1.7 dtl kontrolka elektroniky motora
Re: 1.7 dtl kontrolka elektroniky motora
No,ta chyba P0400-recirkulace výfukových plynů-porovnání není OK,opravdu zřejmě pochází od chybných hodnot měřiče hmotnosti vzduchu.
Namontuj Bosch 0 281 002 180,ta patří na tvůj vůz.Pak odzkoušej,jak to jede a jestli se to zlepšilo.Samozřejmě,že je lepší měřit hodnoty přes diag,tzv live data.
Cena tohoto dílu je u mě 2925,-Kč a pro členy fora -15%.
Bacha na čínské plagiáty /Autokelly -starline/,nefungují!!!!
denny : Da sa s tym zatial jazdit ? Alebo radsej co najskor vymena ?
Držím palce aby ses této chyby zbavil co nejrychleji... Já s tím mám super story
A stále pokračuje
Nestras prosim ta !!
Nerobi to pravidelne, iba zasadne v zime a ked auto par dni stoji.
Já mám hlavně jiný motor
Původně ano, ale po dlouhém bádání a měnění dílů už vím díky dennymu, čím to je ( otázka max. 20 000,-
)... A chyba P 0400 je stále uložená jako kritická závada
Konkrétně na mém X20DTL jsou to od začátku jen a jen podtlaky... Takže EGR ventil, EP ventily ( 3KS ), váha vzduchu, podtlakové hadičky, vakuupumpa a do toho ještě haprovalo jakési čidlo otáček motoru či jak se to jmenovalo... Teď už mě jen zbývá vyměnit poslední EP ventil a pokud to nepomůže, tak vakuupumpa... A pokud i nadále bude problém přetrvávat, tak jedině vyměnit motor
moriacik píše:Ahojte,
pri ceste po dialnici pri cca 130km/h mi na 1.7DTI zacala svietit kontrolka elektroniky motora a prudko poklesol vykon motora.
Pri opatovnom starte cestou z prace kontrolka nesvietila, ale opat zacala pri rovnakej rychlosti ako rano(+ ostatne priznaky).
Skusil som si teda vecer vyblikat chybu z RJ a zobrazili sa nasledovne:
0101 Nesprávný signál z měřiče průtoku vzduchu
0105 Nesprávný signál z čidla tlaku MAP
Vie mi niekto povedat v com by mohol byt problem?
Vopred vdaka za vsetky rady
ahoj mám úplně stejný problém a pořád neznám řešení ....
OPEL ASTRA G CARAVAN 1.7 DTI
kedze mas motor y17dt pozri sa sem:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 6&start=15
ASTRA G 17DTI 2001
