Dusení motoru za studena a kolísání otáček,prosím poraďte
Marťasek
Re: Dusení motoru za studena a kolísání otáček,prosím poraďt
Příspěvek od Marťasek » 10 črc 2013, 07:35
maruz píše:Špatný tlak benzínu?
to bylo první co mě blesklo hlavou
maruz
Příspěvek od maruz » 10 črc 2013, 22:39
Jo, a co tedy s tím, jak se to zjistí? Či poopraví? Díky
Dupin81
Příspěvek od Dupin81 » 18 srp 2013, 15:32
maruz píše:Jo, a co tedy s tím, jak se to zjistí? Či poopraví? Díky
vyčistit škrt. klapku....... :)
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
maruz
Příspěvek od maruz » 25 zář 2013, 21:37
Zdravím, tak jsem vyčistil klapku, svíčky, kabely, všechno OK.
S autem jezdí převážně žena. No já ho zkoušel o víkendu. Studený je problém, otáčky kolísají, nastartuje, otáčky pod 1000, ale když člověk přidá plynem na 2000 a drží, klesne na 500, na 2000, na 500. A auto se nerozjede, zdechá. Připadá mi to, jako když se startuje 120 bez sytiče. :D Nemůže být špatné čidlo teploty vody? Kde ho najdu? Či nějaké nastavení sytiče? S teplým motorem jede dobře. Diagnostika nic.Díky moc.Zima se blíží a čekat až se auto přepne na plyn s kolísajícími otáčky motoru, nic moc.
Jirka D.
Příspěvek od Jirka D. » 27 zář 2013, 09:07
To má příznak jak špatné čidlo vačky nebo klikovky :D
RomanK
Příspěvek od RomanK » 27 zář 2013, 22:55
maruz
Příspěvek od maruz » 03 říj 2013, 23:24
Zdravím, díky za link, vyzkoušel jsem čistič vstřikovací soustavy, je to lepší, ještě zkusím zajet přenastavit jednotku na plyn.
maruz
Příspěvek od maruz » 10 lis 2013, 21:53
Tak motor přenastaven, vše se zdá být lepší, jen studené starty vůbec. Prostě po nastartování jdou otáčky hned dolů, jak na volnoběh, rozjet se nejde, zdechá to. Podařilo se mi napojit auto vychladlé (venku 6°) na diagnostiku a v kolonce Coolant temperature byla hodnota při startování 34°. Pak se zvyšovala. Není to blbost? Na budíku v palubovce to při jízdě ukazuje dobře, alespoň se to tak jeví. Má řídící jednotka samostatné čidlo na teplotu vody? Díky za pomoc.
Marcel, Astra G, 2.0 benzín
mirci10
Příspěvek od mirci10 » 20 dub 2014, 19:57
No chlapi, mám veľmi podobný problém aj ja...1.4 16v LPG...ale prúser je, že to ide zle iba na benzín ale na lpg to ide relatívne v pohode...ale na benzín to začalo robiť také veci, že sa normálne pohnem na jednotke, hodím tam dvojku pustim spojku a stlačím plyn a auto asi 2 sekundy nerobí nič, úplne sa udusí a potom to vystrelí jak raketa a potom dám trojku a to isté sa opakuje, keď prepne na plyn tak nepostrehujem žiadne väčšie problémy...
Sviečky boli tiež menené asi pred 15tis km (BOSCH)...
Volakedy na budúci týždeň idem na diagnostiku za jedným členom fóra a možno sa niečo dozviem viac.
Zlatá felícia, tam sa lial len benzín a lietalo to bez problémov, nežralo olej, ani voda sa nestrácala.... :?:
Opel Astra Caravan 1.4 16v 66kW Edition 2000
EX: Škoda Felícia 1.3 MPi 50kW
