Kabely v průchodkách - kontrola, oprava
bigasi
Re: Kabely v průchodkách - kontrola, oprava
Příspěvek od bigasi » 28 pro 2013, 23:26
Zapojoval sem jen zásuvku na staré kabely tak jak byli na původní zásuvce.. Když sem zásuvku před připevněním přemeřoval vše bylo OK.. A jinak všechny světla svítěj jen brzdovky krom té třetí ne.. Jinak svítěj mlhy, blinkry, hlavní prostě všechno.. Zítra mrknu na tu průchodku a přeměřim znova zásuvku.. A ano je to normální 7 kolík jen vodotěsný od Bosalu..
Astra G Caravan 2.0Di X20DTH rv.2000 W0L0TGF35Y8057505
Diagnostika Op-COM II ve vlastnictví =)
To co Opel používal v letech 80.tých , VW vymyslel již v letech 90.tých
Skype: bucktekk
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 29 pro 2013, 09:27
Máš TID nebo CC? Podle schematu je třetí světlo napojené přímo na potenciál brzdových světel. Zkontroluj pojistku brzdových světel F3.38 (10A) jestli není přerušená - přes vadnou izolaci kabelů v průchodce se dostává cizí napětí (třeba od zadního stěrače) na potenciál brzdovek, který rozsvítí ledky, ale žárovky nerozsvítí.
Ale zaráží mne ta rozsvícená kontrolka poruchy brzd (jestli jsem tě dobře pochopil) - ta jde jen od nízké hladiny brzdové kapaliny a zatažené ruční brzdy (koncák).
bigasi
Příspěvek od bigasi » 29 pro 2013, 09:41
Nene je to kontrolka diagnostiky... Chyba snímače brzd. pedálu
Skype: bucktekk
bigasi
Příspěvek od bigasi » 29 pro 2013, 09:59
A display mám ten pro ccrt700 s telefonem a CC nemam
Skype: bucktekk
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 29 pro 2013, 10:06
Tomu nerozumím: kontrolka diagnostiky... Chyba snímače brzd. pedálu
... a CC nemam
To se ti zobrazuje na displeji toho ccrt?
bigasi
Příspěvek od bigasi » 29 pro 2013, 10:29
Nic jen teplotu.. BC to bohužel nemá.. A rosvicí se kontrolka poruchy motoru.. Už víš co myslim? Chyba P735 mám zato že to je..
Skype: bucktekk
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 29 pro 2013, 11:09
A nebude to spíš chyba P 0573 dle této stránky :D ?
Příspěvek od Defender » 29 pro 2013, 17:53
Tak napíšu vlastní zkušenost, snad to pomůže :D Přestalo mi svítit třetí brzdový, hned druhý nebo třetí den přestali svítit i hlavní brzdový a pak jsem si všiml že nesvítí ani zadní SPZ. Po kontrole a následné rekonstrukci kablů, který byli jeden napůl a ostatní řádně oholený, nesvítilo stále nic, ale po kontrole pojistek byla jedna 7,5A v čudu, takže výměna a hle vše krom osvětlení SPZ funguje, ale to bude asi v háji žárovka tím šlusem.
Tak snad to pomůže, prostě kontrola průchodky pátých dveří a následně pojistky 8)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 29 pro 2013, 19:39
Defender píše:... prostě kontrola průchodky pátých dveří a následně pojistky 8)
a to se mu tady snažím vysvětlit celou tu dobu... :D
libka
Příspěvek od libka » 25 led 2014, 11:29
Ahoj všichni,
mám ten samý problém s kabeláží v průchodce. Jeden dotaz, jestli se dá někde sehnat, nebo někdo zhotovit celý svazek od kastliku kde jsou zadní světla až do zadních dveří do konektoru. Ten svazek má originál číslo 21 (další čísla asi - OPEL AG, 90589094 10, 6140026 2A). Mám astru G 1.6 16V 1998 kombi.
Díky
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 25 led 2014, 12:17
pokud se chceš finančně zrujnovat ano existuje náhrada. :-) Ale raději si to oprav sám je to práce na 2hoďky a ty si za ušetřený prachy můžeš udělat výlet s celou rodinkou do http://www.aquapalace.cz/
:mrgreen:
libka
Příspěvek od libka » 01 úno 2014, 18:32
Ahoj Marťasku,
díky za radu, včera odpoledne za 3 hodiny s tchánem celá výměna kabelů, cena 320,- za kabely plus spotřební materiál, pár piv a 0,4 l slivovice. Celkem cca 500,- Kč. Krásně strávený odpoledne a suprově udělaná práce.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 01 úno 2014, 19:22
libka píše: ...celá výměna kabelů, cena 320,- za kabely plus spotřební materiál...
Se zeptám, jestli jsi sehnal druhý kabelový svazek nebo jsi použil nové kabely a navazovals?
libka
Příspěvek od libka » 02 úno 2014, 15:04
Ahoj,
kabely jsem napojoval, akorát jsem nedával stejné barvy. První napojení před svorkovnicí v kastliku u zadních světel a druhé napojení v pátých dveřích. Doufám, že to vydrží.
Evžen
Příspěvek od Evžen » 23 čer 2014, 17:43
Ahoj.
Tak jsem kontroloval kabely v průchodkách. U pátých dveří K.O. izolace na několika místech...je tam blbej přístup skrz ten husí krk,musím sundat tapecirung kufrových dveří a dostanu se tam líp? :) . U řidičových dveří se to zdá být vpořádku (neoddělám pořádně husí krk,tak to není vidět celý. Spolujezdcovi dveře mám momentálně bloknutý,tak je neotevřu a u zadních dveří sem se nedíval protože nevím jak průchodky odpojit...poraďte prosím :)
Opel Astra G 1.6 8v 55kw (X16SZR) r.v.98
