Těsnění u svodů? Sací nebo Výfuk, ale stejně mi to nějak hlava nebere, proč klepání by mělo mít něco společnýho s těsněním na svodech...Medy píše:Takže už mam auto zpátky a motor je tichoučkej jako dřív. Byly to 2 věci, který měly na to vliv. Jedna byly ty hydroštosy a druhá špatný těsnění u svodů.
Cvakaní už poněkolikaté
Pravidla fóra
Myslím, že těsnění výfukový, ale moc se v tom nevyznam. Z motoru se neozývalo klepání, ale spíš takový cvrlikání.Trdlo píše:Těsnění u svodů? Sací nebo Výfuk, ale stejně mi to nějak hlava nebere, proč klepání by mělo mít něco společnýho s těsněním na svodech...Medy píše:Takže už mam auto zpátky a motor je tichoučkej jako dřív. Byly to 2 věci, který měly na to vliv. Jedna byly ty hydroštosy a druhá špatný těsnění u svodů.
Opel Astra G Caravan 1.6 55KW 1998
Better SMEG than DEAD
Zda jeto takove nepatrne male cvrkani tak to jsou vstriky pokud jeto hlasitejsi a tvrdsi tak jsou to ventyly
Známej měl samej problém, každý mu říkal zdvihátka. A tak to dával do servisu a dával až to vše vyměnily. Cvákáné stále stejné.Trdlo píše:Těsnění u svodů? Sací nebo Výfuk, ale stejně mi to nějak hlava nebere, proč klepání by mělo mít něco společnýho s těsněním na svodech...Medy píše:Takže už mam auto zpátky a motor je tichoučkej jako dřív. Byly to 2 věci, který měly na to vliv. Jedna byly ty hydroštosy a druhá špatný těsnění u svodů.
Tak mu říkám to bude prasklinka na výfuku, hned pod svody. Tak to dal k auto štang TROJAN KLadno a skutečně. zavařily vejfuk pod přírubou a už nic necvaká.
Tak a když je prasklý vejfuk pod přírubou tak je to slyšet po celém motoru.
tato maločkost ho stála asi 800 Kč a zdvihátka cca vč. práce atd 22tis.
To přesně ono, šlo to ze spodu motoru, to dělalo i mě a také praslý první díl výfuku . Nech si to zavařit a zkontrolovat.alienxx píše:ja si nemohu pomoct ale porad to nejvic slysim kdyz dam hlavu mezi chladic a motor zespoda fakt odtamtud
Jak jsem psal při na starování je klid jede na sytič a po uklidnění na 800 ot, to začne cvakat jako hydry, nené to ané olejová ventil ani čerpadlo, ani rozvody ano altík. Je to jen výfuk, jdi někam k dobrému mechanikovi a uvidíš. Na 100% výfuk
Mam uplne stejny problem - vcera jsem menil baterku, tim mi kleklo radio a pri jizde jsem prisel na tentyz zvuk - docela me znervoznuje...veski píše:Mně se občas ozývá cvakání jakoby za kastlíkem spolujezdce. Vystrčím hlavu ven a tam není nic slyšet. Ikdyž jsem otevřel kapotu motoru tak jsem nic neslyšel. Jen uvnitř auta. Cvakání se začne ozývat od určitých otáček, ale má stále stejnou intenzitu.
Hoja,
zacinam mit stejny problem, cvakani se ozyva kdyz slapu na plyn. kdyz prestanu davat plyn, tak to prestane. Mate to tak taky, nebo nejaky jiny priznaky ?
