Otazka pre Vojtu.
Re: Otazka pre Vojtu.
636841 už se nedodává, 5636970 je náhrada, dali ti to dobře
Vojto ešte jedna otázka: máme origo naraznik OPC ako aj nafuky k brzdam ktoré majú po strane 3-4 nožičky na uchytenie ale v narazniku nič také nieje, jedine kde sa to dá uchytiť tak sú to podbehy blatnikov. ako teda sa to ma priplatať k tomu narazniku, alebo nám tam ešte voľačo chyba?
jo chybí, viz foto
objednat se to nedá, je to součást nárazníku, takž ejedině nějak nabastlit
To potom vysvetľuje všetko,
len nechápem prečo by to niekto z origo naraznika dával dole.
Nevieš o nejakom rozmašírovanom narazniku ktorý už sotva pôjde zlepiť?
hochu to je první věc kterou urazíš když někde chytneš nárazníkem, takže to zřejmě bylo poškozený tak to někdo odnýtoval a vyhodil
taky to shánim na levou stranu, ale myslim že to neseženu
Vojto našiel som dva nové O-kružky z kodom: 18 50 717 a odstupom času neviem kde som ich planoval použiť? Mohlo to isť na Y22DTR alebo Z20LET ale osobne nemám ani šajny kde to ide, ale tipujem niekde okolo klima systemu? Dalšia otazka je na HL. brzd valec a to či je nejaky rozdiel medzi malym benzinom x16xel a velkym benzinom z20let? Montažne to bude asi jeden čert ale neviem či tam vo valci nie je náhodou už vačši priemer piestikov a valca ako u menšich vykonov? Vieš mi to potvrdiť alebo vyvratiť pripadne či to vie aj niekto iny?
18 50 717 je těsnění na klimu ale na Fronteru A
brzdovej válec pro esp je jinej a 1,6 esp nikdy neměla a 2,0T vždy
...no aj podľa ecatu24 maš pravdu že sú iba dva typy a to pre ESP a klasik,
vizuálne nevidim rozdiel a na väčšine shop-ov je to uvadzane jednotne aj pre z20let ako jaj pre klasik system. Nevie niekto v čom je ich hlavný rozdiel okrem ceny u origo GM parts?
Vojto ahoj, potreboval by som numer na tuto hranatu sponku pre elektroinštalačnu lištu,
vieš mi to prosím zistiť? dakujem pekne!
nevím jakou...
Túto
hochu tak to abych měl celej den to najít, napiš mi kde to přesně je a v jakym autě
Tak napriklad v Z20let na kablovom zväzku do RJ motora pod vaničkou baterie v takej U-čkovej chraničke nacvaknute v nej a konzole ktorá ide od nosnika k bateriovej vaničke, dalej je to tiež pod pristrojovkou kde to slúži na pricvakovanie hlavných kabelových zväzkov ku hlavnej konzole na ktorej je aj volantova tyč, je je snad u všetkých motorizacii, dalej u Y22DTR Y20DTI v motorovej časti kde sa pricvakava plastova chranička kabeloveho zväzku ktorá ide popod olejovy filter a chladič oleja k RJ motora tam idú 2 kusy. Dakujem !!!
