Ahojky, coby čerstvý majitel tam mám taky tmu ;-(
Jak jsi na to prosím šel "přes knoflík"? Ještě jsem se v tom nehrabal a v manuálu nenašel.. Musí se vytáhnout knofle a je tam někde žárovka?
Dík
Když si člověk umí s tím vším pohrát tak si dokáže podsvítit vše... Ale popravde koho by bavilo se neustále hrabat v autě před panelákem na parkovišti že ... Joooo závidím těm co mají svoje území ( zahrada, garáž ), to je pak jiné kafe
My new car ( Opel Meriva A ) :arrow: AstraMan's blue scorpion - Z17DTH, 5DV. My ex-car ( Opel Astra G ) :arrow: AstraMan's silver dragon - X20DTL, 5DV. My motto :arrow: Činy jsou více, než slova !!!
Ahoj, potřeboval bych poradit. Mám Astru, ročník 00, a vše, co je pod rádiem, tzn. ovladače topení, ventilace a klimoška tak není podsvíceno. Netušíte někdo, čím by to mohlo být. Případně, jak to odstranit.
norinco píše:Ahoj, potřeboval bych poradit. Mám Astru, ročník 00, a vše, co je pod rádiem, tzn. ovladače topení, ventilace a klimoška tak není podsvíceno. Netušíte někdo, čím by to mohlo být. Případně, jak to odstranit.
Mám podobný problém jenže mě svítí všechno a když pohnu s některým ovladačem tak vše zhasne a až po chvíli se zase rozsvítí a nebo taky nerozsvítí
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Buď máš z ovladačů vypadnutý kabel, nebo jsou žárovky v háji. Buď je tam jedna, nebo dvě. Pokud jedna, stačí trochu více potáhnout za středový otočný ovladač (ventilátor) a pod ním je žárovka. To je ten lepší případ. Pokud tam budou dvě, tak musíš vyhodit ven středový panel a zezadu v ovladačích jsou dvě standartní patice se žárovičkama...
Moje Astrina 1,7DTi Přišel jsem, viděl jsem, zůstal jsem.... A je vám jasné, že:"Jak to má kola, nebo kozy, tak s tím budou brzo problémy...."
Ahoj, díky za radu. Tak jsem koukl pod ten regulátor a žádná žárovka v zástrčce není, asi ji předchozí majitel vytáhnul. Chtěl bych tě poprosit o radu, zda bys mi poradil, jaký typ žárovky tam má být a kde se dá sehnat. Díky moc za radu.
Tak to Ti musí odpovědět někdo jiný... já mám právě tu druhou variantu.... mám tam patice.... U Tebe to je jinak... ale myslím že je to standartní žárovička do přístrojovek...
