Astra Z 14 XE neprošla emisí - kat KO?
Alzafir
Re: Astra Z 14 XE neprošla emisí - kat KO?
Příspěvek od Alzafir » 23 bře 2017, 07:10
Určitě to chce nejdřív ohřát motor, až bude na provozní telotě, chce to data volnoběhu, nějakou chcvíli pod plynem a pustit plyn, 2-3 opakování.
Zas až takovou hrůzu bych v tom neviděl. Proběhl jsem ty data jen bleskem, ale ta polština :lol:
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 23 bře 2017, 11:03
:mrgreen: sem se pral s nainstalováním opcomu na win7 64bit.. dám Angličtinu :-)
Jo s emisí ho vyhodili měl 0,7mg místo 0,3mg. tak že bych to zase tak tragicky neviděl co? Dneska ještě zkusím natočit data na ohřátém motoru 8) Jinak kluci díky za snahu pomoci
p.somik
Příspěvek od p.somik » 23 bře 2017, 17:55
Tu přední lambdu jsi tam dával ty,?
Co je to za značka? Už jsem se setkal s tím, že některé značky se nehodí.
@alzafir :D to jsem rád, že tě někdo jiný potrápil s polštinou :D :D :D
Vectra11
Příspěvek od Vectra11 » 23 bře 2017, 19:06
Já jsem se setkal s tím, že se hodí jakákoliv značka (spolehlivého výrobce). Tak si natoč data svého motoru a porovnej,ne? Jinak ano, pokud se rychle mění hodnoty druhé lambdy, mohl by být vadný katalyzátor. Za předpokladu, že je ok výfukové potrubí. Hlavně ta první je úplně splašená. (zhruba sinus 100-800 mV)
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 23 bře 2017, 19:31
Až teď jsem na to víc koukal, lambda za katem fakt kopíruje takřka dokonale lambdu regulační. Opravdu jako by místo katu byla trubka.
Co se lambdy 1 týče, je vidět, že měří slušně až po zahřátí, ta sinosovka je ok.
Vectra11
Příspěvek od Vectra11 » 24 bře 2017, 05:05
Donutilo mě to podívat se znova do grafu a ano, nevím na co jsem čuměl, ale ta první má slušný průběh.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 24 bře 2017, 08:25
ta první je nová má najeto snad 1000km? - myslím že to je Delphy
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek » 25 bře 2017, 12:01
Ahoj.
Tak jestli je ta první Lambda nová, cca 1000 Km, tak to půjde ještě slušně vyšroubovat, nebude tak zapečená. Je otázkou max. deseti minut jí vyšroubovat a kouknout do katu, zda tam je katalyzační vložka, nebo je to pouze prázdný obal. Pak můžeš mudrlovat dál.
Mára
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 26 bře 2017, 01:01
Marek Sládek píše:Ahoj.
Mára
A proč by tam neměl ten kat být? Auto je po dědovi co s ním jezdil doslova v papučích.. Pak ho koupil kolega. A jezdil s ní několik let - STK před dvěma lety naprosto v pohodě...
Každopádně ale se rozhodlo, že auto se prodá na "náhradní" díly pokud ho bude někdo chtít. Zítra ho nafotím a dám sem na web - Zatím jako celek.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 26 bře 2017, 09:43
Právě že podle chování druhé lambády to vypadá, jako že je místo katu díra.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 26 bře 2017, 12:48
leda by to bez vědomí před rokem v servisu vybagrovali - bylo tam na výměnu lišty svíček a EGR páč byly problémy s tím jak začalo jezdit na 3 válce... ale to by snad řekli a neudělali by to bez vědomí majitele?! Dneska nafotím a podívám se na to. 8)
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek » 26 bře 2017, 13:15
Ahoj.
No pokud byla první Lambda KO a měnila se, tak celou tu dobu před tím se dávkovala chybně směs paliva a vzduchu. To dobadne buď tak, že se dlouhodobě jezdí na chudou směs nebo naopak bohatou. Zjednodušeně na bohatou jako by stále na sytič, což má na následek nesprávné hoření a při výfuku z válce odejde i do výfukových svodů s katalyzátorem část nespáleného paliva, která bohužel dohoří v prostoru katalyzátoru. Tím extrémě tepelně přetěžuje originální keramickou vložku katalyzátoru a ta vysoce zkřehne a následně se zbortí. To dopadne buď ucpáním katalyzátoru a dušením či až udušením motoru, nebo v lepším připadě to kousky keramiky postupně vyhází výfukem ven, spíše do dalšich dvou tlumičů výfuku.
Proto se nemaji auta s katalyzátorem roztahovat, protože hrozí vniknutí benzínu do katalyzátoru a jeho následné vyhoření.
Mára
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek » 26 bře 2017, 13:22
Ahoj ješťe jednou.
Tak jestli byla v service protože nejezdila na všechny válce, tak je klidně možný že tomu někdo naložil i přes blikající kontrolku motoru a pak se benzín do katu dostal velmi jednoduše. Sice ŘJ umí odpojit vadný vstřikovač když zjistí že nedojde k zapálení, ale to už může být pozdě.
Jestli se v servisu zajímali o to, proč to nejelo a proč neměl tah, pak ten katalyzátor muže být skutečně vytlučenej.
Tak uvidíš, když tam katalyzátor bude, zkusil bych jinou stanici měření emisí a před tím to pořadně protáhnout.
Mára
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 28 bře 2017, 16:45
Cus.
Tak jsem překecal kolegu aby to auto dal do servisu k známému. A těch cca 10-15tis do toho investoval protože to auto je opravdu v dobré kondici a hlavně má dobrou karoserii. Dole poprosím je odkaz na live data po zahřátí motoru (cca po 15km co jsme přejížděli do servisu) pokud se mi na to juknete budu moc rád.
https://ulozto.cz/!9hCxvAHVirMO/livedat ... 271911-csv
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek » 28 bře 2017, 17:16
Ahoj.
Na ty live data se kouknout dá, ale už jste konečně kouknuli do toho katalyzátoru, ať je od čeho se odpíchnout.
Mára
