změna podsvícení interiéru
Re: změna podsvícení interiéru
je to od astra4ever a tam to jeden mal takto nafotene
A měl tam k tomu něco napsaný nebo jen fotku ? Kdyby víc než fotku zkus hodit link, díky.
Já mám plasmu, ale upřímně musím říct, že vzhledem k tomu, že mám relátko na denní svícení (resp. po nastartování) tak ji skoro nezapínám, akorát večer nebo v tunelu nebo když někoho vezu
Nicméně po tom všem co už jsem v autě rozrejpal můžu všem zájemcům doporučit - detailně nastudovat, pročíst, znovu pročíst, poradit se (+ mít s sebou odbornější dohled pokud se na to někdo necítí dělat to sám) a vrhnout se na to
Jinak mě ještě napadá použít na podsvícení topení to, co použil sovicka (ne, nevím kde to psal, ale byl to nějaký pásek myslím SMD diod a on jej použil do MIDu, každopádně vypadalo to líp než jednotlivý podsvícení žárovkama/LED/SMD).
Da sa na radiu nejako tiez zmenit podsvietenie? Konkretne na VDO CD 2304 MP3
Chcel by som to do cervena. diky
Jak jsem psal v jiném vlákně (myslím že "změna žárovek podsvícení"):
"Řešil jsem to s RomanemK u svého rádia VDO Dayton CD2304MP3 s tímto výsledkem (jestli si to teda pamatuju dobře) - pokud barvu určuje rádio tak ještě teoreticky ano (změnit to přímo v rádiu), ale pokud vysloveně panel tak bych řekl že tudle nudle."
Ale vzhledem k tomu, že jsi šikovný (nezapomeň na ten návod na to světlo do dveří !!!) a rádio Tě stejně zlobí, tak se obětuj a zkus rozdělat panel i rádio a hned víš na čem seš
jo jde to su tam male smd diody a je ich tam dost ja som to robil ale od vtedy mi prestalo hrat radio
ale svietilo to
2 lukaspd: Mluvíš skutečně o Dayton 2304 nebo o origo ? U origo to problém není, návodů je mraky, ale Dayton 2304 jsem v jiné barvě ještě neviděl. Jdu Googlit
jo tak to sorry zase som bol chytry
som myslel o origu sorry
Važ si toho, že ti to VDO vůbec funguje a raději do teho nerýpejlangdon2 píše:Da sa na radiu nejako tiez zmenit podsvietenie? Konkretne na VDO CD 2304 MP3
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Salame....ono to VDO raz ide, raz nie....
Ale vzdy staci povytiahnut poistku, dostane nejaky ten restart to radio, a potom ide......Ked sa nebude dat spravit do Cervena, pojde do smetaka...a dam tam spet CDR500 ktoru si upravim na cervenu.
zdravim, na netu uz dost dlouho hledam, ale nenasel jsem tak treba mi poradite vy. Jde sehnat plazma na budiky cervena, nebo treba bila s cervenyma drobnostma? Jen proste aby tam nebylo ani trochu modre. Vim ze na netu je bila, ale fotku mi neposlali ze zadneho obchodu co jsem je o to prosil, takze nevim jestli tam je modra nebo ne. Predem diky za rady
Řekl bych že jedině od xtuners.com:
http://img515.imageshack.us/img515/1334 ... ag8ai7.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/667/ ... te4fg9.jpg
Zeptej se RomanaK, mám je taky od něj (http://img101.imageshack.us/img101/2521 ... ho2gu6.jpg) a maximální spokojenost.
- bahy
Takze pridam jeden zaujimavy odkaz na co som natrafil na vw fore : http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2898256
No co kutilovia, a toto sa radsej pokusat nebudeme asi ze?
No každopádně to nevypadá vůbec špatně
- Mojmec11
Možná zase s křížem po funuse,ale tady jsou návody na podsvícení celé palubky,volantu,topení,prostě všecko.
http://www.blauertacho.de/doc/opel/astrag/index.htm
Tohle je pěkné řešení
http://www.blauertacho.de/doc/opel/astr ... e_ccfl.htm
