Kontrolka bude svítit a problikávat, protože počítač pojede na chybový kód. Má v sobě více informací a proto bych ji raději nechal svítit. MRCHU JEDNU! Ten ventil se dá sehnat i za super cenu.STAN.CHAD píše:Tak konečně jede autí jak má.Nakonec jsem agr ventil zaslepil a najednou otáčky drží tak jak mají,kontrolka se sice pořád rozsvicuje a zhásíná-asi ji odpojím.Ty 3 dny co jsem se ho pokoušel vyčistit to byla hrozná jízda,autí škubalo a hlavně při vyřazení scípalo,pár křižovatek a má člověk po chuti.Pravdě podobně můj agrventil nedovírá.asi budu muset koupit nový.Uvidim jak se to po zaslepení bude dále chovat.
AGR / EGR
- Pavel Levák
OPEL ASTRA G, r.v. 10/2001 1,4 16 V je mým koníčkem
- Pavel Levák
Mám za sebou už přes 2000km. Něco málo po republice a teď jsme se vrátili z německého Erfurtu a AGR ventil stále drží.Pavel Levák píše:Ahoj Opláci. Od 6.dubna jsem najezdil přes 500km a oranžová kontrolka v přístrojové desce stále mlčí a motůrek je tichý jako digitální hodinky. Přeji všem mnoho úspěchů při vyčištění a promazání AGR ventilu.
Já mám po vyčištění ventilu také klid. Akorát jsem musel vyjmout záslepku.
- Pavel Levák
Pročti si toto téma od začátku,tady se to řešilopato27 píše:haloooo,odpovie mi tu niekto?
Opel Astra G 3Dv.edition 100, 1.6 X16SZR,Polar-Sea Blue
Chytrý člověk dělá nové chyby,hloupý stále stejné...
Má Astra G
Má Astra G
Pánové nemáte někdo starý nefunkční agr ventil na vyhození.Měl bych o něj zájem,zkusil bych ho kuchnout , mám takový nápad ale potřebuji se podívat dovnitř.Když bych uspěl tak se s vámi podělím.
16 origo Opel,OPC křídlo.
Tak nikdo nemá??????
- Pavel Levák
Jelikož mám taky tento typ EGRu a po více než 3letém zaslepení (bezproblémovém) se mi rozsvítila kontrolka a po mé nové diagnostice, kterou jsem si pořídil, vzhledem ktomu, že u mé Astry nejdou vyblikat závady a servisu se mi cpát prachy nechce, jsem zjistil závadu EGRu = kód P0400.Jelikož jsem celou dobu měl zaslepený jen 1 otvor na přírubě, tak se EGR zasekl a zůstal otevřený.Zatlačil jsem jehlu zpět do tělesa, ale po připojení krajních pinů na baterku (je jedno kde je +) se ani nehnul.Nepomohlo ani prostříkání různými sajrajty na čištění sporáků, pomohl jsem si úzkými zahnutými kleštěmi, které jsem strčil do toho volného otvoru, uchopil jehlu a pohyboval sem a tam a zároveň prostříkával kontaktolem (není podmínka), až cvakal po připojení a odpojení na baterku úplně volně.
Teď bych se zmínil o záslepce.......... změřil jsem kolik ta jehla vyleze a je to 8,2 mm k tělesu, tudíž nestačí 8mm podložka, jak se tu psalo dříve, ale alespoň 10mm,aby jehla nenarážela.Zatím tuto podložku vyrobenou nemám, tak jsem tam vrátil tu mou původní (zaslepen jeden otvor), vymazal chybové hlášení a jezdí se vesele dál (zatím cca 480km).....Tak přeju mnoho zdaru, snad to někomu pomůže.....
Zvýšená kouřivost není... hledej jinou závadu.pato27 píše:no ved prave preto,ze som ho cital a vobec tam nieje zmienka ze to niekomu kourilo... nic ine nechcem vediet
- Pavel Levák
Oťas píše:Jelikož mám taky tento typ EGRu a po více než 3letém zaslepení (bezproblémovém) se mi rozsvítila kontrolka a po mé nové diagnostice, kterou jsem si pořídil, vzhledem ktomu, že u mé Astry nejdou vyblikat závady a servisu se mi cpát prachy nechce, jsem zjistil závadu EGRu = kód P0400.Jelikož jsem celou dobu měl zaslepený jen 1 otvor na přírubě, tak se EGR zasekl a zůstal otevřený.Zatlačil jsem jehlu zpět do tělesa, ale po připojení krajních pinů na baterku (je jedno kde je +) se ani nehnul.Nepomohlo ani prostříkání různými sajrajty na čištění sporáků, pomohl jsem si úzkými zahnutými kleštěmi, které jsem strčil do toho volného otvoru, uchopil jehlu a pohyboval sem a tam a zároveň prostříkával kontaktolem (není podmínka), až cvakal po připojení a odpojení na baterku úplně volně.
To není marná rada s s těmi zahnutými kleštěmi. V případě silného zakarbonování je to taková poslední možnost, pokusit se tu jehlu (třeba i drasticky) uvolnit. Nedá se na tom již víc pokazit.
