Cukani v nizkych otackach(ne AGR)
marve1
Re: Cukani v nizkych otackach(ne AGR)
Příspěvek od marve1 » 18 kvě 2009, 10:01
je to tak pujčil jsem si zapalovácí lištu a auto jelo jak hodinky,skusili jsme mu dát tu mojí a ejhle jeho auto nejelo,aspon vím co mám koupit :)
astra G 1,6 16v XE 2002
denizuko
Příspěvek od denizuko » 19 kvě 2009, 20:35
phill: Zdravím,chci se tě zeptat na ten autoservis Autokelly z Radčic.Bydlím kousek od Plzně a sháním nějaký dobrý servis. Máš s ním tedy dobré zkušenosti? A co ceny? Dík za odpověď.
Karl
Příspěvek od Karl » 14 zář 2009, 09:26
Stejnej probém, při 125.000 km cukání zahřátého motoru, nejpatrnější volnoběh + zapnutá klima... výměna zapalovací lišty a je po problému..
Karl
maruz
Příspěvek od maruz » 14 led 2010, 22:10
Zdravím, asi mám podobný problém. V servise mi na nic nepřisli. Auto se chová chvíli normálně, a pak to chvíli cuká, no místy spíše skáče, a pak zas jede v pohodě. A tak pořád dokola. Nejvíce v otáčkách do cca 2600, někdy i na volnoběh ručička otáček mírně poskakuje.
Může to tedy být ta zapalovací lišta? A smělý dotaz, kolik stojí? Motor 2.0 benzín.
Díky moc
maruz
Příspěvek od maruz » 14 led 2010, 22:36
No mrkl jsem ted na Jak na to, a ja tu listu snad ani nemam? Ze by to tedy bylo v tom DISu? Ci zkusit vymenit kabely?
Diky za rady
Příspěvek od Trdlo » 15 led 2010, 01:09
Maruz: co váha vzduchu?
denny
Příspěvek od denny » 16 led 2010, 21:24
U motoru X20XEV jsou nejčastějším problémem zapalovací kabely a svíčky.Dost často je taky závada v zaplavení svíček olejem -vytvrdlé těsnění víka ventilů.
maruz
Příspěvek od maruz » 17 led 2010, 20:17
Musím říci, že s autem jezdí hlavně žena. Jak na schvál, když jedu já, tak to nic nedělá. Ale dnes cca 50km, cukání při sešlápnutí plynu mi připomínalo studenou 120. Dokonce i na volnoběh otáčky mírně kolísaly směrem dolů a auto se trocha zachvělo, ale nezdechlo. No, regalátor volnoběhu jsem musel měnit před rokem a byl klid.
Svíčky jsem zkusil vyměnit před pár dny, ale je to stejné. A venku zima, garáž není, co vyzkoušet? Díky
Příspěvek od Mike.S » 17 led 2010, 21:07
že by škrtící klapku? vyčistit . . .
maruz
Příspěvek od maruz » 18 led 2010, 20:07
Zdravím, tak jsem mrkl na škrtící klapku, jen oddělal přívod vzduchu - čistá (kompletní čištění před rokem a půl k zjištění příčiny před výměnou toho regulátoru vzduchu-koupil jsem nový Siemens), mrkl na svíčky - v pohodě (najeto 500km), a jen vyčistil vzduchovou hadici (trocha zanesená), která vede od motoru k přívodní hadici vzduchu ke klapce. A nastartoval na volnoběh, a ejhle, ještě horší kolísání, nechápu. :? A jak jsem obcházel auto, zjistil jsem, že výfuk při poklesu divně zpívá, takové přerušované ta ta ta. Projede žena zítra, jestli dojede.
maruz
Příspěvek od maruz » 28 úno 2010, 13:25
Zdravim, tak po delsim case jsem na netu, auto tak 14 dni opraveno. Motor prosel kontrolou i merenim. A bohuzel, nebyly to jen kabely, ale i zapalovací modul, který 2 litr má.
Opět to jede krásně svižně.
ducklin
Příspěvek od ducklin » 05 dub 2010, 11:01
Tak pridavam sa aj ja, moje problemy su v tom ze auto pri jemnom pridani od 1800 do 2500 cuka, obcas mi zasvieti zlta kontrolka ale podla mojich pozorovani iba vtedy ked je vonku teplejsie, motor je zohriaty a zasvieti hned ked dam dole nohu z plynu a dobrzdujem rychlostami a mam nad 3000 ot. Ked startujem auto za tepla tak otacky stupnu na nejakych 2000 potom klesnu na 600 a potom sa uz ustalia. Auto drzi volnobeh 1000 otacok ked pred krizovatkou vyhodim rychlost, no ked uz stojim a pridam plyn tak potom volnobeh klesne na normalnych 800.
Mal som uz vybraty EGR ventil, bol zaslepeny tak som ho pre istotou poriadne precistil urobil nove tesnenie a zlozil, cistil som klapku, krokovy motorcek daval nove tesnenie pod klapku kontroloval podtlakove hadicky, odvtedy po nastartovani zatepla uz niesu take vykyvy otacok, pred tym to bolo horsie, auto asi lepsie taha odspodu a reaguje na plyn, no cukanie a ta kontrolka ostala. A udrzba good, sviecky aj palivovy filter maju okolo 10 000. Nenapada ma nic co by som mohol este urobit sam aby sa to zlepsilo, do konca mesiaca by mali zacat robit diagnostiku tu blizko pri nas tak budem mudrejsi. Napadlo ma este ci by to nemohol robit aj pretlakovy ventil lebo pri poslednych velkych mrazoch ked bolo asi -18 tak cvakal, ma na to vobec vplyv? Co vsetko to moze byt? Na co sa asi pripravit?
Sorry za litanie :oops:
Astra G 99 3dv hatchback 1.4 16V 66kw x14xe 235 000 km
maruz
Příspěvek od maruz » 05 dub 2010, 20:31
Zdravím, musím se opět přidat, s teplým počasím se jak píše kolega výše, rosvěcuje žlutá kontrolka, myslím, že je to ta něco s emisemi či výfukem. Ale auto většinou jede dobře (i se svítící kontrolkou), sem tam(1x z 10 případů?) je línější a nad 4500 cuká, či nechce jet. Zas něco. S ochlazením je to lepší. Asi se přestěkuji na severní pól. :)
Nebo že by na to měl vliv ten prdlý výfuk?
Kraken
Příspěvek od Kraken » 06 dub 2010, 08:23
Pridávam sa s prosbou o radu.
Motor (X16XEL) mi ide veľmi nepravidelne, nedá sa povedať, že na tri valce a pod., ale ako keby sa dusil. Keď jemne pridávam plyn, skoro sa až zastaví a potom sa rozbehne. Neťahá, pri 90ke je skoro ako na konci so silami. Žiadna kontrolka nesvieti.
Čo to môže byť ?
pucmeloun
Příspěvek od pucmeloun » 06 dub 2010, 08:40
Krakene
Základem klidného chodu je mít všechno čisté:filtry,klapku,krokáč a dobré svíčky.Nenapsal jsi jestli jsi něco zkoušel,ale podle popisu bych tipoval tu škrtící klapku,nebo agr ventil.Zkus to vyčistit :wink:
