Zadní tlumiče
Re: Zadní tlumiče
Predok zbytočne, zadok vydrží sotva 90tkm a je kaput ale predok vydrží 3x viac, dozadu zober pera a tlumiče zn. KYB čiže kayaba.
Re: Zadní tlumiče
Jo Kayaby jsem dával do sestřine Octavie:-) a spokojenost. Předek měním i proto že to má 220 000 tis/km a už se mi to nezdá:-) ale zadek je fakt peklo:-) Každopádně jsem zakoupil sachs na radu mechoše co to bude dělat:-) Pry je to cajk a hlavně na ně má slevu:-):-):-) Navíc jsem vychytal 50% akci na čepy monroe, takže se hned udělají kulové na ramenach, i svislé i řízení:-) Vymění se silentbloky na motoru, přetěsní ventilové víko a vymění olej v převodovce. Není boha aby to dalších 220 000 nezvládlo:-):-)
Teď : Astra G Caravan 1.4 16v, rv. 1999.
Old: Ford Escort 1.6 16v, rv. 1996
Old: Renault 19 1.8 8v, rv. 1991
Old: Škoda 110L, rv. 1972
Old: Jawa Pionýr, rv. 1971
Re: Zadní tlumiče
Čapy Monroe
. Všetko od Monroe je mega sračka tak ak to nechceš zachviľu meniť zas tak troška prihoď a kúp niečo kvalitné (Lemforder, Meyle, FEBI/Bilstein, Delphi, TRW atď)
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Re: Zadní tlumiče
Ja som kúpil čapy Delphi ale ešte som iba jeden namontoval a už som ich vyhodil a kúpil som TRW. Delphi strašne zlá kvalita čapov, aspoň môj prípad.
A tie zadné tlmiče tiež rozmýšlam že vymením ale nemám skúsenosť že aké sú dobré, ešte tam mám pôvodné dofukovacie
Opel Insignia OPC Line
ex: Opel Astra G Caravan Sport, OPC Line - 1.8 16V. Xenony, Kožený interiér, Tempomat, PP, GPS, DVD,TV ...
VIAC na adrese : [code]https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=27763[/code]
Re: Zadní tlumiče
TRW je origo prvovyroba pre GM, schvalne si chod dať pretestovať tlmiče nech vidiš ako sú na tom, u combiku odchadzaju o trochu skôr ako u ľahšieho zadku, jednoznačne si kúp KYB.Kayaba, vydržia minimalne 2x toľko čo origo na Sachs sa tiež kľudne vyser, nič moc!Astra223 píše:Ja som kúpil čapy Delphi ale ešte som iba jeden namontoval a už som ich vyhodil a kúpil som TRW.
Re: Zadní tlumiče
Tak je po výměně, zadních brzd a tlumičů, přetěsnění ventilového víka. Tlumiče nakonec koupeny Kayaba za 1500 kus:-) zadní brzdové čelisti 1200 kus + 500 za váleček. Dohromady i z prací 6711 Kč. A je to super, auto nehoupe, nemlátí drží stopu:-)
- monty.roman
Re: Zadní tlumiče
taky jsem před pár týdny dával zadní tlumiče+pružiny (KYB) a zatím perfektní, všechno dohromady za krásných 2800 a nějaký drobný. teď na jaře budou následovat přední, už taky mají dost za sebou ale aspoň už vím, jakou značku
Re: Zadní tlumiče
u predných tlmičov POZOR neodchadzaju tak často ako zadné, preto je dobre si ich dať otestovať ked už je vonku teplota okolo 20C".Pružiny už možu byť kľudne v haji ale tlmiče zvačšia prežiju minimalné dvojnasobok zadných kde už pri 90tkm sú už origo seriaky v podstate na odpis. Proste zadok aj ked je ľahši tak to skače viac ako predok ale aj ich konštrukcia je trochu viac titernejšia tak preto umieraju skôr ako predne. Ak neviete čo s peniazmi tak si kľudne kúpte aj dve sady! Len pre info na zafke z ťažkým motorom mám v predu ešte origo tlmiče(287tkm) z výborným vysledkom pri merani ale horné uloženie to už je ina zaležitosť a tie už mám asi tretie a pružiny iba druhe tiež KYB.monty.roman píše: teď na jaře budou následovat přední, už taky mají dost za sebou ale aspoň už vím, jakou značku
Re: Zadní tlumiče
Doporučujete značku KYB, a čo vravíte na značku Sachs, nemáte skúsenosti ?
- monty.roman
Re: Zadní tlumiče
ok, test by nebyla na škodu. budu asi za pitomce, ale co je tedy příčinou toho, že když auto zhoupnu tlakem na přední blatník, tak pak nepatrně "dohoupává"? pružina nebo tlumič (nebo obojí)?
stejně mě co nevidět čeká výměna ax. ložisek v horním uložení, při otáčení koly cítím lupat pravou stranu, hodně otravná záležitost
Re: Zadní tlumiče
u téměř 15 let starýho auta budou pružiny unavený, tzn. měnil bych obojí, pokud necháš starý utahaný pružiny a dáš nový tlumiče tak je odděláš mnohem dřív
Re: Zadní tlumiče
Som objednal zadné tlmiče KYB
- monty.roman
Re: Zadní tlumiče
měnit budu každopádně obojí, stejně jako u zadní nápravy.
na předku se k tomu zjevně přidají ty axiální ložiska, případně horní uložení komplet (podle toho, co uvidím až odstrojím).
Re: Zadní tlumiče
Chlapi tak co teda, KYB tlumiče? Nějaká recenze po delší době v provozu? potřebuju přední i zadní..a pružiny taky. Ty originály už stojí za houby
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: Zadní tlumiče
Ja som dával do zadu KYB tlmiče a ja som velmi spokojný, niesú tvrdé a auto pekne drží
