Diagnostika OP-COM
Re: Diagnostika OP-COM
Hej, používa klasický 16 pin. konektor. Že by bol pod ručnou brzdou?
Jo díky za odpověď.Teď tady to auto nemám,takže se nemůžu podívat,kde je ten konektor.
tak chyby usb serial portu jsem se zbavil, ale stejne nejde. INTERFACE TEST FAILED
ZAFIRA 2.0 DTI y20dth, tmv. modra, rv. 2004 zavíraní oken na DO , vzadu 2x mlhovka a 4x pozič. svetlo
tak dobry, prodejci jsem napsal ze to nejde, napsal ze musi ze jsem jedinej. tak jsem napsal ze to chci reklamovat a prestal komunikovat :-/
- Marťasek
jeho nick ??
Ahojte tak kupil som si aj ja opcom, aby som si mohol popozerat a overit informacie o aute. Ale moje prve pocity su, ze program ponuka velmi vela informacii, ktorym povacsinou nerozumiem.
Nepoznate nejaky manual k opcomu alebo nejake forum (kludne anglicke) kde by vysvetloval jednotlive hodnoty? Napriklad som si chcel otestovat EGR, pisalo to nejake hodnoty ale vobec neviem co znamenaju, takisto som chcel pozriet lambda sondy a to som ani nenasiel.
Verziu kabla mam 1.39 a opcom mam opcom china clone 8/2010.
Diky za rady.
Diky za rady.
ahoj, pry mam odpaleny prevodnik a zablokavanou diag. (nebo tak neco). pry to jde nejak pres ISP programator opravit. Umite to nekdo???
Čaute. Je možné nastaviť voľnobežné otáčky? Motor Y22DTH.
Díky.
Díky.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Diag. Op Com (EN v. 1.44)
Fabia 1.4MPi
na mojem to jde, asi + - 50 otáček
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
Mám požadované otáčky 825, skutočné otáčky 824. Tých 50 otáčok do plusu by pomohlo. Ide sa na to zvýšenie otáčok cez kanál Engine a tlačítko Programovanie? A môžem to zmeniť za behu motora?
Díky.
Díky.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Fabia 1.4MPi
jo,měnil jsem to za běhu
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
Tak som si zdvihol voľnobežné otáčky z 825 na 875. Viac to nešlo, ide to len fakt tých + - 50.
Ale nebolo to také jednoduché, bolo potrebné sa pohrať aj s nastavením EGR a množstva vstrekovacej dávky, aby uvoľnilo možnosť zmeniť otáčky.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Fabia 1.4MPi
já si s ničím hrát nemusel,zhodil o 50,potvrdil a šlape.nahoru i dolů
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
O 5 otáčok to umožnilo zmeniť bez reptania. Ale o 10 už to vypísalo hviezdičky v nastavení EGR a zmenu neakceptovalo. Ale stačila malá zmena v nastavení EGR a dávky paliva a akceptovalo zmenu otáčok aj o + 50.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Fabia 1.4MPi
