ET 45
re
Ja mam 15´ a mam tam 195/65 a ET 29 a uplně v poho . Nikkde to nedře ani při plném naloženi (v 5 lidech a plnem kufru) A to nemam nějak upraveny (sniženy) podvozek ) jen to ET děla maras . Stříká to trochu na auto Z boku jinak v poho
ako sa to chova na "nepredpisovych" diskoch ?
ja som tam mal asi tyzden 6J/15 s ET 35 a hned som to poznal - uplne inek reagoval predok,takisto riadenie sa chvelo, dal som tam origo disky 6J/15 ET 49 a na tych istych pneu to chvenie zmizlo a riadenie bolo zase OK... nechapem ako tam mozu manici mat 7,5 -8 J/ na neviem kolko palcov s ET ckami ako z marsu, ved ta geometria nie je na to stavana
- Cidla
Ale to se ti nechvělo šířkou disku a pneu, ale tím že ten disk byl špatně vyvážený nebo někde bouchlý!Troodon píše:ako sa to chova na "nepredpisovych" diskoch ?
moje bývalka :-)
https://www.astra-g.cz/galerie/cidla/
nie, tie disky boli vyvazene, daval som to pred zimou ...boli povodne z vectry ...Cidla píše:Ale to se ti nechvělo šířkou disku a pneu, ale tím že ten disk byl špatně vyvážený nebo někde bouchlý!Troodon píše:ako sa to chova na "nepredpisovych" diskoch ?
myslim ze co sa tyka drenia astra znesie vela,miesta je tam dost ale aj tak to musi mat ine chovanie predsalen ten predok je na to citlivejsi a nastaveny na urcite rozmery...
- Cidla
to Troodon: no jiný chování to bude mít ale ne že ti budou ty kola se chvět to pak je kolem a ne rozměrem. Širší kolo má tendenci kopírovat nerovnosti na silnici to znamená že tě to může tahat po silnici zleva do prava když blbě držíš volant. Jinak auto bude držet lépe stopu a reagovat na pohyb volantem a bude lépe brzdit jelikož má větší třecí plochu pneumatika....
moje bývalka :-)
no pochybujem ze je to celkom bez nasledkov, u zadnej napravy to tak velmi nevadi ale u predneho kolesa sa to prejavy, zbiehavost, odklon, príklon, zaklon capov... to vsetko je nastevne na urcite parametre a su brane aj rozmery kolies...Cidla píše:to Troodon: no jiný chování to bude mít ale ne že ti budou ty kola se chvět to pak je kolem a ne rozměrem. Širší kolo má tendenci kopírovat nerovnosti na silnici to znamená že tě to může tahat po silnici zleva do prava když blbě držíš volant. Jinak auto bude držet lépe stopu a reagovat na pohyb volantem a bude lépe brzdit jelikož má větší třecí plochu pneumatika....
- Cidla
Poznáš to při opotřebení všech částí možná, ale pochubuji že to poznáš hned jak to dáš na auto...abych řekl pravdu neznám nikoho kdo by měl problém jako ty když dal na auto větší kola než měl mít pokud byly dobře vyvážené a nepoškozené...Troodon píše:no pochybujem ze je to celkom bez nasledkov, u zadnej napravy to tak velmi nevadi ale u predneho kolesa sa to prejavy, zbiehavost, odklon, príklon, zaklon capov... to vsetko je nastevne na urcite parametre a su brane aj rozmery kolies...Cidla píše:to Troodon: no jiný chování to bude mít ale ne že ti budou ty kola se chvět to pak je kolem a ne rozměrem. Širší kolo má tendenci kopírovat nerovnosti na silnici to znamená že tě to může tahat po silnici zleva do prava když blbě držíš volant. Jinak auto bude držet lépe stopu a reagovat na pohyb volantem a bude lépe brzdit jelikož má větší třecí plochu pneumatika....
moje bývalka :-)
Zigi napsal:
Zkus si na 225/45/17 trochu naložit auto a uvidíš sám na kdejakém zhubu...
215/40/17 je ideál...
Pak jedině tam narvat tenisáky
a jak moc ti to dřelo na 225/45/17.. hodně nebo jen decentně? a myslíš že tenisáky by to pak případně vyřešili? já osobně teda jezdim max ve 2lidech ale v kufr mam furt plnej mam tam titiž musiku a ta něco váží...
Opel Astra G Rv.7/99 1,4 16V kompletní tuning + hudba
Ano pracují... mohu jen doporučit... zpočátku mi to odnášely plastové podběhy... dva tenisáky na každou stranu a je klid. Tenisák je pružný, je to nejlíp řešený doraz, pokud ho chcete o pár milimetrů zvednout.
