Jaký olej?
Zatim moje auticko pouziva origos olej, ale od pristi vymeny dostane take Valvoline, prece jen ten cenovy rozdil je dost markantni. Koukni se tady na ty stranky a vypln si to a vyjede Ti jaky olej Valvoline do tveho motoru http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/select.asp . Jinak 10W40 je dost siroky pojem, protoze krome tohoto musi jeste olej splnovat specifikaci ACEA, kterou mas v servisni knizce. Pouziti oleje pro benzin nebo naftu je dano zase tou specifikaci ACEA napr. A3 je pro benzin a B3 pro naftu, takze nektere oleje pokud maji stejnou specifikaci lze pouzit jak u benzinu tak u dieslu.Hany píše:chlapáci, zeptám se tady, ať neotvíram nové téma, jaký je rozdíl v oleji pro benzin. motor a pro diesel? Pokud naliji Valvoline 10W40 do 1.7.DTI, co se může stát?
Majitelé dieslů, co používáte vy?
Pepco pokud si vyberes olej dle specifikace tak neni problem ani ta polosyntetika, osobne bych se snazil drzet tu specifikaci na kterou je auticko naucene. Krome toho Ty tam mas jen 3,25l coz je opravdu nic proti nasim dieslum
. Jinak koukni nejeke info k olejum http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... _komentare
Jeste jeden konfigurator oleje tentokrat Fuchs http://extranet.fuchs-europe.de/oelwegw ... dex_de.asp .
Marky píše:Pepco pokud si vyberes olej dle specifikace tak neni problem ani ta polosyntetika, osobne bych se snazil drzet tu specifikaci na kterou je auticko naucene. Krome toho Ty tam mas jen 3,25l coz je opravdu nic proti nasim dieslum. Jinak koukni nejeke info k olejum http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... _komentare
díky,já tomu zase až tak nerozumím,stačí když píšeš,že tam ta polosyntetika může být,ale co to je ta specifikace,tak to je pro mně buřt,hlavně nevím v jaké brozure to mám hledat.přesto děkuji.Marky píše:Pepco nebrec, muzes tam dat plnou syntetiku, ale i polosyntetiku, pokud Ti to zere olej (coz tento typ motoru dela), tak tam dej tech 10W40, ktera bude hustsi. Jinak olej musi mit specifikaci ACEA A3-98 mas to v te brozure na strane 200.
Je to v knize "Jak na to" str.200....... polosyntetika specifikace ACEA A3-98/B3-98..... je to na každým oleji napsaný.Pročti si při nákupu vlastnosti oleje na flašce a pokud to tam je napsaný toto označení, tak ho ber.pepca píše:díky,já tomu zase až tak nerozumím,stačí když píšeš,že tam ta polosyntetika může být,ale co to je ta specifikace,tak to je pro mně buřt,hlavně nevím v jaké brozure to mám hledat.přesto děkuji.Marky píše:Pepco nebrec, muzes tam dat plnou syntetiku, ale i polosyntetiku, pokud Ti to zere olej (coz tento typ motoru dela), tak tam dej tech 10W40, ktera bude hustsi. Jinak olej musi mit specifikaci ACEA A3-98 mas to v te brozure na strane 200.
To Pepca ... například http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/product.asp
- vasekpetr1
Nechci otevírat nové vlákno, tak se zeptám tady: když mi při zapnutí zapalování svítí na denním počítadle kilometrů "InSP", tak to chápu, že je na čase vyměnit olej. To bych třeba i zvládl, ale jak dostanu pryč tu hlášku? Musím s tím do Opl-servisu nebo mi to smaže jakýkoli servis, který má možnost se napíchnout na konektor?
vasekpetr1 píše:Nechci otevírat nové vlákno, tak se zeptám tady: když mi při zapnutí zapalování svítí na denním počítadle kilometrů "InSP", tak to chápu, že je na čase vyměnit olej. To bych třeba i zvládl, ale jak dostanu pryč tu hlášku? Musím s tím do Opl-servisu nebo mi to smaže jakýkoli servis, který má možnost se napíchnout na konektor?
