Osvětlení
Re: Osvětlení
Příspěvek od Defender » 10 dub 2013, 21:11
Tak tady to máš :lol:
Marty94
Re: Osvětlení
Příspěvek od Marty94 » 10 dub 2013, 21:17
Bezvadný, moc děkuju. V sobotu na to vlítnu a dám vědět, jak jsem dopadl.
Re: Osvětlení
Příspěvek od Defender » 10 dub 2013, 21:18
NZ :lol: 8)
funzoo
Re: Osvětlení
Příspěvek od funzoo » 10 dub 2013, 23:14
ale je zajímavé, že mu svítí normálně budíky.. nemáš to nějak jinak zapojené třeba předchozím majitelem? (nemáš jiné podsvětlení, nebo přímo ciferníky, třeba plazmové?)jinak na tu samou pojistku by ti nemělo svítit ani osvětlení spz . ale je to pojistka nvm číslo -nejsem teď doma a nechce se mi to na netu hledat, ale je v horní řadě z pravé strany cca 6-tá? je to 7.5a pojistka - je tam jen jedna.. 8)
Re: Osvětlení
Příspěvek od Defender » 11 dub 2013, 07:26
Tak jasně že to nemusí být ono, jen možnost co vyzkoušet s nejnižšími náklady a námahou 8)
Marty94
Re: Osvětlení
Příspěvek od Marty94 » 14 dub 2013, 18:18
Tak pojistky jsou zkontrolovány a vše se zdá být v pořádku. Na žárovičku jsem se nedostal, ale stejně nemám náhradní. Zítra jí zkusím vyměnit. Co se toho MIDu týká, nemohl někde vzadu vypadnout káblík? Co jsem koukal, celej středovej panel je na 2 šroubkách dole u popelníku přichycen. Jiný jsem nenašel
funzoo
Re: Osvětlení
Příspěvek od funzoo » 14 dub 2013, 19:57
u midu kdyby ti vypadl káblík, tak ti ani nic neukazuje... jinak u toho ovládání rychlosti ventilátoru - ten knoflík je tam jen nasunutý, ale drží fakt dobře.. musíš se řídit heslem co nejde silou, jde ještě větší... nebo aspoň v tomto případě..
a ještě zkus vyměnit - né zkontrolovat, ale vyměnit (třeba za jinčí z pojistkovky) pojistku číslo 18 (7.5 a)ona ta potvora se někdy tváří že je v pohodě, ale je přerušená.. ještě mě napadlo že místo výměny ji můžeš zkusit přeměřit multimetrem - pokud jej doma máš...
a pokud bude žárovka i pojistka v pohodě, pak tě čeká rozebrání a zjišťování závady proč to nesvití a v čem je problém...
Lufux
Re: Osvětlení
Příspěvek od Lufux » 08 kvě 2013, 14:26
Zdravim, já mám stejnej problém. Jen se mi to liší v tom, že když na středový panel párkrát ze strany bouchnu, tak se středový panel rozsvítí. Musim to ale opakovat pokaždý, když vypnu motor a znovu rozsvítím světla.
Navíc když jsem to teď minulý týden praktikoval, tak se mi přístrojovka sice rozsvítila ale zároveň mi začlo něco bzučet (jak kompresor) za středovym panelem (někde v oblasti radiatoru). Bzučí to pořad hned jak otočím klíčkem i když středový panel svítí nebo nesvítí. Nevíte co by to mohlo být?
Astřička G, 1.6 16V Sport r.v. 2000 X16XEL 3 dv. https://www.astra-g.cz/gallery.php?akce= ... ia_id=2167
Mirdas
Re: Osvětlení
Příspěvek od Mirdas » 08 kvě 2013, 18:04
dobrej system oprav :lol:
Nejde-li to silou, použijeme větší sílu :lol: :lol:
Born From Jets
dousa
Re: Osvětlení
Příspěvek od dousa » 04 črc 2013, 12:51
Taky mi přestal svítit středový panel. Dle rady jsem vytáhl to prostřední kolečko ovládání rychlosti ventilátoru, ale žádná žárovka tam není. Nevím tedy, kde ji hledat. Prosím poraďte. Astra 1,7 Dti r.v. 2004. A ten knoflík není nasazen v kříží, ale v takové" hvězdici". dousa
vasekpetr1
Re: Osvětlení
Příspěvek od vasekpetr1 » 04 črc 2013, 18:18
dousa: vytáhnout rádio, sundat kryt středového panelu, vyjmout ovladač topení a klimatizace - zezadu jsou na tišťáku zapojené dvě (nebo 3) žárovečky s paticí, a ty pomocí špicových kleštiček vyměníš. Demontáž panelu je zde detailně popsána a znázorněna ve vláknu o výměně žárovek v podsvícení.
