Diag. online
wufan
Re: Diag. online
Příspěvek od wufan » 30 dub 2013, 08:42
riddick1974 píše:Tak ten scanmy opel: nacte rj,vin kod,pak software rj.atd,dale nacte chybove kody s naslednym vysvetleni,live data: napeti baterie,rele palivoveho cerpadla,teplota chladici kapaliny,hodnotu cidla chlad.kapaliny,teplota a hmotnost nasavaneho vzduchu,sezor klepani motoru,lambda sondu s hodnotou smesi atd. nutno si prelozit do cestiny,ale to není takovej problem ;-)
Cau Riddick,
Tak ten "scan my opel" som na google play nenasiel, iba Torque Pro za 3,55€.
myslel si ten program? ci fakt nieco ine?
OPEL Astra G 1.6 16V Sport, hatchback, 3d, 02´, 74kW, benzin Z16XE
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=46&t=26133
Lake292
Re: Diag. online
Příspěvek od Lake292 » 30 dub 2013, 08:53
http://androidapp.lisisoft.com/apps-and ... .Main.html
asi myslel toto, nikdy som to nevidel takze neviem :)
wufan
Re: Diag. online
Příspěvek od wufan » 30 dub 2013, 10:43
tak som sa cez tvoj link preklikal az na google play, kde sa to da kupit za 4,99€, no je tam aj Lite verzia zdarma, zajtra cestou po juhozapadnom Slovensku otestujem a ak to bude ok, Rozhodnem sa medzi Torque Pro alebo tymto Oplom :)
dam vediet ako to vsetko funguje.
riddick1974
Re: Diag. online
Příspěvek od riddick1974 » 06 kvě 2013, 23:45
Ahoj jasne to je ten soft az budu na pc hodim sem odkaz.Stahni si tu lite verzi at to otestujes.
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
wufan
Re: Diag. online
Příspěvek od wufan » 07 kvě 2013, 08:37
tak mám tu lite verziu scanmyopel, našlo mi to vin kód, presný typ motora, verziu software-u,chybovú hlášku (ktorá sa dá mazať len vo full verzii), napätie batérie, atď... vyzerá byt prehľadná a fakt šitá pre Opel.
Akonáhle bude táto appka v nejakej rozumnej zlacnenej cene, tak ju beriem.
Párovanie cez bluetooth išlo oveľa jednoduchšie ako párovanie s Torque aplikáciou. 8)
wufan
Re: Diag. online
Příspěvek od wufan » 07 kvě 2013, 08:42
tu je link na lite aj full verziu na google play, ak by niekto chcel:
http://goo.gl/tWVo9
matozippi
Re: Diag. online
Příspěvek od matozippi » 07 kvě 2013, 12:07
wufan píše:tak, OBD2 ELM 327 doma (OT: podarilo sa mi vyhrat 2 aukcie, takze asi pride aj 2. domov :) - ak bude niekto mat zaujem, predam)....
mozes sem dat odkaz aku verziu si kupil? uz davnejsie nad tym uvazujem len doteraz nebol ziaden pouzitelny soft pre opel (android)...
a nerad by som kupil verziu ktora mi nebude fungovat
hladal som nieco na DX napriklad toto: ELM327 bluetooth
tu druhu ktoru mas napredaj je aka konkretne?
wufan
Re: Diag. online
Příspěvek od wufan » 07 kvě 2013, 12:38
mam presne to, co si nasiel na dx.com
nazov bol nieco ako "Mini ELM327 V1.5 OBD2 OBDII Bluetooth scanner"
ja som to na ebay vydrazil (2x) za nejakych 7,5 libry, co je asi 9€...
jeden adapter pouzivam, druhy som ani nerozbalil. Budem v NR v najblizsich dnoch, mozno uz zajtra, ak chces donesiem ti ho.
funguje s aplikaciami Torque (lite), scanmyopel lite (odskusane obe). Predpokladam, ze ak budes mat Pro verzie ktorejkolvek applikacie, bude to este uzitocnejsie ak vies co s tymi datami robit :)
bandyboss
Re: Diag. online
Příspěvek od bandyboss » 07 kvě 2013, 15:25
Ahojte chlapci a chlapi, jak vas tu citam vie z vas niekto aky je rozdiel medzi tou vasi s androidem a OP-COM???
matozippi
Re: Diag. online
Příspěvek od matozippi » 07 kvě 2013, 15:42
no velky, pochybujem ze by si vedel telefonom nahravat novy program do nejakej riadiacej jednotky :D
wufan
Re: Diag. online
Příspěvek od wufan » 07 kvě 2013, 16:17
myslim, ze Matozippi vystihol ten najpodstatnejsi rozdiel :)
matozippi
Re: Diag. online
Příspěvek od matozippi » 09 kvě 2013, 20:17
uz to mam aj ja (diky moc wufan) ...
pripojenie funguje na prvy krat, otestujem a postrehy napisem
Ray69
Re: Diag. online
Příspěvek od Ray69 » 10 kvě 2013, 09:41
Ještě mě napadlo upozornění na Andoid 4.0 je chyba v bluetooth a nejde spárovat jiné verze co jsem zkoušel jsou OK
Astra-G 1.6 62kW LPG
petanek192
Re: Diag. online
Příspěvek od petanek192 » 10 kvě 2013, 09:59
zdar mam doma uz nejakej ten rok kabel ELM 327 ver 1,3a prisel bez ovladace (CD) a tim padem se vali a vali ted pred nedavnem sem mel poruchu tak sem si na nej spomel a o5 resim problem proste je to hluchy necekam od toho zazraky ale aspon nacist poruchy a smazat by to mohlo umet :-) diky za kazdej nazor radu
Definice saabu: Bez rychlosti není adrenalin,a bez adrenalinu není odvaha,bez odvahy není láska.
Nya bilar Saab 2,3Turbo AERO 250ps
Vectra B 2,2DTI Caravan Webasto
Italjet formula 125 TWIN Franco Morini POWERED
matozippi
Re: Diag. online
Příspěvek od matozippi » 10 kvě 2013, 10:13
mam takuto krabicku
a zobrazuje to taketo data :)
skusal som to so starsou verziou softu, teraz vysla novsia, kde je fix na dalsie ELM tak uvidim
v kazdom pripade to funguje
DesireX Android 4.1.1
