X16XEL jede na tři válce
No kdyz zaslepis novej tak mas jistotu ze seti neznici,pridavam foto jak a co zaslepit,niceho se nebat doopravdy jakmile to zacne delat toto zkuste jako 1 vec udelat zaslepku a uvidite sami,nez vyhazovat ukrutne penize za listy svicky a AGR,to seslapnuti a pak jeti na 3 ma spolecne vlasnosti zevsim,pridavam fota jak to ma asi vypadat,jo a palivovej filtr mnenit tak po 40-60 tis.
jasna vec takovej musis vyrobit plisek a pak ho tam dat a dotahnout a uvidis sam ten rozdilŘízek píše:Ahááá...takže ten plíšek na to hodit...OK Díky
Hoja,
tak jsem dneska zaslepil EGR ale ..... udelal jsem vse jak je popsano na www strankach opelastra.cz tzn -> zaslepil, projel, odpojil baterku (cca 5 min), znovu projel a najednou mi porad sviti kontrolka motoru. Kdyz auto zhasnu a znovu nastartuju tak nesviti. Po cca 2 min se opet rozsviti.
tak co vcil ?
Dík
tak co vcil ?
Dík
Ja mam motor Z16XE mam 2X lambda a funguje vse tak jak ma! U tohoto motoru jeto vyresene!! a fungujeto!
No po dnesni ranni jizde se mi nic nerozsvitilo, tak mozna ze se to uz mezi sebou ''domluvilo'' . Kazdopadne si myslim ze auto jde lepe za plynem.
Jinak otacky drzi a vse se zda byt v poradku (pokud se zas nerožne ta kontrolka), ale uvidim az najdu 1000 km.
Takze díky
Takze díky
Jakej mas motor? teda pokud sito tu nekde uz nerikalelvak píše:Tak jsem ten EGR zaslepil a žádná změna, pořád ty 3 válce, jen občas se to chytne na čtyři. Asi bude v háji ta lišta. Není tu někdo z Plzně nebo z okolí, kdo by mi ji byl ochoten na chvíli půjčit? I za poplatek. Abych zbytečně neměnil funkční věci? Díky.
Ted sem sito precetl prosimte a jakou si udelal zaslepku?mas jeji foto?elvak píše:Mám X16XEL, je to v nadpisu, ale nepsal jsem to tu.
Fotku jsem nedělal, ale podle návodu, hliníkový plech, a nechal tam jen otvor pro tu jehlu. Pod to jsem dal ještě to originál těsnění, co tam bylo.Majklus píše:Ted sem sito precetl prosimte a jakou si udelal zaslepku?mas jeji foto?elvak píše:Mám X16XEL, je to v nadpisu, ale nepsal jsem to tu.
Nikde nic neuchází, nic mi nesvítí.
Takze pro spravnou funkci musi byt AGR vycisten,spravna zaslepka ( tu mas ) a pokud ti nesviti zadna kontrolka na palubni desce tak je budto spatna lista nebo to muze byt vstrik
Majklus píše:Takze pro spravnou funkci musi byt AGR vycisten,spravna zaslepka ( tu mas ) a pokud ti nesviti zadna kontrolka na palubni desce tak je budto spatna lista nebo to muze byt vstrik
A nebo taky špatnej kompresní tlak ve válci, ale to bych byl z toho na mrtvici, už ted´jsem
A dají se ty vstřiky nějak rozebrat a vyčistit? To musí jít ven celá ta vstřikovací lišta, co? Jinak jsem do benzínu už něco přidával na čištění, ale nepomohlo to.
