U mně to dělala lambda, ale mám trochu jiný motor. Ale dělala přesně to stejné! Už jsem o tom na fóru psal, zkus si to najít.martin148 píše:zdravim vsetkych,
mam astru 1.4V 66kW r.v. 2004 cislo motoraZ14XE, najazdene 90 000km. Mal som a este stale mam problem s cukanim pri cca1500 ot na 1 a 2-jke a pri rozbiehani z nuly pri prudkom vystartovani a stlaceni plynu to robilo ako keby sa motor miestami zadrhaval. Podla toho co som tu na fore cital som si bol skoro 100% isty ze je to egr ventil. Tak som zaniesol auto do servisu a tam mi povedal chlapik ze moja astra nema EGR ventil, ze je zaslepeny od vyroby resp. ze nieje vyvedeny. Vycistil mi skrtiacu klapku a vraj to on uz necitil(no ja ked som si vzal a isiel na nom tak to robilo stale pri tych istych otackach aj ked rozbeh uz bol takmer plynuly). Takze moja otazka k vam, je mozne ze naozaj nemam egr ventil?
Cim vsetkym by to cukanie mohlo byt?
Spotrebu mam cca 7,2 mimomesta ked sa nenahlim(so zapnutou klimou), kombinovana cca 8litrov a v meste okolo tych 9L takze neuvazujem ze by to mohol byt ventil odvetrania palivovej nadrze alebo ano?
EGR ventil ma alebo nema?
Re: EGR ventil ma alebo nema?
Astra J 1.7 CDTI ST, 96000 km.
Ja mám podobný problém a tiež sa prejavuje cukaním ale na rozdiel od teba tak aj pri vyšších otáčkach a rýchlostiach... tiež som s tým bol v servise, nakoľko mi na to zareagovala aj diagnostika motora a prístrojovka sa mi rozsvietila ako vianočný stromček, ale tam mi povedali po nahodení na počítač a roznych testoch že je to na 95% EGR. Ešte ho idem skúsiť vyčistiť a ked to nepomôže tak ho budem musieť kúpiť. A len tak pre info tá sranda stojí okolo 200 €. Ale kedže ho nemáš tak máš o starosť menej a o problém viac... najsť niekde inde chybu.
A na margo tej tvojej spotreby, ktorú uvádzaš... to hádam ani nemyslíš vážne, ja na mojej pokiaľ idem v pohode, bez ťažkej nohy tak ju mám niekde okolo 6,0 - 6,3 l a pri ťažkej nohe do tých 6,8 l/100km.
Astra G Z14XE, 66kW, 2001
Astra H Caravan Z19DTL, 74 kW, 2008
Predtým ako kúpiš EGR skús ísť do Opla a informuj sa na možnosť softvérového vyradenia EGR z činnosti. Na niektorých Z14XE sa to dá urobiť.
Čo sa týka tej spotreby je to individálna záležitosť, nie je mesto ako mesto. Ja mám po meste spotrebu okolo 9 litrov (na ceste z práce dokonca cca 11 litrov), nimo mesto sa dá ísť s priemerom aj pod 6 litrov, rekord bol asi 5,4 l.
- Štráda
já dnes sundal hlavu a prý by měl být u svodů,ale nic jsem tam nenašel,jen lambdu,tak asi nemá,ještě se na to poptám!mám 1.6 16V rv 98!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
Štrádo, máš. Viz: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 9&start=15
- Štráda
už to mám zjištěné,je to on,new stojí v elitu od 4 do 5 tis!!!
mám známého,co je profík na auto el.a zajedu za ním,jeho syn,je zas profík na diagnostiku a jednotky,tak se poptám,jestli ho dokáže vyřadit z jednotky a z provozu,pokud ano,je vyhráno a půjde celel EGR smykem a zaslepit!!!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
- Štráda
Máte ho někdo jen zaslepenej pod,ale normal namontovanej a připojenej?Hází to chybu,či ne?Zkusím to takhle udělat,pak přinejhorším odblokovat(vyřadit) ze řídící jednotky.
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
Štráda: Jsi tu už dost dlouho, egr a debata ohledně zaslepování už tady je! A ne jen jedna, zkus taky jednou použít funkci hledat....
