Těsnění kolem základny antény
Re: Těsnění kolem základny antény
Ahoj kluci,
prosím o radu - jak celou patici antény sundám? Potřebuji vyměnit jak těsnění, tak ostřikovač na páté dveře.
Díky moc!
Díky moc!
Otevřeš páté dveře, tapec střechy je tam na sucháč, pod ním korunková matka a ta drží tu základnu, konektory a hadičku na ostřiky už vyřešíš a je to
Základňu antény som mal raz dole, lebo som vytiahol ostrekovač 5. dverí (zvedavosť) a potom už netesnila
. Vyriešil to až neutrálny (obyčajný vraj spôsobuje koróziu!!!) priehľadný silikón a to som dal pod základňu a aj dole na maticu, pod maticu a všade. Teraz to nepreteká. Dovtedy to stále odnekiaľ kvapkalo. Nepríjemná vec, ale ten ostrekovač v základni je úplne nanič nápad - doporučujem nerozoberať, ak to nie je pokazené
Zdar chlapi, zhanim taky tesneni pod antenu, pripadne celou zakladnu. Mam Zafiru A rv 2000, modelova rada 2001. Antena je se dvema konektory a jednin napajecim dratem. Mate nekdo neco ?
Tmel beru jako posledni moznost.
tam máš ccrt700 nebo proč to má dva vývody?
novou patici s těsněním s vývodem na rádio + napájení umím za 1461 kč a nebo z ní použít jen to těsnění...
Jo je tam CCRT700. 1500,- neni spatna cena na novou, ale radeji bych neco levnejsiho, takze pokud nesenu nic jineho, tak se ozvu.
Na vrakáči po mě chtěli 500,- musel jsem vzít i základnu a po dnou letech to těsnění stejně prasklo.
Seat Ibiza 1.4 - 160tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
Bývalé:
škoda 120LS
Problem je, ze na vrakaci moc tyto typy nejsou.
a používáš ty GSM funkce CCRT700? pokud ne tak ti stačí ta obyčejná jen na rádio
V podstate ne, ale nevim jak je to s konektory.
co nevíš? prostě ten od GSM nebude zapojen, ostatní dva zapojíš
Konektory jsou stejne ?? Myslim pro napajeni a pro antenu radia. Pokud ano, za kolik jsi schopen sehnat antenu bez GSM?
