Jak odpojiť pípanie???
Viktor_16
Příspěvek od Viktor_16 » 24 čer 2007, 12:54
Hmm, asi pojdem od toho spinacu na dverach po kabloch a snad ho najdem :lol:
Opel Astra G Caravan X17DTL 50kw
12/99 model 2000
Zelená metalíza
Full výbava.
din
vyriesene pipane
Příspěvek od din » 28 črc 2007, 08:45
Defender ma pravdu!!!!
Zakladetel tejto temy sa stazoval na pipanie, ktore pocut, ked vypnes motor - otvoris dvere a klucik ostane v spinacke. Je to preto, aby si nezabudol zobrat so sebou kluc - resp. aby si sa nahodou nevymkol. Jedina moznost, ako sa toho priserneho zvuku zbavit je myslim cvaknut ten pipak bud priamo, alebo ho vypojit zo svorkovnice. Ktora to je presne netusim, ale treba ist podla schemy, alebo po kabelovych zvezkoch
ASTRA-G-caravan (X17DTL)
Red_Dragon
Příspěvek od Red_Dragon » 31 črc 2007, 00:57
Takže kontakty dveřních spínačů jsou na konektoru X1 (pod plastem vedle páčky na kapotu). Spínač dveří u řidiče má kontakty dva (piny 20 a 29). Myslím že ten co potřebuješ je pin 20.
Já jsem zapnutí neorigo rádia řešil tak, aby to šlo i bez klíčku (žádné pípání) přivedením trvalého napětí místo spínacího. Je to zapojené přes relé ovládané přepínačem.
Astra G 5dv, 1.8 16V Z18XE, r.v.2002
din
radio vs. aku
Příspěvek od din » 31 črc 2007, 13:46
Ano, je to jedno z rieseni...bacha vsak na zapnute radio pocas nepritomnosti v aute - akumulator ma obmedzenu kapacitu :lol:
Piškót
Příspěvek od Piškót » 31 črc 2007, 15:18
Red_Dragon píše:Takže kontakty dveřních spínačů jsou na konektoru X1 (pod plastem vedle páčky na kapotu). Spínač dveří u řidiče má kontakty dva (piny 20 a 29). Myslím že ten co potřebuješ je pin 20.
Jestli tomu dobře rozumím,tak stačí prohodit piny 20 a29 :roll:
Red_Dragon
Příspěvek od Red_Dragon » 31 črc 2007, 19:58
Ne, tak to není. Musíš přerušit ten drát na pinu 20.
R.A.Y.
Příspěvek od R.A.Y. » 01 srp 2007, 21:25
Blbá rada, ale taky rada. Když tě sere pípaní při otevřených dveřích, tak klíček vytáhni a znovu vrať..rádio spustíš a pípat to nebude...
peter71
Příspěvek od peter71 » 12 srp 2007, 12:43
Jednoducho odpojit pipanie je mozne prehodenim spinacov dveri, napr. vymenit spinace lavych prednych a lavych zadnych dveri. :) Ten spinac na vodicovych dverach totiz spina dva kontakty, svetlo aj pipanie a spinac zadnych dveri spina iba svetlo. :D
Z22SE
Příspěvek od Z22SE » 14 dub 2008, 21:06
Mám tu takový tip který 100% funguje (sám jsem to tak provedl, protože to pípání mě hrozně iritovalo :evil: ):
obrázky převezmu od německých kolegů :idea: (někde uprostřed odkazu)
http://www.astra4ever.net/viewtopic.php ... l&start=25
nyní popis vlastními slovy:
- odpojit baterku
- odstrojit pojistky, je lepší vyndat i tacho, přístup je pak mnohem lepší
- v pravé části je černý konektor, po stranách jsou pojistky, ty zmáčkneme a stecker vykláme do vytáhnutí (jde to ztuha)
- přístupu k drátům brání krytka, odděláme ji přestřihnutím kabelbindru a malým šroubováčkem uvolníme jazýčky a krytku sundáme
- přeštípneme další kabelbinder který fixuje samotné kabely ke konektoru, pak je celý svazek už volný
- uvnitř konektoru jsou dva menší, z toho delšího (30ti žilový) vede jen jeden červený drát - tento přestřihneme a konce zaizolujeme
- zpětná montáž v opačném pořadí
tento střih zaručí, že vše funguje jako předtím, jen to pípání je pryč :P
vykoumali to kolegové z D, tento kablík jde od zapalování (vsunutý klíč) do multimetru - tímto už nikdy nepípne :!:
( :arrow: znalce německého jazyka odkazuji na originál)
Naposledy upravil(a) Z22SE dne 15 dub 2008, 08:38, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Frydex » 14 dub 2008, 21:50
no paráda :idea: , a funguje pípání zapomenutých rožnutých světel dál, tak jak fungovalo ?
Z22SE
Příspěvek od Z22SE » 14 dub 2008, 21:56
ano vše funguje dál - tedy i pípání světel (klíč bych v zapalování určitě nezapomněl, ale rozsvícená světla.... 8) )
DaveRR
Re: Jak odpojiť pípanie???
Příspěvek od DaveRR » 15 črc 2009, 15:35
Já bych měl takovej dotaz, vlastníme ještě kromě astry i vectru C a tam při rozsvícení světel je trošku inteligentní pípání, zajímalo by mě jestli by to šlo předělat do astry g? :wink:
kukajz
Příspěvek od kukajz » 15 črc 2009, 16:17
Čo to znamená "inteligentní pípání"? čo to namiesto pípania hrá nemeckú hymnu? :mrgreen:
OP-COM
DaveRR
Příspěvek od DaveRR » 15 črc 2009, 16:54
kukajz píše:Čo to znamená "inteligentní pípání"? čo to namiesto pípania hrá nemeckú hymnu? :mrgreen:
:lol: Ne německou hymnu ne, ale nevydává to takový pronikavý pípání, ale polyfonní(klidnější) ton, který je pro uši rozhodně lepší než to hnusný pííííííííííííííííííípání!!!Je to zvuk jako v tomto videu, s tím rozdílem, že se to pípání opakuje: http://www.youtube.com/watch?v=dmONSjE9rnA
RomanK
Příspěvek od RomanK » 15 črc 2009, 22:53
Udělat s tím nic nejde (myšleno jednoduchým způsobem). Pípák je napojený na IO v krabičce multimetru umistěného v pojistkové skříňce. Jedině udělat externí obvod s jiným pípákem a spouštět jej signálem pípáku z multimetru.
