Rychle bliká blinkr -kontrolka ve voze co stím
- vasekpetr1
Re: Rychle bliká blinkr -kontrolka ve voze co stím
Klasický koncák, na který se ve spodní poloze opřela páka ruční brzdy. Astra to od šádyny nadrzo okopčila ...
dik za rady a ted takto kde najdu to rele??? zarovky se zdaji byd dobre, a kde najdu relátka blinkrů? abych na ne koukl ? diky vsem
- vasekpetr1
Pojistková skříňka, horní řada, dvě žlutá relé, zcela vpravo. Dají se prohodit mezi sebou a budeš hned vědět, jestli je to tím.
diky , vyreseno i bez navodu bylo to to rele.....
- monty.roman
Měl jsem stejný problém pár dnů zpátky...neblikala levá přední směrovka.
Další den, než jsem se dostal k výměně žárovky, blikat opět začala a bliká doteď
Asi někde zlý kontakt nebo taky odchází relátko.
Mě zase občas neblikal pravý blinkr, vyměnil jsem žárovku a nepomohlo to.
Tak jsem prohodil pravé a levé relé, najednou oba dva blinkry blikají bez problémů. zajímavé
Opel Astra G, 1.6 Z16SE /2003
- monty.roman
matně si tak vzpomínám, že když jsem se k tomu někdy vloni dostal, našel jsem u jednoho blinkru kabely přervaný, pak spojený zašmodrcháním do sebe a omotaný náplastí.
- vasekpetr1
A závada se přenesla na druhý blinkr po přehození relé? Pokud ano, tak je to jasné - relé. Pokud závada trvá na původní straně i po přehození relátka, tak kontrola páčky blinkrů, kabeláže od páčky do multitimeru, vlastní "mulťák", kontrola fastonů pod deskou pojistkové skříně.
Přetrvává to na stejné straně; dneska večer pršelo tak je dost možný, že někam zatéká voda. Ještě zkusím oškrábat kontakty šroubovákem a pak hold půjdu od té páčky dál. Divný je že to skoro týden bylo v pohodě...
Potvrzuji stejný problém. Blinkr blikal rychleji a po zkontrolování blikajících světel neblikal levý přední blinkr. Po výměně žárovky je zase všechno ok. Nissan 100NX
Ano i u mě to je relé super Díkyvasekpetr1 píše: ↑26 čer 2014, 10:08Pojistková skříňka, horní řada, dvě žlutá relé, zcela vpravo. Dají se prohodit mezi sebou a budeš hned vědět, jestli je to tím.
Jen pro info, od založení tohoto tématu jsem vyměnil přesně 3x to relé , vždy po asi roce ale funguje to
