadu je taky cidlo opotrebeni ?? Ja mel za to, ze jen ve predu.
Lucky
Příspěvek od Lucky » 15 kvě 2011, 20:53
Podle mě tam je jen akustická výstraha. Žádné čidlo. Jinak pokud to je originální výrobce nevím. Ale chtěl jsem jen poukázat, že je skoro jedno co koupíš. Asi bych nešel do Starline nebo Feroda.
